Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit den Malm-Kommoden, bei denen die Scharniere locker werden und die Türen nicht mehr richtig schließen. Ich frage mich, wie man locker gewordene Malm-Scharniere am besten reparieren kann, ohne gleich das ganze Möbelstück auseinanderzunehmen oder zu zerstören. Es geht mir vor allem darum, ob es eine Möglichkeit gibt, die Schrauben oder die Scharniere selbst zu festigen, vielleicht mit speziellen Dübeln, Schrauben oder einer anderen Technik. Gibt es hier Tipps oder bewährte Methoden, wie man dieses Problem mit möglichst geringem Aufwand und sicherer Haltbarkeit beheben kann? Danke schonmal für eure Hilfe!
Hey Senan64, das ist ja genial, dass du an die Reparatur selbst rangehst! 🙂 Also, bei lockeren Malm-Scharniere klappt es oft, die Schrauben zu ziehen und dann in die alten Löcher ein Holzspachtel oder Zahnstocher reinzustecken, damit die Schraube wieder Halt findet. Danach die Schraube ganz normal festdrehen. Man kann auch Holzleim nehmen, damit es richtig hält – das gibt richtig gute Stabilität! Gib nicht auf, das klappt super und du sparst dir einen Neukauf! Viel Erfolg!!
fepau schrieb:
die Schrauben zu ziehen und dann in die alten Löcher ein Holzspachtel oder Zahnstocher reinzustecken, damit die Schraube wieder Halt findet.Das ist wirklich eine bewährte Methode, die ich auch oft anwende. Wichtig dabei ist, dass das Holzmaterial, mit dem du die Löcher füllst, gut trocknet, bevor du die Schrauben wieder anziehst. Alternativ kann man auch kleine Holzdübel verwenden, die man in die ausgeleierten Löcher einsetzt. Falls die Scharniere sehr wackelig sind, solltet du vor dem Wiedereinsetzen der Schrauben prüfen, ob die Schrauben noch unbeschädigt sind. Manchmal hilft auch, gegen rostige oder beschädigte Schrauben komplett neue zu verwenden.
Falls die Scharniere an Metallteilen oder mit spezieller Befestigung sitzen, kann es auch helfen, das Scharnier direkt zu tauschen. Aber meistens reicht das Füllen der Löcher und ein wenig Geduld beim Trocknen. 🙂
Problem bei den Malm-Kommoden ist oft, dass die Befestigungslöcher im Spanplattenmaterial ausgeleiert sind. Hier empfiehlt sich eine mehrstufige Vorgehensweise: Erstens, Schrauben entfernen und Löcher freimachen. Zweitens, Löcher mit Holzleim und Holzstückchen wie Zahnstocher oder kleine Holzplättchen füllen, um wieder ein festes Material zu schaffen. Drittens, nachdem der Leim getrocknet ist, mit passenden Schrauben erneut befestigen.
Falls das nicht ausreicht, sogenannten Möbel-Dübel mit 6 mm Durchmesser verwenden, diese können in die existierenden Löcher eingeleimt werden, sodass ein neuer, stabilerer Befestigungspunkt entsteht.
Wichtig: Schrauben mit entsprechender Länge wählen, möglichst nicht zu kurz, damit guter Halt gewährleistet ist.
Das ist oft deutlich wirksamer als nur die Schrauben anzuziehen.
RENMA schrieb:
Schrauben entfernen und Löcher freimachenDas solltest du unbedingt machen, sonst bekommst du die Schrauben nicht vernünftig fest.BeAndrea schrieb:
Holzdübel verwendenHolzdübel sind top. Leim drum, reinschieben, trocknen lassen und dann Schraube rein. Funktioniert super.Danke für die vielen Tipps! Ich habe jetzt verstanden, dass es im Grunde darum geht, die ausgeleierten Löcher mit Holzstücken oder Dübeln zu füllen und mit Leim zu stabilisieren, bevor man die Schrauben wieder anzieht. Besonders gut wird es natürlich mit Holzleim. Mich würde noch interessieren: Sollte ich eher normale Schrauben nutzen, oder gibt es spezielle Möbel- oder Scharnier-Schrauben, die besser passen? Und wenn ich Dübel nehme, welche Größe und Länge wären passend bei den Malm-Scharniere-Metallplatten?
Schonmal vielen Dank für die Unterstützung, will meine Kommode möglichst lange erhalten!
