Danke für die vielen Rückmeldungen bisher.
@andre3, interessant, dass man die Melaminbeschichtung nicht frei abschleifen kann. Ich hätte vermutet, man muss zumindest minimal runter bis zur Trägerplatte.
Kennt jemand auch Alternativen zum Lackieren? Zum Beispiel gibt es ja Folien oder Selbstklebefolien, die man nutzen kann. Halten die auf der Oberfläche gut und sind das eine womöglich geringere Arbeit?
Bin offen für pragmatische Methoden, die das Ergebnis optisch aufwerten ohne sehr aufwendig zu sein.
daalessio19.10.23 13:38Zum Thema Folien: Selbstklebefolien können durchaus eine schnelle optische Lösung sein, allerdings halten sie auf Melamin nicht immer dauerhaft, besonders auf stark beanspruchten Flächen.
Alternativ wäre eine Renovierungsfarbe für Melamin- oder Laminatoberflächen sinnvoll. Diese Farben haften gut, sind recht robust und erfordern meist kein komplettes Abschleifen, nur Anrauen der Oberfläche.
Wenn du also die Flecken kaschieren willst und nicht zu viel Aufwand betreiben möchtest, wäre das einen Versuch wert.
Noch ein praktischer Rat: Wenn du lackierst, dann unbedingt auf die richtigen Materialien und Werkzeuge achten. Zum Beispiel ein feines Schleifpapier (Körnung 180-220) und einen guten Pinsel oder besser eine Lackierrolle für glatte Oberflächen.
Wenn du etwas experimenteller bist, gibt es auch Sprühlacke, die gleichmäßiger auftragen und weniger Pinselstriche hinterlassen. Allerdings steigt der Verbrauch und man braucht dann eine gut belüftete Umgebung.
Elonfra schrieb:
Kennt jemand auch Alternativen zum Lackieren? Zum Beispiel gibt es ja Folien oder Selbstklebefolien, die man nutzen kann.Dein Gedanke ist durchaus praktisch. Dennoch: Selbstklebefolien sind oft nicht so robust, wie man denkt. Gerade an Kanten lösen sie sich schnell, was optisch noch schlimmer wirkt als Flecken.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, hilft nur einer der Wege: lackieren oder neu kaufen. Einmal Geld investieren, dann Ruhe für Jahre. Was spricht denn gegen einen Komplettaustausch?
Klar, ein neuer Kallax ist schnell geholt – aber hey, selbstgemacht ist irgendwie auch kreativer und nachhaltiger! 😊 Ich finde auch, du könntest mit Farbe richtig coole Akzente setzen, statt das Original einfach neu zu kaufen.
Wenn du dich mal trauen willst: Vielleicht nicht komplett lackieren, sondern einzelne Fächer farbig gestalten? Dann verleiht es dem Möbelstück so einen modernen Twist, der die Flecken zum Teil versteckt und es persönlicher macht 🙂
