Guten Tag zusammen, ich habe ein älteres Malm Bettgestell von IKEA, bei dem sich leider einige Risse gebildet haben. Diese befinden sich hauptsächlich an den Holzteilen, die das Lattenrost halten, und sehen so aus, als ob sie durch dauerhafte Belastung entstanden sind.
Meine Frage ist konkret: Wie kann ich diese Risse reparieren, damit das Bett wieder stabil steht und keine weiteren Schäden entstehen? Gibt es spezielle Holzkleber oder andere Methoden, die sich besonders für die verwendete Spanplatte oder MDF eignen, aus der das Malm meistens besteht?
Außerdem interessiert mich, ob man die Reparatur auch ohne Demontage im eingebauten Zustand durchführen kann, oder ob das Bett hierfür auseinandergebaut werden muss.
Ich freue mich auf praktische Tipps und empfehlenswerte Vorgehensweisen.
Du solltest die Risse vor dem Kleben unbedingt sauber entstauben. Verwende PU-Holzleim oder einen guten Weißleim, der auch für Pressspan geeignet ist.
Anschließend die Teile gut fixieren oder mit Zwingen spannen, bis der Leim trocken ist. Wenn möglich, das Gestell auseinanderbauen, um besser an die Bruchstellen zu kommen.
SETHBLA schrieb:
Du solltest die Risse vor dem Kleben unbedingt sauber entstauben.Das ist ein wichtiger Punkt, den ich ergänzen möchte: Bei Malm-Bettgestellen, die aus beschichteten Spanplatten bestehen, ist das Anrauen der Risskanten mit feinem Schleifpapier sinnvoll. Das verbessert die Haftung des Leims erheblich.
SETHBLA schrieb:
Verwende PU-Holzleim oder einen guten Weißleim, der auch für Pressspan geeignet ist.PU-Leim eignet sich gut, weil er wasserfest und elastisch aushärtet, ideal für stabil belastete Stellen wie Bettgestelle. Weißleim ist ebenfalls möglich, sollte aber wasserfest (D3) sein.
Zur Durchführung: Das Bettgestell muss nicht zwingend komplett demontiert sein, jedoch erleichtert das Auseinandernehmen den Zugang und gewährleistet eine präzise Verklebung. Falls das nicht möglich ist, sollten zumindest alle Belastungen entfernt und beim Klebevorgang dauerhaft fixiert werden.
Abschließend ist ein leichter Überzug mit Klarlack empfehlenswert, um die Reparaturstelle vor Feuchtigkeit zu schützen.
Joshbe schrieb:
PU-Leim eignet sich gut, weil er wasserfest und elastisch aushärtet, ideal für stabil belastete Stellen wie Bettgestelle.Ergänzend ist darauf zu achten, dass vor dem Auftragen des Leims der Riss tief genug geöffnet wird, um eine wirkungsvolle Verbindung zu gewährleisten. Oberflächlich verbliebener Schmutz oder lose Teile schwächen den Klebeeffekt.
paupeo schrieb:
Gibt es spezielle Holzkleber oder andere Methoden, die sich besonders für die verwendete Spanplatte oder MDF eignen?Bei MDF und Spanplatte sind keine klassischen Reparaturmethoden wie bei Massivholz angebracht. Hier sind Leime mit guter gegenseitiger Penetration wichtig, deshalb PU-Leim bevorzugt. Für stärkere Schäden kann man mit kleinen Holzdübeln oder Metallwinkeln die Platte zusätzlich stabilisieren, sofern technisch machbar und optisch vertretbar.
Der Einsatz von Epoxidharz als Füllstoff bei größeren Rissen ist ebenfalls möglich, bietet hohe Festigkeit, ist aber etwas aufwändiger in der Anwendung.
