ᐅ Wie repariere ich lose Malm Bettgestellverbindungen?
Erstellt am: 29.08.16 07:23
Gegla
Gegla
29.08.16 07:23
ich habe kürzlich festgestellt, dass die Verbindungen an meinem Malm Bettgestell von IKEA ziemlich lose geworden sind. Die Schrauben sitzen nicht mehr fest, und das Ganze wackelt dadurch spürbar, was auf Dauer nicht nur nervig, sondern vermutlich auch schädlich fürs Bett ist. Was wäre der beste Ansatz, um die losen Verbindungen wieder zu festigen, ohne das Material zu beschädigen? Ich denke dabei an neue Schrauben, Holzleim, eventuell größere Dübel oder spezielle Reparatursets.
Zusätzlich wüsste ich gerne, ob es ratsam ist, alle Verbindungen zu überprüfen und wenn nötig komplett neu zu justieren, oder ob punktuelle Reparaturen zielführender sind. Ich habe schon etwas Werkzeug zur Verfügung, bin technisch nicht unbedarft, möchte aber nichts überstürzen. Vielen Dank für eure Tipps!
Tarmau
29.08.16 08:45
Sehr gute und präzise Frage.
Bei lose gewordenen Verbindungen am Malm Bettgestell empfiehlt es sich, zunächst die vorhandenen Schrauben und Dübel zu kontrollieren. Oftmals liegt das Problem an aufgequollenem Material oder ausgeschlagenen Dübellöchern. In solchen Fällen bietet es sich an, die Schrauben komplett zu entfernen und die Löcher leicht mit Holzdübeln sowie Holzleim zu reparieren, um die Passgenauigkeit wiederherzustellen.
Eine andere Variante ist das Verwenden von etwas dickeren Schrauben oder spezieller Holzfischschrauben. Wichtig ist dabei, die Originalverbindungen nicht zu beschädigen, vor allem wenn das Möbelstück noch relativ neu ist.
Punktuelle Reparaturen sind oft ausreichend, aber wenn mehrere Verbindungen betroffen sind, lohnt sich eine komplette Überprüfung aller Verbindungspunkte, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.
libar49
29.08.16 09:17
Tarmau schrieb:
Die Schrauben komplett zu entfernen und die Löcher leicht mit Holzdübeln sowie Holzleim zu reparieren
Hmm, das klingt ja erstmal solide, aber ist es nicht manchmal übertrieben, jedes Loch mit Dübeln zuzuspachteln? IKEA-Möbel sind doch eher für schnelle Montage ausgelegt, nicht für komplexe Reparaturen. Vielleicht hilft einfach eine stärkere Schraube und ein bisschen Handkraft, fertig. Viel zu viel Aufwand für etwas, was sowieso kein Designer-Möbel ist.
Mal ehrlich, wer repariert denn wirklich so exakt? Mehr als ein Nachziehen will doch fast keiner machen. So was wird überbewertet, meiner Meinung nach.
Henry
29.08.16 11:04
Ich verstehe beide Seiten hier, gerade bei Möbeln, die man selbst aufgebaut hat, ist das Wackeln schon nervig. Ich hatte mal ein Bett, da half mir tatsächlich nur die Kombination aus etwas Holzleim in die Löcher und neue Schrauben, die etwas dicker waren. Vertrauen in die Stabilität ist ja wichtig, schließlich möchte man nachts nicht das unangenehme Gefühl haben, dass alles einstürzt.
Gegla, wenn du unsicher bist, würde ich dir raten, dir etwas Zeit zu nehmen und mit dem Reparieren eher gründlich vorzugehen. Es ist gut, dass du das jetzt angehst, sonst werden die Verbindungen sicher noch schlechter.
Ricky
29.08.16 14:33
Schrauben raus, Löcher säubern, Holzleim rein, Dübel rein, Trocknen lassen, dann mit passenden Schrauben festziehen. Fertig.
erikpu
30.08.16 09:58
Hallo Gegla,
ich möchte dir noch einen ausführlichen Tipp mitgeben, da ich häufig solche Reparaturen selbst durchführe:
Zunächst solltest du das Bettgestell sorgfältig zerlegen oder zumindest die losen Verbindungen komplett lösen, damit du einen sauberen Arbeitsplatz hast. Anschließend kontrolliere die Schrauben auf Beschädigungen und ersetze sie gegebenenfalls.
Wenn die Dübellöcher bereits ausgefranst oder zu groß sind, ist der Einsatz von Holzdübeln mit Holzleim die beste Lösung. Achte darauf, die Dübel exakt zu positionieren, damit die Verbindungen nach dem Zusammenbau passgenau bleiben.
Wichtig: Den Holzleim nach der Montage mindestens 24 Stunden aushärten lassen, bevor du das Bett wieder belastest. Diese Maßnahme sorgt für dauerhafte Stabilität.
Falls das Material aufgequollen oder beschädigt ist, könntest du eine Mischung aus etwas Schleifpapier und vorsichtigem Nacharbeiten der Verbindungspunkte vorbereiten, um plan aufzulegen.
Zusätzlich zur mechanischen Reparatur kann ein Einsatz von Möbelzwingen oder Klemmen während des Trocknens helfen, einen festen Sitz zu garantieren.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du Fragen zum Werkzeug oder den passenden Materialien hast, melde dich gern.
ikeamalmschraubenbettgestellholzleimdübelbeschädigenwerkzeugreparierenmöbel
