Hallo Fenar,
ich lackiere Kallax auch regelmäßig mit Acryl und hier mein kurzer Leitfaden:
1. Vorbereitung:
- Demontiere Regalteile, so erreichst du alle Ecken sauber.
- Schleif die Oberfläche mit feinem Schleifpapier (Körnung 220) an, das reicht meistens.
- Trage einen wasserbasierten Acrylgrundierer auf, der speziell für Holz/MDF geeignet ist.
2. Lackieren:
- Verwende eine kurze Schaumstoffrolle, die Lufteinschlüsse minimiert.
- Lack dünn auftragen, Trockenzeiten je nach Hersteller beachten (oft 2-4 Stunden).
- Zwischenschliff mit 320er Papier entfernt Staubnester und sorgt für guten Verbund.
- Zwei bis drei Schichten, je nach Deckkraft.
3. Nachbehandlung:
- Mindestens 24 Stunden durchhärten lassen, Ideal sind 3-5 Tage.
Typische Fehler:
- Zu dick auftragen = Risse, Blasen
- Kein Zwischenschliff = schlechte Haftung der nächsten Schicht
- Keine gute Staubkontrolle = unsauberes Finish
Viel Erfolg! 🙂
1. Vorbereitung:
2. Lackieren:
3. Nachbehandlung:
Typische Fehler:
Viel Erfolg! 🙂
bulanau schrieb:
Verwende eine kurze Schaumstoffrolle, die Lufteinschlüsse minimiertSuper Tipp! Ich hab mal mit normaler Farbrolle gearbeitet, sah danach aus wie eine Mondlandschaft 😀
Für alle, die keine Profi-Ausrüstung haben: Abschleifen ist zwar nervig, aber macht echt den Unterschied, sonst sieht die Farbe später aus wie auf zerkratztem Lack.
Und noch ein kleiner Seanni-Geheimtipp: wenn du den Lack mit minimalem Wasser verdünnst (maximal 5%), lässt er sich leichter verteilen und läuft nicht so schnell weg. Passt aber echt auf, nicht zu viel!
Ryder35 schrieb:
Acryllack ist eher kratztfest, wenn du keine sehr harten Gegenstände auf die Oberfläche presstStimme teilweise zu, jedoch ist es wichtig, die genaue Zusammensetzung des Acryllacks zu kennen. Nicht alle Acryllacke sind gleich hart oder widerstandsfähig. Es fehlt eine allgemeingültige Angabe, ohne Produkttests.
Gibt es Empfehlungen für bestimmte Marken oder Produktlinien, die die Gruppe empfehlen kann, um Mr. Fenar hier gezielter zu helfen?
stefangla29.11.20 12:40Guten Tag zusammen,
um die Wahl des Lacks zu unterstützen: Ich empfehle generell für Möbelstücke, die wie Kallax behandelt werden, einen hochwertigen Acryl- oder PU-Lack aus dem Fachhandel zu wählen. Diese sind oft speziell formuliert für Holz und MDF und bieten bessere Haltbarkeit als Baumarktlacke.
Zum Vorgehen:
- Die Grundierung sollte auf den Lack abgestimmt sein (Herstellerangaben lesen).
- Zwischen den Schichten gut und fein schleifen (Körnung 320 oder höher).
- Ideal ist es, wenn der Raum gut belüftet und staubfrei ist.
Kleine Hinweise:
- Fingerabdrücke und Staub während der Trocknung vermeiden.
- Je nach Lackhersteller sind Trocknungszeiten variabel - zu kurzes Überstreichen mindert die Haftung.
Falls du noch Fragen hast, Fenar, gern genauer nach dem Produkt fragen!
Zum Vorgehen:
Kleine Hinweise:
stefangla schrieb:
Die Grundierung sollte auf den Lack abgestimmt seinGenau. Ein häufiger Fehler beim Lackieren von MDF ist, Grundierung und Lack unabhängig voneinander auszusuchen. Das führt manchmal zu Spannungen in der Lackschicht.
Victor54 schrieb:
ohne Produkttests fehlen allgemeingültige AngabenHier kann ich ergänzen: Tests zeigen oft, dass PU-Lacke trotz besserer Kratzfestigkeit im Möbelalltag schneller vergilben. Acryllacke sind farbstabiler, wenn man ausreichend schichtet und trocknen lässt.
Falls du dich also für Acryllack entscheidest, nimm das hochwertige Markenprodukt und halte Trocknungszeiten genau ein. Optional kannst du noch einen klaren Polyurethan- oder Acryllack als Finish für Schutz draufgeben.
Noch eine Nachfrage zum Untergrund: Sind die Kallax-Platten bereits weiß oder naturfarben? Das kann Einfluss haben auf die Deckkraft des Lacks.
