Ausilioche01.02.20 07:23Hallo zusammen,
ich habe mehrere Malm Möbelstücke von IKEA zuhause, bei denen mir leider an den Ecken immer wieder das Furnier abgeplatzt ist. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern ich mache mir auch Sorgen, dass sich darunter das Material weiter verschlechtern könnte.
Ich wollte daher fragen, ob es erprobte und zuverlässige Methoden gibt, diese abgeplatzten Ecken wieder zu reparieren, sodass sie möglichst unauffällig und robust werden?
Dabei interessiert mich besonders, welche Produkte oder Materialien sich gut eignen (zum Beispiel spezielle Holzspachteln, Lacke oder Kleber) und wie man die Arbeitsschritte am besten durchführt.
Für die Malerarbeiten selbst habe ich etwas Erfahrung, aber Möbelreparaturen sind für mich Neuland – deswegen wäre eine etwas detailliertere Anleitung oder Tipps wirklich hilfreich.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
diManuela01.02.20 08:02Hallo Ausilioche,
ich kenne dein Problem gut, da MALM-Möbel ja oft mit einer Folie oder dünnem Furnier überzogen sind, die an Ecken leicht abplatzen kann. Das erste, was du machen solltest, ist die beschädigte Stelle vorsichtig zu säubern von losen Teilen oder Staub. Danach empfehle ich eine Holzspachtelmasse, die speziell für feine Möbeloberflächen geeignet ist.
Trage die Spachtelmasse mit einem kleinen Spachtel oder einem glatten Plastikstück auf und forme die Ecke vorsichtig nach. Wenn es getrocknet ist, schleife alles sehr fein an, sodass die Kante schön rund oder eckig wird, je nach Original.
Zum Abschluss kannst du mit einem farblich passenden Lack oder einem Marker für Möbelkanten die Stelle verblenden. Auch ein guter Klarlack schützt vor weiterer Abnutzung.
Wichtig ist, immer in mehreren dünnen Schichten zu arbeiten und zwischendurch gut trocknen zu lassen. Wenn du magst, kann ich dir gern genauere Produktnamen nennen.
ich kann mich diManuela nur anschließen. Bei MALM-Möbeln ist es außerdem sehr wichtig, vorsichtig zu arbeiten, da das Trägermaterial oft MDF ist und das bei Feuchtigkeit aufquellen kann.
Nach dem Spachteln und Schleifen würde ich empfehlen, die reparierte Stelle mit einem dünnen Pinsel oder Schwamm vorsichtig mit passendem Acryllack in mehreren dünnen Schichten zu überziehen. Das sorgt für eine bessere Versiegelung und macht die Ecke widerstandsfähiger gegen erneutes Abplatzen.
Falls du möchtest, kann ich dir auch noch Hinweise geben, wo man günstig solche Reparatursets bekommt.
Ich hatte das Problem mit abgeplatzten Ecken bei meinem MALM-Schreibtisch auch schon und weiß, wie ärgerlich das ist.
Mein Tipp: Arbeite wirklich sauber und achte darauf, dass du keinen Kleber oder Spachtel zu dick aufträgst - weniger ist oft mehr. Und gönn dir die Zeit, richtig zu schleifen. Ich persönlich habe einen feinen Schleifschwamm benutzt, das geht sehr gut bei kleinen Ecken.
Zum Schluss habe ich einen matter Klarlack benutzt, der das Original fast perfekt imitiert hat.
Julien schrieb:Das ist wirklich wichtig zu bedenken, ich habe damals erst zu spät reagiert und musste dann eine größere Fläche neu machen, weil das Holz aufquoll.
MDF ist empfindlich bei Feuchtigkeit
Zusätzlich zu den bisherigen Tipps:
Wenn größere Teile der Folie abgerissen sind, sollte man vor dem Spachteln eine hauchdünne Klebefolie zuschneiden und sauber verkleben. So kann man verhindern, dass die Spachtelmasse tief ins MDF eindringt und die Stabilität leidet.
Auch kann man mit farblich passenden Markern oder Touch-Up-Stiften kleine Kanten besser verblenden.
Zum Arbeiten: Achte auf gute Beleuchtung und plane genügend Trocknungszeit ein, damit das Ergebnis langlebig ist.
