ᐅ Wie lange hält Ikea HEMNES typischerweise?
Erstellt am: 27.07.20 19:07
Losehau
Losehau
27.07.20 19:07
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Überlegung, ein Möbelstück aus der Ikea HEMNES Serie zu erwerben, genauer gesagt einen der bekannteren Schränke und Kommoden. Meine zentrale Frage an die Community lautet: Wie lange hält ein Ikea HEMNES Möbelstück typischerweise bei normaler Nutzung im privaten Haushalt?
Dabei interessiert mich vor allem die durchschnittliche Lebensdauer in Jahren, unter der Annahme, dass das Möbelstück regulär benutzt wird, also keine übermäßigen Belastungen erfährt, aber alltäglichen Gebrauch aushalten muss. Gibt es bestimmte Faktoren, die die Haltbarkeit spürbar beeinflussen, wie zum Beispiel Materialqualität, Montage oder Standort?
Ich würde mich außerdem freuen, wenn auch Erfahrungen mit Reparaturen oder dem allgemeinen Zustand nach mehreren Jahren geteilt werden könnten. Danke im Voraus für eure Rückmeldungen!
LENNAU
27.07.20 19:43
Hallo Losehau,
zu deiner Frage: Ikea HEMNES Möbel schaffen bei vernünftiger Nutzung meistens zwischen 10 und 15 Jahren, oft sogar länger. Das liegt daran, dass die HEMNES-Serie aus massiven Kiefernholz gefertigt ist, was grundsätzlich eine gute Dauerhaftigkeit bietet.
Wichtig ist die Montage, denn wenn Schrauben und Verbindungselemente nicht sorgfältig angezogen werden, beginnt das Möbel eher zu wackeln oder sich zu lockern – das beeinträchtigt die Lebensdauer deutlich. Außerdem reagiert Massivholz auf Feuchtigkeit und Temperaturwechsel, was langfristig zu Verformungen führen kann. Ein trockener Raum ohne extreme Schwankungen ist daher empfehlenswert.
Auch die Belastung spielt eine Rolle: Wenn du etwa schwere Gegenstände über die Nennlast hinaus in den Schrank stellst oder ständig umräumst, leidet das Möbel schneller. Insgesamt würde ich sagen: 10+ Jahre sind realistisch, wenn man das Möbel richtig pflegt und vorsichtig behandelt.
REOHEINRIC
27.07.20 19:59
Ich kann die Ausführungen von LENNAU bestätigen. Die HEMNES-Serie verwendet hauptsächlich massives Kiefernholz, welches zwar robust ist, aber eben auch anfällig für Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchungen.
Studien und Berichte von Möbeln aus Massivholz zeigen, dass bei durchschnittlichem Gebrauch und entsprechender Pflege eine Lebensdauer von etwa 12 bis 15 Jahren zu erwarten ist.
Ein Faktor, der oft unterschätzt wird, ist die Montagequalität: Einerseits verstärkt eine präzise Montage die Stabilität, andererseits führen falsch eingeschraubte Verbindungen zu frühzeitigem Materialverschleiß.
Zusammenfassend empfehle ich, beim Kauf auf eine korrekte Montage zu achten und das Möbel selbst regelmäßig auf lockere Verbindungen zu überprüfen.
sihau
27.07.20 21:22
Ergänzend möchte ich noch auf den Einfluss der Oberflächenbehandlung hinweisen. Bei Ikea HEMNES sind die Möbel meist geölt oder lackiert, was die Oberfläche schützt.
Ein regelmäßiges Nachölen beziehungsweise Nachpflegen der Oberflächen kann die Lebensdauer verlängern, weil so Feuchtigkeitseintritt in das Holz verhindert wird und kleine Kratzer nicht zu Stellen zum Eindringen von Wasser werden.
Die Konstruktion selbst ist relativ simpel, was Reparaturen vereinfacht. Selbst wenn einzelne Elemente wie Schubladenauszüge oder Beschläge ausgetauscht werden müssen, ist das meist unkompliziert. Das erhöht die Gesamtlebensdauer zusätzlich, da man so dem Möbel eine zweite Chance geben kann.
laureo
28.07.20 07:38
Ich habe selbst eine HEMNES-Kommode seit knapp 12 Jahren in Gebrauch. Die Qualität ist für den Preis sehr gut.
Was bei mir auffällt: Die Möbelstücke sind relativ robust, zeigen aber wie bei Massivholz üblich im Laufe der Jahre kleinere Gebrauchsspuren und Farbveränderungen.
Es empfiehlt sich, die Möbel nicht zu nah an Heizkörper oder Fenster mit direkter Sonneneinstrahlung zu stellen, um Spannungen im Holz und Farbveränderungen zu vermeiden. Solche Umweltfaktoren wirken sich auf die Haltbarkeit mehr aus als die strukturelle Stabilität.
gasidney
28.07.20 10:16
Bei mir hält ein HEMNES-Teil mindestens 10 Jahre ohne Probleme. Montage sorgfältig machen, Feuchtigkeit vermeiden, dann passt das.
ikeahemnesmöbelstückkiefernholzmassivholzfeuchtigkeitfarbveränderungen
