ᐅ Wie repariere ich IKEA Hemnes Möbel bei beschädigten Schraubenlöchern?
Erstellt am: 21.01.24 09:17
ANDREAS7Hallo zusammen,
ich besitze einige IKEA Hemnes Möbel, insbesondere Kommoden und Kleiderschränke, bei denen ich nun das Problem habe, dass einige Schraubenlöcher in den Holzteilen beschädigt oder ausgeleiert sind. Dadurch sitzen Schrauben nicht mehr fest, was die Stabilität beeinträchtigt. Ich habe schon versucht, die Löcher mit Holzleim zu verschließen oder mit größeren Schrauben zu arbeiten, aber das hat nicht richtig geholfen.
Meine Frage lautet:
Wie repariere bzw. restauriere ich beschädigte Schraubenlöcher an IKEA Hemnes Möbeln am besten, sodass sie wieder stabil halten? Gibt es bewährte Methoden oder Materialien, mit denen ich die Löcher fachgerecht ausbessern kann, ohne dabei das Möbelstück zu beschädigen oder zu verändern?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Meine Frage lautet:
Hallo Andreas,
zunächst mal ein wichtiges Detail vorweg: IKEA Hemnes Möbel sind meist aus Massivholz oder verleimten Holzplatten mit Furnier, was deine Reparaturmethode beeinflusst. Das Ausleiern der Schraubenlöcher passiert vor allem durch zu wiederholtes Eindrehen von Schrauben oder Überdrehen.
Mein bewährter Weg läuft folgendermaßen ab:
- Zunächst entferne ich sämtliche ausgeleierten Schrauben und reinige das Schraubenloch von Leimresten o.ä.
- Dann fülle ich das Loch mit Holzleim (am besten einen hochwertigen D3-Leim) und stopfe kleine Holzspäne oder Zahnstocher hinein, die genau reinpassen. Das gibt dem Loch wieder Substanz.
- Nach dem Trocknen der Leimfüllung schleife ich die Stelle leicht an.
- Anschließend bohre ich ein neues, leicht kleineres Pilotloch ins reparierte Holz und verschraube mit einer etwas dickeren Schraube, die in das neue Gefüge gut greift.
Wichtig:
Bitte verwende möglichst Schrauben mit geeignetem Gewinde, idealerweise Holzschrauben für Massivholz. Bei größeren Beschädigungen kann man übrigens auch sogenannte Dübelhülsen (Holzdübel plus Leim) verwenden, wenn es besonders stabil sein soll.
Hast du schon geprüft, welche Art von Schrauben du verwendest? Und welches Material genau beschädigt ist (Massivholz oder MDF-Platte)? Das könnte die beste Lösung noch präzisieren.
Wichtig:
Moin Andreas!
Dein Thema bringt mich direkt zum Schmunzeln – das Problem kenne ich besser, als mir lieb ist 😅. Hemnes ist klasse, aber manchmal spielt einem das Holz da Streiche.
Ich finde, dass oft zu schnell zu komplizierten Mitteln gegriffen wird. Meine Lieblingsmethode:
- Holzleim rein, kleine Holzsticks oder Zahnstochern reinstecken.
- Ein bisschen Geduld (keine Eile, der Leim braucht zum Aushärten seine Zeit).
- Danach mit einem etwas feineren Schraubenzieher oder Schraube rein.
Ach ja, und wenn dir das nicht reizen würde, kannst du ja sogar mal probieren, im Baumarkt fertige Holzdübel reinzuleimen – damit bringst du das Loch wieder in Form.
Holz hatte halt hier und da seine Macken, aber mit ein bisschen TLC (Tender Loving Care) steht das Ding bald wieder bombenfest! 😊
Hallo Andreas,
um beschädigte Schraubenlöcher bei Hemnes-Möbeln wirklich stabil zu reparieren, empfehle ich dir, zuerst einmal sicherzustellen, dass das Möbelstück nicht durch strukturelle Schäden beeinträchtigt ist. Wenn es wirklich nur das Schraubenloch ist, ist der bewährte Weg das Verkleben mit Holzdübeln oder Zahnstocherholz, kombiniert mit starkem Holzleim.
Dazu:
- Hole die Holzspäne oder Zahnstocher passend zurecht, damit sie das Loch passgenau auffüllen.
- Trage den Leim ordentlich auf.
- Setze das Füllmaterial ein und lasse es mindestens 24 Stunden trocknen.
- Schleife danach leicht die Stelle an.
- Bohrer einen neuen Pilotloch mit kleinerem Durchmesser, das etwas kürzer als die Schraube ist.
Kleiner Tipp: Verwende Schrauben mit speziell gehärtetem Gewinde, falls möglich, oder im Zweifelsfall sogar Gewindeeinsätze, damit das Experiment länger hält.
Wie sieht das Möbelstück aus? Ist es ausschließlich Massivholz, oder sind Teile auch mit Furnier oder mitteldichter Holzfaserplatte (MDF)? Das spielt eine Rolle, wie tief und eng die Schraube greift.
Dazu:
Andreas,
wenn du die Schraubenlöcher wieder stabil bekommen willst, solltest du darauf achten, dass du das Loch sauber vorbereitest. Entferne lose Fasern und Reste, fülle mit Holzleim und stabilen Füllmaterialien (Holzspäne, Zahnstocker), warte die Trocknungszeit ab.
Wichtig ist, dass das pilotierte Loch nicht zu groß gebohrt wird, genau so, dass die Schraube festen Halt findet. Eine zu kleine Schraube ist auch keine Lösung, da sie sich ausdrehen kann.
Eine Alternative sind kleine Holzdübel unter Leim, die du komplett einsetzt, das macht ein sehr stabiles Ergebnis.
Hast du das Möbelstück denn schon auseinandergebaut oder sind die Probleme an einzelnen Verschraubungen, die du reinigen oder erneuern möchtest?
