ᐅ Was kann ich bei IKEA Hemnes selbst reparieren, und wann brauche ich Profihilfe?
Erstellt am: 16.06.15 07:23
Tarix67
glapu
16.06.15 13:44
Kurz geantwortet: Schrauben nachziehen und kleine Kratzer kannst du selbst. Bei Rissen im Holz oder instabilen Verbindungen besser Profi. Das Material ist robust, aber keine Bodenschätze.
janeo
16.06.15 15:29
Guyju schrieb:
- Wenn tragende Elemente gebrochen sind, oder du das Möbel umkonstruktiv verändern möchtest, ist das eher Profisache.
Dem würde ich zustimmen, hier liegt aber eine interessante Fragestellung vor: Hemnes ist zwar massives Holz, aber keine Exklusivmarke mit darauf abgestimmten Reparaturrichtlinien.
Meine Überlegung ist, ob man die Stabilität durch eigene Reparaturen (vielleicht mit anderen Materialien oder Techniken) nicht auch verschlechtern kann, weil man die Konstruktion nicht komplett kennt. Beispiel: Wenn man einfach Schrauben an anderen Stellen reinmacht, weil man es nicht mehr original nachbauen kann.
Daher finde ich, die Entscheidung für eine Profihilfe sollte nicht nur an optischen, sondern auch an sicherheitstechnischen Kriterien festgemacht werden.
Tarix67, hattest du konkrete Fälle, bei denen du nicht sicher warst?
relupa
16.06.15 18:34
Ich kann gut nachvollziehen, wie verunsichernd es sein kann, gerade wenn man die Möbel gern pflegen und reparieren möchte. Deine Unsicherheiten sind absolut nachvollziehbar.
Vielleicht hilft dir das: Geh Schritt für Schritt vor, dokumentiere nach Möglichkeit, was du machst, und setze dir immer eine Grenze, wann du aufhörst und lieber jemanden fragst.
Ich habe selbst schon öfter bei Hemnes kleine Oberflächenkratzer selbst behandelt und immer wieder gestaunt, wie zufriedenstellend das Ergebnis war.
Scheue dich aber nicht, Profis weiterzuempfehlen, wenn du merkst, dass du mit einem Problem nicht weiterkommst oder dir die Zeit fehlte. Das spart oft mehr Frust als reine Eigenversuche.
Tarix67
17.06.15 07:11
Danke euch allen für die ausführlichen und hilfreichen Antworten!
Auf die Nachfrage von chentan: Bei mir ist bisher die Ecke einer Kommodenfront leicht aufgesplittert, außerdem wackelt bei einem Nachttisch ein Bein etwas, vermutlich ist die Schraube locker oder der Dübel nicht mehr fest.
Ich werde erstmal die Schrauben prüfen und die splitterrige Stelle wohl mit Holzpaste behandeln. Ich hätte aber noch Bedenken bei der Optik – ist es bei Hemnes möglich, diese Stellen farblich gut so zu behandeln, dass es kaum auffällt? Oder zieht man da immer die Handwerker zu Rate, die professionell lackieren?
Zudem wüsste ich gern, ob es etwas gibt, was man beim Nachziehen der Schrauben unbedingt vermeiden sollte, um das Holz nicht noch mehr zu beschädigen.
Guyju
17.06.15 08:33
Das ist eine sehr berechtigte Frage! Bei Hemnes kannst du mit farblich passenden Holzfüllern oder Wachsstiften arbeiten, die genau für Möbel in den IKEA-Holztönen erhältlich sind. Wichtig ist:
- Vorher die beschädigte Stelle leicht anschleifen.
- Holzspachtel oder Füller mit einem Spachtel und überschüssigem Material entfernen.
- Nach dem Trocknen kannst du mit Farbstiften oder Möbelwachs die Farbe anpassen.
Wenn du sehr sorgfältig und geduldig arbeitest, fällt die Reparatur kaum auf.
Zum Nachziehen der Schrauben: Achte darauf, nicht zu fest zu drehen, um das Holz nicht auszureißen. Schrauben immer gerade eindrehen, und wenn das Gewinde ins Holz ausgerissen ist, kann man mit einem größeren Dübel nachhelfen. Falls du unsicher bist, frage gern nochmal nach!
LENNAU
17.06.15 13:17
Ah ja, ich ergänze dazu:
- Schrauben nicht zu fest anziehen, denn Massivholz kann bei Überdrehen splittern oder das Gewinde ausreißen.
- Am besten benutzt du einen Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle.
- Wenn Schrauben locker sind, kann man sie vorsichtig herausdrehen und mit etwas Holzleim und Holzspänen die Schraubenlöcher füllen – das gibt besseren Halt.
- Lasse die Möbel vor der Reparatur nicht in feuchten Räumen stehen, denn Feuchtigkeit kann das Holz aufquellen lassen und die Stabilität beeinflussen.
Viel Erfolg beim Instandsetzen deiner Hemnes Möbel!
hemnesschraubenholzmöbeldübelreparaturgewinde
