ᐅ Wie repariere ich IKEA Hemnes Möbel bei beschädigten Schraubenlöchern?
Erstellt am: 21.01.24 09:17
ANDREAS7Vielen Dank für die Antworten bisher!
Kurz zum Material und Situation: Die Möbel sind echte Hemnes-Stücke aus Massivholz (Fichte), nicht die billigere Version mit MDF. Es geht meistens um die Ecken der Kommoden, wo ich immer wieder Schrauben nachjustieren musste und jetzt teilweise die Schrauben keinen Halt mehr finden.
Zahnstochermethode und Holzleim werde ich mal genauer ausprobieren, das klingt sinnvoll.
Ich habe aber auch überlegt, ob ich spezielle Holzreparaturknete oder Füller verwenden kann – taugt das etwas oder ist das keine dauerhafte Lösung für tragende Verbindungen?
Außerdem: Kann ich durch das Einschrauben größerer Schrauben das Problem verschlimmern, oder macht das Sinn? Würde mich über eine Einschätzung freuen.
ANDREAS7 schrieb:
Ich habe aber auch überlegt, ob ich spezielle Holzreparaturknete oder Füller verwenden kann – taugt das etwas oder ist das keine dauerhafte Lösung für tragende Verbindungen?Holzreparaturknete oder Füller sind meistens keine sehr dauerhafte Lösung für strukturelle Belastungen wie Schraubenhalterung, da sie oft nicht genug Substanz bieten, um die Schrauben fest zu verankern.
ANDREAS7 schrieb:
Kann ich durch das Einschrauben größerer Schrauben das Problem verschlimmern, oder macht das Sinn?Das Einschrauben größerer Schrauben kann zwar einen besseren Halt bieten, birgt aber auch die Gefahr, das Holz auszuspalten oder Spannungen zu erzeugen, die das Gesamtstück beeinträchtigen könnten. Besser ist, das Loch mit Holzleim und Holzspänen oder Dübeln zu reparieren und dann mit einer Schraube mit Originaldurchmesser oder minimal größer zu arbeiten.
Wenn das Loch zu groß ist, ist die Dübelmethode die stabilste Wahl. Wichtig bei Hemnes: Das Möbel besitzt oft vorgebohrte, passgenaue Löcher; man sollte daher vermeiden, große Änderungen daran vorzunehmen, weil das die Stabilität beeinträchtigen kann.
Wie komfortabel bist du denn im Umgang mit Bohrern und dem Einsetzen von Holzdübeln?
Moin Andreas,
ein schneller Tipp, falls du nicht gleich mit Dübeln arbeiten willst:
- Hol dir Zahnstocher oder Holzstäbchen, breche sie passend ab.
- Tauche sie gut in Holzleim ein und stopfe sie in das ausgeleierte Loch,
- Warte mindestens 24 Stunden, damit der Leim gut aushärtet.
- Schneide überstehende Stäbchen ab und feile die Stelle glatt.
- Bohr leicht vor und schraub dann vorsichtig wieder hinein.
Das ist eine einfache und schnelle Reparatur, die bei Massivholz sehr gut funktioniert, Hemnes-Bretter sind dafür gut geeignet.
Vermeide größere Schrauben, wenn du nicht sicher bist, denn dadurch kann sich das Holz um das Loch weiter aufreißen.
Wenn du das richtig machst, hält das meistens mehrere Jahre. Viel Erfolg!
ANDREAS7 schrieb:
Kann ich durch das Einschrauben größerer Schrauben das Problem verschlimmern, oder macht das Sinn?Also, Andreas, ich sag’s mal so: Wenn du zu große Schrauben reinhämmst, könnte die Kommode dich eines Tages mit einem "Aua" überraschen, weil der Lack oder das Holz splittert. 😉
Viel lieber kleine Schritte mit Holzleim und Stöckchen, dann bleibt das Möbel happy. Manchmal ist weniger mehr!
Nur Mut beim Basteln, das wird schon wieder solide.
