Hallo enearon,
hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich persönlich den Austausch von Ikea Metod Fronten erledige. Ich finde, so lässt sich das Ganze besser abschätzen:
- Schritt 1: Alle vorhandenen Fronten vorsichtig lösen. Normalerweise per Kreuzschraubendreher Schrauben am Scharnier lösen, nicht den Schrank beschädigen.
- Schritt 2: Prüfen, ob Bohrlöcher noch fest sind. Wenn nicht, mit Holzdübeln/Lösungen wie flo-Theres beschrieben stabilisieren.
- Schritt 3: Bei Griffwechsel — Löcher exakt ausmessen, ggf. neu bohren, niemals einfach alte Löcher erweitern.
- Schritt 4: Neue Fronten abhängend anpassen, Scharniere einklicken und fixieren.
- Schritt 5: Justieren der Türen mit den Schrauben an den Scharnieren: Seitlich, hoch/runter und vor/zurück einstellen.
Eine Sache, die viele übersehen: Nach dem Wechsel unbedingt prüfen, ob alle Türen mindestens 1-2 mm Abstand zu Nachbartüren oder Schubladen haben, sonst können sie beim Öffnen/Rausziehen klemmen. Das kann beim Wechsel auch mal passieren, wenn die Fronten ein wenig dicker sind.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Hallo zusammen 😃
Ich finde es wunderbar, dass man bei IKEA sogar mit etwas Geduld solche Sachen selbst erledigen kann! Mein Tipp an alle motivierten Selbstmacher: Denkt dran, die neuen Fronten erst mal probehalber anzuhalten, bevor ihr gleich alles festschraubt. Manchmal liegt die perfekte Ausrichtung bei ein paar Millimetern, und die lassen sich durch vorsichtiges Verschieben mit dem Scharnier schnell finden.
Bei ausgelutschten Löchern habe ich neulich auch einfach ein bisschen Holzleim reingepatscht, rein mit Zahnstocher, trocknen lassen – und siehe da, alles wieder stabil. Außerdem spart ihr euch auf diese Weise den Neukauf von kompletten Scharnier-Einheiten, wenn denn noch alles funktioniert.
Am Ende lohnt sich der Aufwand, weil die Küche sich mit neuen Fronten (und neuen Griffen ganz nebenbei) gleich wie neu anfühlt. 👍
Hey, ich hab das letzte Woche gemacht und will nur sagen: Es macht richtig Spaß, die Küche so aufzufrischen! Besonders, wenn man dann die neue Optik sieht – matt-schwarz ist mega schick! 😍
Gerade wenn die alten Fronten schon ein paar Jahre dran sind: Keine Panik, mit Holzleim und ein paar kleinen Tricks läuft das super. Justieren ist am Anfang etwas Fummelei, aber danach schließen die Türen wieder ganz weich! Man fühlt sich hinterher richtig cool als DIY-Champion 💪
Nathanaelk23.05.24 11:53Davidleo schrieb:
Justieren ist am Anfang etwas Fummelei, aber danach schließen die Türen wieder ganz weich!Richtig! Man unterschätzt oft, wie präzise das Scharnier-Einstellsystem ist. Ich empfehle, für die Einstellung möglichst eine ruhige Arbeitsfläche und einen guten kleinen Kreuzschraubendreher bereit zu halten. Durch Drehen der Einstellschrauben lassen sich Höhe, Tiefe und Seitenoffset millimetergenau verändern. Das kostet Zeit, aber am Ende macht es die Türfunktion und Optik perfekt.
Abschließend: Wenn weitere Fragen speziell zur Schraubentechnik oder den Scharnieren aufkommen, einfach melden. Ich habe bereits mehrere Metod-Küchen umgebaut und kann bestimmt weiterhelfen.
