ᐅ Wie repariere ich IKEA Hemnes Kleinteile selbst?
Erstellt am: 07.06.15 08:23
Kusohau
Danabla
07.06.15 13:29
Hier eine strukturierte und präzise Vorgehensweise zur Reparatur:
- Entfernen der beschädigten Teile, sofern möglich.
- Reinigung der Oberflächen von Staub und Fettresten mit Alkohol oder leichtem Reinigungsmittel.
- Für Holzdübellöcher: Verwenden eines geeigneten Holzkitts oder Spachtels mit anschließender Schleifung.
- Neuverkleben der Dübel mit hochwertigem Holzleim, speziell solcher mit guter Haftung auf lackiertem Holz.
- Abgeplatzte Lackstellen nach Trocknung glatt schleifen, gegebenenfalls mit passendem Möbel-Lack nachlackieren.
Es ist sinnvoll, alle verwendeten Materialien auf Verträglichkeit mit der bestehenden Lackierung zu testen. Wichtig ist ein gleichmäßiges Trocknen, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
Soweit zu den handwerklichen Gesichtspunkten. Die Materialbeschaffenheit (Massivholz, lackiert) und die Belastung des Möbelstücks bestimmen die Haltbarkeit.
Tause
07.06.15 15:16
FAZAR schrieb:
Welche Art von Holz sind deine Hemnes Möbel?
Ich finde, diese Frage ist grundlegend. Gerade Hemnes ist dafür bekannt, dass die Oberflächenbehandlung zwar robust, aber mitunter spröde wirkt – was bei der Reparatur von Blenden und Dübeln Probleme bereiten kann.
Außerdem sollte man hinterfragen, ob es überhaupt sinnvoll ist, originale Kleinteile zu ersetzen oder ob man nicht eher auf universal einsetzbare Dübel und Schrauben zurückgreifen sollte, die eventuell besser halten.
Genau, denn unsachgemäße Materialien können einen irreparablen Schaden an der Oberfläche verursachen – und das sollte man vermeiden.
Ich sehe aber oft, dass man bei Hemnes-Möbeln etwas großzügiger mit Ersatzteilen umgehen kann, also nicht zwangsläufig original sein müssen.
emmaju
08.06.15 07:04
Guten Morgen,
ich möchte noch ergänzen, dass bei Hemnes-Möbelstücken oft die Schubladenführungen oder Kleinteile aus Metall ebenfalls eine Schwachstelle sein können.
Falls solche Teile beschädigt sind, ist es ratsam, sie durch IKEA Ersatzteile zu tauschen – diese sind meist kompatibel und preiswert. Für Reparaturen an Holzteilen kann man zudem sogenannte Holzreparatur-Marker für farbliche Ausbesserungen verwenden, die den Look auffrischen können.
Noch ein Tipp: Bei stärkeren Schäden kann es helfen, vor der Klebung kleine Nägel oder Stifte zur Stabilisierung einzusetzen und diese anschließend zu versenken und verspachteln. Das erhöht die Haltbarkeit deutlich.
Ich habe solche Arbeiten schon mehrfach erfolgreich durchgeführt, wenn jemand Bedarf an einer noch ausführlicheren Beschreibung hat, gebe ich gerne detaillierte Anleitungen.
I
ixlu1
08.06.15 10:23
Hallo Kusohau und alle anderen Reparatur-Fans!
Das ist echt ein tolles Thema! Ich finde es super, dass es Menschen gibt, die nicht gleich alles wegwerfen, sondern selbst reparieren wollen! Eure Tipps hier sind klasse.
Ich würde noch hinzufügen: Geduld ist bei solchen Kleinteil-Reparaturen das A und O! Lasst den Kleber wirklich gut trocknen, sonst ärgert man sich am Ende. Und wenn was lackiert wird – am besten mehrere dünne Schichten und zwischendurch gut schleifen, so wird das Ergebnis richtig schön!
Ich habe meine Hemnes-Schranktür selbst repariert und wieder wie neu gemacht – lohnt sich total! Es gibt nichts Befriedigenderes als ein Möbelstück, das man selbst erhalten hat 🙂
Kusohau
09.06.15 09:18
Danke an alle für die vielen hilfreichen Tipps! Eure Hinweise zur Oberflächenvorbereitung, Auswahl des Leims und der Einsatz kleiner Hilfsmittel wie Zahnstocher zum Auffüllen der Dübellöcher helfen mir sehr.
Ich werde jetzt meine zwei Schubladenfronten gründlich reinigen und die Dübel wie beschrieben mit feinem Holzleim und kleinen Holzstücken sichern. Außerdem werde ich Abplatzungen vorsichtig mit Möbelkleber befestigen und später optisch überarbeiten.
Ich melde mich, wenn ich das ausprobiert habe und berichte von meinen Erfahrungen. Falls noch jemand spezielle Tipps zum Schleifen von lackierten Oberflächen hat, bin ich sehr interessiert!
hemnesreparaturdübeloberflächenholzleimlackiert
