ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinen Billy-Regalen von IKEA, genauer gesagt mit den Schubladen. Beim Öffnen und Schließen quietschen diese sehr laut, was nicht nur nervig ist, sondern auch auf Dauer auf die Dauer zu einem Ärgernis wird.
Ich vermute, dass das Quietschen durch die Metallschienen oder die Führungen verursacht wird, allerdings bin ich mir nicht sicher, wie ich das am besten reparieren kann, ohne die Schubladen komplett auszubauen oder gar die komplette Schiene zu ersetzen.
Hat hier jemand eine erprobte Methode oder einen Tipp, wie ich das Quietschen gezielt beheben kann? Insbesondere interessiert mich, ob man bestimmte Schmiermittel empfehlen kann, die nicht zu schmutzig werden oder die Gleiteigenschaften negativ beeinflussen.
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und Danke schon mal im Voraus!
GIPAPO schrieb:
Einfach etwas Silikonspray auf die Metallschienen auftragen.Das ist echt der beste Tipp! Ich hab das mal bei meinem Billy-Regal gemacht, und plötzlich war Ruhe im Karton. 🙂 Neben Silikonspray kannst du auch ganz klassisch einen kleinen Tropfen Nähmaschinenöl testen. Das ist dünnflüssig, zieht kaum Schmutz an und schmiert super. Wichtig: nicht zu viel, sonst klebt es und das Quietschen kehrt zurück.
Kleiner Tipp am Rande: Öffne die Schublade komplett raus und sprüh das Öl oder Spray direkt auf die Schienen, dann mehrmals rein und raus, damit sich alles gleichmäßig verteilt.
Ergänzend zu den bereits genannten Methoden möchte ich darauf hinweisen, dass das Quietschen auch durch kleine Fremdkörper oder abgenutzte Kunststoffteile in den Führungsschienen entstehen kann.
Meine Empfehlung:
1. Schublade komplett entfernen - bei Billy-Modellen ist das meist einfach möglich, indem man die Schublade ganz herauszieht und dann die Führungsschienen leicht zusammendrückt.
2. Sichtprüfung der Laufprofile und Schienen: Sind dort Schmutz, Staub, oder gar verbogene Metallelemente zu sehen, diese entfernen oder ausrichten.
3. Verwendung eines trockenen Gleitmittels (z.B. Teflon-Spray) kann langfristig besser sein als Öl oder Silikon, weil es nicht so stark verschmutzt.
Vermeide die Verwendung von fettigen Wachsen, da diese die Schmutzaufnahme fördern und die Funktion dadurch beeinträchtigen können.
Meine Empfehlung:
Gute Tipps bisher. Ich nutze für quietschende Billy-Schubladen meist folgende Vorgehensweise, die sich meiner Erfahrung nach sehr bewährt hat:
1. Schublade komplett aus dem Regal nehmen, um besser an alle Teile zu kommen.
2. Reinigung der Schienen mit einem fusselfreien Tuch und etwas Isopropanol, um alte Schmierstoffe und Staubreste zu entfernen.
3. Nach dem Trocknen nutze ich ein Gleitmittel auf PTFE-Basis (z.B. ein spezielles Teflonspray oder PTFE-Stift). Das bietet sehr gute Gleiteigenschaften ohne zu kleben.
4. Schublade mehrmals rein und raus bewegen, um das Mittel gut zu verteilen.
Falls die Rollen oder Kunststoffgleiter an der Schublade beschädigt sind, lohnt sich ein Austausch dieser Kleinteile. Sie sind meist einzeln erhältlich und steigern den Komfort maßgeblich.
Noch ein Hinweis: Vermeide WD-40 und ähnliche Kriechöle als dauerhafte Lösung, da sie eher kurzfristig helfen und die Verunreinigung der Schienen fördern.
