ᐅ Wie repariere ich klemmende Ikea Platsa Schubladen?
Erstellt am: 19.08.20 08:23
sauaxel
mifra
19.08.20 14:38
Ethan schrieb:
Falls sie dann doch hakt, hilft es oft, die Rollen etwas mit feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 600) vorsichtig abzurunden, falls dort scharfe Kanten entstanden sind.
Dies sollte jedoch sehr vorsichtig geschehen, da eine übermäßige Materialabtragung die Passung verschlechtern und zu Wackeln führen kann. Grundsätzlich ist der Austausch der Rollen nach mehrjähriger Nutzung oft die bessere Lösung, weil Kunststoff im Lauf der Zeit spröde wird.
V
vinpau
20.08.20 08:02
Hey sauaxel, hast du schon mal versucht, die Laufschienen mit Graphitpulver zu behandeln? Ich hab das bei einer Freundin gemacht und plötzlich liefen die Schubladen deutlich besser! Graphit ist trocken, zieht keinen Schmutz an und sorgt für weniger Reibung. Probier es mal aus, kann nichts schaden! 🙂
Jorgela
20.08.20 08:15
Schublade rausziehen, Rollen kontrollieren, Schienen reinigen. Rollen bei Bedarf neu kaufen und einsetzen. Dann Schublade gerade einsetzen. Das reicht meistens.
rubybi
20.08.20 09:44
Das ist ein sehr guter Tipp! Ich würde aber noch anfügen, dass vor der Anwendung wirklich alle Rückstände von anderen Schmierstoffen entfernt werden sollten, da Graphit sonst seine Wirkung verliert. Ebenso darauf achten, dass das Pulver nicht zu großzügig aufgetragen wird, sonst kann es in andere Bereiche gelangen und Staub anziehen.
JORGERON
20.08.20 11:56
Benutze Graphitpulver oder ein trockenes PTFE-Spray für die Schienen. Keine öligen Schmierstoffe. Und immer erst sauber machen!
mopra42
21.08.20 07:20
Rollenschubladen vom Platsa System verschleißen mit der Zeit. Rollen bestellen, tauschen, dann läuft's wieder einwandfrei.
graphitschubladeschienen
