ich habe ein Malm Bettgestell von Ikea, und leider ist bei meinem die Querstrebe, die das Lattenrost hält, gebrochen. Bevor ich das komplette Bettgestell oder die Querstrebe ersetze, würde ich gerne wissen: Wie kann ich MALM Bettgestelle am besten reparieren, insbesondere wenn es um gebrochene Querstreben oder wackelige Verbindungen geht?
Welche Materialien oder Werkzeuge brauche ich, und gibt es bewährte Methoden, die helfen, das Bettgestell stabil und langlebig wieder herzurichten? Ich freue mich auf praxisnahe Tipps, gern auch mit Hinweisen auf typische Schwachstellen und mögliche Fehlerquellen bei der Reparatur.
Die Reparatur eines MALM Bettgestells erfordert zunächst eine genaue Inspektion der beschädigten Stelle. Bei einer gebrochenen Querstrebe ist es oft ausreichend, diese durch ein massives Ersatzteil aus Multiplexholz oder einem stabilen Leimholzbrett zu ersetzen.
Werkzeuge wie ein Akkuschrauber, Holzleim mit hoher Klebkraft (z.B. PU-Leim) und gegebenenfalls Schraubzwingen sind sinnvoll. Schrauben sollten vorzugsweise größer als die originalen verwendet werden, um an Stabilität zu gewinnen.
Ein häufiger Fehler ist das unbeachtete Nachziehen aller Schraubverbindungen nach einer gewissen Nutzungszeit, da sich das Holz setzt. Auch empfiehlt es sich, bei wackeligen Verbindungen die vorhandenen Dübel zu überprüfen und bei Bedarf durch Holzdübel mit Leim zu ersetzen.
Guten Morgen! Ich stimme Fitigu grundsätzlich zu und möchte ergänzen: Wenn eine Querstrebe bricht, ist neben dem Ersatz auch die Frage entscheidend, ob das Lattenrost noch korrekt aufliegt und das Gewicht verteilt wird.
In meiner Erfahrung sind bei MALM-Betten meist die Verbindungen der seitlichen Rahmen die Schwachstellen. Oft hilft es hier, eine zusätzliche Verstärkung aus Winkeln oder Holzleisten innen anzubringen, um die Statik zu verbessern.
Außerdem würde ich empfehlen, vor jeder Reparatur die genaue Modellnummer zu prüfen. Manche MALM-Varianten haben leicht unterschiedliche Maße, was die Beschaffung von Ersatzteilen erleichtert.
Bitte erlauben Sie mir, etwas tiefer ins Thema einzusteigen.
Zunächst: Die malm-Bettgestelle bestehen in der Regel aus beschichtetem Spanplattenmaterial, teilweise mit einer dünnen MDF-Schicht. Das ist eine Herausforderung für die Reparatur, weil das Material nicht wie Massivholz belastbar nachgeschraubt werden kann.
Bei gebrochenen Querstreben sollte man neben dem direkten Ersatz auch immer die Lastverteilung analysieren: Liegt die Ursache vielleicht in ungünstigen Belastungen aufgrund einer fehlenden Mittelstrebe oder einem beschädigten Lattenrost?
Mein Tipp: Das neue Teil sollte idealerweise in massiverer Ausführung gewählt werden (z.B. Multiplex, 18mm oder 21mm stark), mit ausreichend dimensionierten Schrauben und stabilen Winkelverbindungen. Anschließend alle Schrauben mit einem Tork-Schlüssel fest anziehen, damit der Rahmen nicht verwindet.
Aus eigener Erfahrung rate ich dringend davon ab, einfach Holzleim auf die gebrochene Spanplatte zu geben. Das hält maximal kurzfristig. Stattdessen: Ersatzteil besorgen, vorsichtig ausmessen, Schrauben (6 x 60 mm mindestens) und Winkelverbinder verbauen.
Könntest du genauer beschreiben, an welcher Stelle genau die Strebe gebrochen ist? (Mitte, Ende?) Und wie alt ist das Bett etwa?
kulau schrieb:
Könntest du genauer beschreiben, an welcher Stelle genau die Strebe gebrochen ist? (Mitte, Ende?) Und wie alt ist das Bett etwa?Danke für die ausführlichen Infos!
Die Querstrebe ist ungefähr in der Mitte gebrochen, dort, wo sie mit Schrauben an den Seitenteilen befestigt wird. Ich vermute, dass die Belastung dort besonders hoch war, da ich das Bett schon knapp sechs Jahre nutze. Die Bruchstelle ist an dem Spanplattenkern und zeigt deutliche Absplitterungen.
Die Idee, ein stabileres Ersatzteil zu verwenden, klingt sinnvoll. Ich werde das Bett vor der Reparatur komplett zerlegen, um besser an die Stellen ranzukommen.
Was haltet ihr davon, zusätzlich kleine Winkel aus Metall anbringen, um die Belastung zu reduzieren?
Hallöchen :-)
Will nur kurz anmerken, dass zusätzliche Metallwinkel nicht nur stabilisieren, sondern oft auch für ein bisschen mehr Sicherheit sorgen, gerade bei älteren Modellen.
So ein schräger Winkel innen am Rahmen montiert, den man mit 3-4 Schrauben fixiert, verteilt die Belastung super auf andere Teile des Gestells – absolut sinnvoll.
Man kann ja sogar optisch relativ unauffällige Winkel nehmen, die den Gesamtlook nicht versauen.
Und ganz ehrlich, für „Bettgeschichten“ gibt’s nichts Praktischeres als einfach mal ein bisschen dranzuschrauben und nachziehen – also keine Scheu! 🙂
