ᐅ Wie repariere ich lockere Griffe bei Malm Kommoden?
Erstellt am: 09.05.23 14:37
Afifken
Afifken
09.05.23 14:37
ich habe bei meiner Malm Kommode festgestellt, dass die Griffe nach einiger Nutzung zunehmend locker geworden sind. Manchmal wackeln sie sogar, was beim Anfassen unangenehm ist und sich langfristig sicher auf die Stabilität auswirkt. Ich vermute, dass die Schrauben sich mit der Zeit gelockert haben oder vielleicht einige kleine Gewindeprobleme vorliegen.
Ich möchte die Griffe gern selbst reparieren, da mir eine Neuanschaffung zu aufwendig erscheint. Hat jemand hier praktische Tipps, wie man bei den MALM Kommoden die Griffe so repariert, dass sie wieder fest sitzen? Welche Werkzeuge und Materialien sind sinnvoll, und gibt es bewährte Methoden, um die Griffe sicher zu fixieren ohne die Oberfläche oder das Holz zu beschädigen?
Danke im Voraus für eure Tipps!
jeix9
09.05.23 15:06
Am besten erst mal die Schrauben komplett rausdrehen und prüfen, ob das Gewinde noch intakt ist. Wenn es zu groß oder beschädigt ist, kann man normale Holzschrauben durch passende Metallschrauben ersetzen.
Schrauben dann am besten mit etwas Schraubensicherungskleber wieder festziehen, damit sie nicht mehr locker werden.
sinhau
09.05.23 18:45
Hallo Afifken,
ich helfe gern mit einer kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitung, die bei lockeren Griffen an MALM Kommoden häufig gut funktioniert:
1. Griffe vorsichtig abschrauben.
2. Schrauben genau prüfen: Sind die Gewinde beschädigt oder zu breit für die Löcher?
3. Falls die vorhandenen Schrauben in die Löcher zu locker sitzen, hilft es, die Löcher mit Holzleim und hineingestopften kleinen Holzstückchen (z.B. Zahnstochern oder Holzstäbchen) zu füllen. Dann die Schraube wieder eindrehen, nachdem der Leim getrocknet ist.
4. Alternativ kann man auch etwas Tesa-Film oder Isolierband dünn um die Schraube wickeln, um den Durchmesser leicht zu vergrößern und so die Fixierung zu verbessern.
5. Achte darauf, die Schrauben nicht zu stark anzuziehen, um das Material nicht zu beschädigen.
Typische Fehler sind zu viel Gewalt beim Festziehen oder das Ignorieren von beschädigten Schrauben bzw. Löchern. Mit diesen Tipps solltest du die Griffe flott und sicher wieder befestigen können.
Falls du noch Fragen zur Auswahl der Materialien oder Geräte hast, gern melden! 🙂
NOAHSAU
10.05.23 09:51
Das mag zwar die gebräuchliche Antwort sein, aber ist das nicht eine Art Pflaster auf einem eigentlich systemischen Problem? MALM Kommoden sind nicht gerade bekannt für langlebige Qualität, und die Griffe wackeln häufig nicht nur wegen der Schrauben sondern auch wegen billigem Pressspan.
Man könnte auch darüber nachdenken, die Griffe so auszutauschen, dass man bessere Befestigungsmöglichkeiten schafft, oder komplett auf andere Lösungen setzen statt sich ewig mit dem üblichen "Holzleim + Stäbchen"-Trick rumzuärgern.
Ich finde manchmal ist es effektiver, das Problem an der Wurzel zu packen als immer die Symptome zu flicken. Nur so als Denkanstoß.
malmgriffeschraubenkommodenbeschädigengewindeholzleim
