ᐅ Wie repariere ich Ikea Hemnes Türen, die schleifen?
Erstellt am: 16.12.22 19:37
maki61
maki61
16.12.22 19:37
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit den Türen meiner Ikea Hemnes Kommode, die leider schleifen, wenn man sie öffnet oder schließt. Ich vermute, dass entweder die Scharniere nicht mehr richtig eingestellt sind oder sich die Tür verzogen hat. Gibt es eine bewährte Vorgehensweise, um das Schleifen zuverlässig zu beheben, ohne gleich die Türen komplett abzunehmen oder neue Scharniere zu kaufen? Insbesondere interessiert mich, wie ich die Scharniere richtig justiere und ob man an den Türkanten oder am Korpus selbst etwas schleifen oder nacharbeiten sollte, damit alles wieder sanft läuft. Danke für Tipps, die möglichst Schritt für Schritt erklärbar sind!
Elijah42
16.12.22 20:08
Du kannst zuerst die zwei Schrauben am Scharnier lösen, die die Tür mit dem Korpus verbinden, dann die Tür ausrichten und die Schrauben wieder festziehen. Falls das nicht reicht, hilft es manchmal, die Türkanten leicht mit Schleifpapier anzufassen, um das Schleifen zu reduzieren.
Deandre
16.12.22 21:15
Hallo maki61, dein Anliegen kenne ich gut, das Schleifen bei Hemnes-Türen hat meist einfachere Ursachen. Oft liegt es daran, dass die Scharniere im Laufe der Zeit minimal nachgeben oder sich durch Feuchtigkeit die Türen verziehen. Zur Justierung: - Öffne die Tür und überprüfe, ob die Einstellschrauben am Scharnier gut erreichbar sind. - Mit dem Kreuzschlitz kannst du normalerweise die Tür horizontal, vertikal und in der Tiefe ein wenig verstellen. - Versuche zunächst die vertikale Einstellung, falls die Tür schief hängt. - Für Schleifen an der Unterkante oder den Seiten kannst du leicht mit feinem Schleifpapier nacharbeiten, am besten Stück für Stück und immer wieder prüfen. Beachte, dass du nicht zu viel Material abträgst, da sonst Spaltmaße zu groß werden. Ich würde auch empfehlen, die Scharniere bei Bedarf zu reinigen und leicht zu ölen, das verringert manchmal den Widerstand. Wenn du magst, kann ich dir auch eine kurze Anleitung zum Justieren schicken.
maki61
17.12.22 07:49
Danke für die ausführliche Erklärung. Gibt es einen Tipp, wie ich die unterschiedlichen Einstellschrauben auseinanderhalte und erkenne, mit welcher welche Achse verstellt wird? Ich habe Angst, dass ich mit der falschen Schraube zudrehe und alles verstelle. Auch, gibt es bei Hemnes-Scharniere Unterschiede je nach Modell bzw. ob es Türen oder Schubladen sind?
U
usbla
17.12.22 09:22
Die Ikea Hemnes Türen verwenden in der Regel das gleiche Grundmodell von Klapptürscharnier, das über drei verstellbare Schrauben verfügt: - Die vertikale Verstellung erfolgt über die Schraube, die senkrecht zum Scharnierkörper angeordnet ist. Diese kontrolliert, wie hoch oder tief die Tür sitzt. - Die horizontale Verstellung befindet sich oft an der Befestigungsplatte am Korpus und erlaubt die Tür seitlich ein wenig zu bewegen. - Die Tiefenverstellung (Anpressdruck zur Tür) ist die Schraube, die den Winkel des Scharniers zum Korpus ändert. Um die jeweilige Schraube zu erkennen: Schau dir am besten genau an, welche Schraube sich bei einer Bewegung wie described verändert. Biege das Scharnier leicht, um zu sehen, wie sich die Tür bewegt, wenn du die Schraube drehst. Es gibt keine grundsätzlichen Unterschiede bei den Scharnieren zwischen Türen oder Schubladen bei Hemnes, da Schubladen andere Führungen nutzen.
Paunon
17.12.22 10:13
Man kann auch testen, indem man nacheinander jede Schraube minimal dreht und dann die Tür anfasst – so merkt man schnell, welche Bewegung dadurch ausgelöst wird. So gehen viele vor, wenn sie erstmal die Funktion verstehen wollen.
ikeahemnestürenscharniereeinstellschraubenkorpusschubladennacharbeitenschleifpapier
