lejustinia15.06.18 07:15Danke für die bisherigen Tipps! Zur Info: Die Kommode stand etwa 2 Tage unter der Feuchtigkeit, eher wegen einer umgestürzten Gießkanne. Die Kantenfolie hat sich an zwei Seiten gelöst und der Furnierbelag ist uneben und teilweise aufgequollen, vor allem unterhalb der Ablagefläche. Werkzeuge: Schleifpapier, Holzleim (D3 PVA) und Pressgewichte sind vorhanden, Bügeleisen habe ich auch. Austausch von Platten ist schwierig, da die Innenmaße genau passen müssen, möchte ich vermeiden.
Mich interessiert besonders die Vorgehensweise bei der Trocknung: Reicht Lufttrocknung aus, oder sollte ich Heißluft benutzen? Und wie kann man am besten verhindern, dass sich die Platten weiterhin verziehen? Außerdem, wenn ich das aufgequollene Furnier glatt schleife, wie fein sollte ich danach schleifen, um die Fläche optimal für den Klarlack vorzubereiten?
Lufttrocknung ist oft besser als Heißluft, da starke Hitze das Holz zusätzlich belasten und zu Rissen führen kann.
Wenn du einen Entfeuchter hast, ist das optimal. Wichtig ist eine trockene, gut belüftete Umgebung bei moderater Temperatur (20-25°C). Um Verzug zu verhindern, kannst du die Kommode horizontal lagern, Beschwerung auflegen und für gleichmäßige Feuchtigkeitsverteilung sorgen.
Zum Schleifen: Nach dem Grobplanen mit 120er Körnung nimmt man am besten schrittweise 240er und dann 400er Körnung, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. Vor dem Lackieren sollte die Fläche staubfrei bleiben.
Beim Lackieren: Mindestens zwei dünne Schichten auftragen, zwischendurch leicht anschleifen, um eine gleichmäßige Oberfläche zu bekommen.
Ergänzend zur trockenen Umgebung: Es ist ratsam, die Kommode aus direktem Sonnenlicht fernzuhalten, um einen Farbunterschied zu vermeiden.
Des Weiteren können Holzkitt oder Furnierspachtel helfen, wenn kleine Bereiche aufgequollen oder entfernt werden mussten. Nach dem Schleifen diese Stellen mit Furnierholzkitt ausbessern und vor dem Lackieren glätten.
Für die Kanten kann ein Furnierkantenanker oder Heißklebeband benutzt werden, wenn du das Bügeleisen zum Anbringen hast. Das klappt gut und sieht gut aus, wenn sauber ausgeführt.
Die genannten Schritte sind gut, ergänzend würde ich empfehlen, vor dem Lackieren eine Grundierung zu verwenden, die das Holz vor Feuchtigkeit abschirmt.
Penau schrieb:
vor dem Lackieren eine Grundierung zu verwenden, die das Holz vor Feuchtigkeit abschirmt.Das ist ein guter Tipp. Speziell ein transparenter Holzgrund kann die Durchfeuchtung langfristig mindern.Zusätzlich ist zu beachten, dass bei Lacken für Möbel die Verträglichkeit mit D3 Leimen gewährleistet sein sollte, um Rissbildungen zu vermeiden.
Noch ein Hinweis: Da Malm Kommoden hauptsächlich aus Spanplatten bestehen, wirkt sich ein Verzug auf die Funktionsfähigkeit der Schubladen aus. Kontrolliere unbedingt das Laufverhalten der Schubladen nach Reparatur und Trocknung.
lejustinia schrieb:
Austausch von Platten ist schwierig, da die Innenmaße genau passen müssenVerstehe ich – gerade bei Ikea-Möbeln ist der Aufwand bei Plattenersatz hoch, da passgenaue Zuschnitte meist nicht leicht sind. Eine Alternative könnten Reparaturspachtel auf Holzbasis sein, die Unebenheiten auffüllen. Damit kann man kleinere Schadstellen ausgleichen und das Schleifen später erleichtern.dota57 schrieb:
Lufttrocknung ist oft besser als HeißluftAbsolut, Wärme beschleunigt zwar die Trocknung, kann aber das Holz trocken ausdehnen lassen, was zu Spannungen und Rissen führt. Bei Wasser im Holz stets auf kontrollierte, langsame Trocknung setzen.Zudem empfehle ich die Verwendung von Spannzwingen oder Gewichten an den Stellen, an denen das Furnier aufliegt, schon während der Trocknung. Das verhindert, dass sich die Furnierbahnen wellen.
Den Oberflächenlack würde ich empfehlen, erst einige Tage nach dem Verleimen aufzutragen, um Leimreste vollständig trocknen zu lassen, sonst kann es zu weißen Flecken unter dem Lack kommen.
