ᐅ Wie repariere ich lose Schrauben an Ikea Metod Küchenmöbeln?
Erstellt am: 02.12.15 19:07
Yahya45
Yahya45
02.12.15 19:07
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass sich an meiner Ikea Metod Küchenmöbel-Konstruktion einige Schrauben lösen, insbesondere bei den Schranktüren und Verbindungselementen. Diese Schrauben lassen sich zwar immer wieder anziehen, aber sie halten nicht dauerhaft bzw. werden während des Gebrauchs schnell wieder locker. . Ich vermute, dass es an der Materialbeschaffenheit oder den kleinen Bohrungen liegt, die sich durch das häufige Anziehen womöglich ausnutzen.
Meine Frage deshalb: Welche Methoden oder Tricks kennt ihr, um diese losen Schrauben bei Ikea Metod Möbeln langfristig und zuverlässig zu reparieren? Gibt es spezielle Produkte, die man verwenden sollte? Oder vielleicht empfehlenswerte DIY-Lösungen, mit denen man das Holz oder Plattenmaterial stabilisiert? Eine Anleitung oder Erfahrungswerte wären mir besonders hilfreich, da ich vermeiden möchte, die Möbel komplett zu demontieren oder mehr Schaden zu verursachen.
Danke schon mal für eure Tipps und Hinweise!
Espen
02.12.15 19:23
Ein häufiger Trick ist, einfach ein bisschen Holzleim in das Schraubenloch zu geben und die Schraube dann wieder einzudrehen. Das hält manchmal besser, wenn das Loch schon zu groß ist.
Oder ein Holzstäbchen (Zahnstocher) einstecken, mit Leim bestreichen und dann die Schraube rein.
Klingt simpel, wirkt aber oft gut.
emmaju
03.12.15 07:52
Hallo Yahya45,
ich kann dein Problem gut nachvollziehen, denn auch ich habe bei meinen Metod-Küchenmöbeln Schwund bei den Schrauben gehabt, speziell bei den Verbindungspunkten der Schränke. Wichtig ist an erster Stelle, zu prüfen, ob die Schrauben, die Ikea verwendet, noch intakt sind oder ob sie bereits abgenutzt sind. Manchmal hilft es, statt der mitgelieferten Schrauben etwas stabilere Schrauben mit einem etwas dickeren Durchmesser zu verwenden - aber Achtung, dass das Material das mitmacht.
Zum Thema Reparatur habe ich folgende Tipps:
- Wie schon genannt, eignen sich tatsächlich Holzleim oder sogar Holzspachtel, um die Löcher etwas zu füllen, wenn sie ausgenutzt sind.
- Für etwas stärkere Belastung kann man auch Holzdübel verwenden: Die schraublose Stelle mit einem passenden Bohrer etwas erweitern, den Dübel mit Leim setzen und nach dem Trocknen ein neues Loch für die Schraube bohren.
- Manche schwören auch auf festigende Injektionsharze für Holz, die dauerhaft stabilisieren.
Falls du die Möbel nicht komplett auseinandernehmen möchtest, probiere erst mal den Holzleim mit Zahnstocher-Methode, das ist am wenigsten aufwendig und risikoreich.
Wenn du magst, kann ich dir auch genaue Maße empfehlen, die bei mir gut funktionierten.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
HORST41
03.12.15 10:15
Das klingt interessant, allerdings macht mich die Sache mit festem Harz auch etwas nervös, weil man das schwer rückgängig machen kann, wenn man später mal eine Änderung vornehmen will. Ich verstehe, wie frustrierend es ist, wenn die Schrauben sich ständig lockern, vor allem weil man doch irgendwie auf die Stabilität der Möbel zählt.
Ich für meinen Teil habe bei losen Metod-Schrauben immer versucht, erst die simplereren Methoden zu verwenden, also Zahnstocher oder Holzleim. Wenn das mehrfach nicht hilft, könnte man vielleicht auch ins Gespräch kommen, ob Ikea Kulanz zeigt oder Ersatzteile anbietet - das ist für mich auch eine Option, wenn die Möbel noch recht neu sind.
Hat jemand hier auch schon schlechte Erfahrungen mit dem Schraubenmaterial bei Metod gemacht? Es wäre interessant zu hören, ob das ein generelles Problem ist oder eher Einzelfälle.
ikeametodschraubenholzleimmöbel
