ich habe ein Problem mit einer Schublade aus dem IKEA Metod Küchenprogramm, die in letzter Zeit ziemlich locker sitzt und beim Öffnen und Schließen stark wackelt. Die Schublade ist nicht komplett ausgehangen, aber sie sitzt nicht mehr stabil in der Führung, was das Handling natürlich nicht gerade angenehm macht. Bisher habe ich die Schublade nicht komplett zerlegt, weil ich mir unsicher bin, welche Teile ich genau überprüfen oder austauschen sollte.
Hat jemand eine detaillierte Anleitung oder zumindest Tipps, wie ich eine locker sitzende IKEA Metod Schublade zuverlässig reparieren kann? Wichtig wäre mir vor allem, woran man erkennt, ob die Rollen oder Führungsschienen defekt oder nur falsch eingestellt sind, und wie man diese gegebenenfalls richtig nachjustiert oder ersetzt.
Ich bin handwerklich mittelmäßig begabt, daher gerne eine Schritt-für-Schritt-Erklärung oder Hinweise zu wichtigen Punkten. Danke schon mal im Voraus!
Alberto5122.06.20 19:46Beyoshua schrieb:
Hat jemand eine detaillierte Anleitung oder zumindest Tipps, wie ich eine locker sitzende IKEA Metod Schublade zuverlässig reparieren kann? Wichtig wäre mir vor allem, woran man erkennt, ob die Rollen oder Führungsschienen defekt oder nur falsch eingestellt sind, und wie man diese gegebenenfalls richtig nachjustiert oder ersetzt.Ich weiß genau, wie frustrierend diese wackelnden Schubladen sein können, da hatte ich mit meiner Metod-Küche auch schon zu kämpfen. Was mir geholfen hat: Zunächst mal wirklich geduldig die Schublade komplett herausnehmen und alle beweglichen Teile genau anschauen.
Manchmal sind es nur die Kunststoffrollen, die durch regelmäßige Belastung leicht eingefahren oder versprungen sind. Wenn sie spröde oder ungleichmäßig abgenutzt aussehen, ist es oft besser, Ersatzrollen zu bestellen und auszutauschen, anstatt zu versuchen, die alten zu richten.
Falls die Schienen locker sitzen, habe ich die Schrauben nachgezogen – bei manchen Modellen sind die Schraublöcher am Korpus zwar vormarkiert, aber beim Zusammenbauen verrutscht gerne mal etwas.
Wichtig finde ich auch, dass man beim Wiedereinsetzen der Schublade wirklich die Schienen sauber übereinanderlegt, da kann man sonst schnell das Wackeln provozieren.
Ich verstehe, dass man sich mit so etwas oft überfordert fühlt, aber mit Ruhe kommt man meistens zum Erfolg. Wenn du magst, kann ich gerne nachschauen, ob ich noch meine alte Ersatzteilliste finde und dir genaue Bezeichnungen geben.
Hoffe, das hilft ein bisschen weiter!
Alberto51 schrieb:
Falls die Schienen locker sitzen, habe ich die Schrauben nachgezogen – bei manchen Modellen sind die Schraublöcher am Korpus zwar vormarkiert, aber beim Zusammenbauen verrutscht gerne mal etwas.Genau an diesem Punkt möchte ich gerne etwas genauer ansetzen, denn bei IKEA Metod-Schubladen gibt es tatsächlich einige technische Feinheiten, die häufig unterschätzt werden. Ich gehe in drei Schritten vor, wenn eine Schublade locker sitzt:
- Schublade ausbauen: Zuerst die Front lösen, falls nötig. Bei Metod sind die Schubladen üblicherweise mit Metallführungen versehen, die leicht zu entfernen sind.
- Spannungen prüfen: Schau dir die Führungen am Korpus und am Schubladenboden an. Wenn Schrauben locker sind, kann sich das spürbar auf das Laufverhalten auswirken. Hier unbedingt alle Schrauben systematisch nachziehen.
- Zustand der Drawer Slides (Metall- oder Kunststofflaufrollen): Oft verschleißen die Plastikrollen. Werden sie spröde oder laufen unrund, spürt man das in Form von Wackeln oder leichter Seitwärtsbewegung. Ersatz ist einfach bei IKEA erhältlich, die Teilenummer für die Rollen lautet beispielsweise 992.377.53 (je nach Modell und Baujahr unterschiedlich).
Ein weiterer Tipp: Manchmal sammeln sich kleine Ablagerungen oder Staub im Inneren der Laufschienen – das bremst die Schublade aus und verstärkt den Eindruck von Lockerheit. Mit einem feinen Pinsel oder Druckluft kann man hier einiges bewirken.
Noch ein Punkt, auf den ich bei Metod immer achte: die sogenannte "Soft-Close" Mechanik. Bei manchen Modellen kann diese beschädigt sein, was indirekt auch Wackeln fördert. Ein Testlauf ohne Soft-Close kann Aufschluss geben.
Falls du magst, kannst du mir gern noch die genaue Modellnummer deiner Metod-Schublade schreiben, dann kann ich die Suche nach passenden Ersatzteilen oder weiterführenden Hinweisen gezielter betreiben.
Generell gilt: Alles mit Sorgfalt auseinandernehmen und wieder einbauen, dann findest du meist genau die Ursache.
Beyoshua schrieb:
Ich bin handwerklich mittelmäßig begabt, daher gerne eine Schritt-für-Schritt-Erklärung oder Hinweise zu wichtigen Punkten.Ich habe hier eine kleine Anleitung zusammengestellt, um dir die Reparatur deiner locker sitzenden IKEA Metod Schublade zu erleichtern:
1. Schublade komplett aus dem Korpus ziehen und auf eine stabile Arbeitsfläche legen.
2. Frontplatte vorsichtig lösen (je nach Modell mittels versteckter Schrauben oder Clips).
3. Kunststoffrollen oder Metallführungen genau inspizieren – auf Abnutzung, Brüche oder Verformungen achten.
4. Schrauben an den Führungsschienen mit einem passenden Kreuzschlitzschraubendreher kontrollieren und bei Bedarf nachziehen.
5. Falls Rollen beschädigt sind, Ersatzrollen bereithalten (entsprechend Modellnummer online oder im Handbuch ermitteln).
6. Laufschienen von Schmutz und Staub befreien; bei Bedarf mit einem trockenen, fusselfreien Tuch reinigen.
7. Die Schublade wieder einsetzen, dabei darauf achten, dass der Führungsschienenmechanismus korrekt sitzt – oft gibt es sichtbare Einrastpunkte.
8. Testen, ob die Schublade jetzt stabil läuft und nicht mehr wackelt.
Ich empfehle, nicht mit zu viel Kraft zu arbeiten, besonders wenn du die Front abnimmst, da hier oft Befestigungspunkte empfindlich sind.
Bei Unsicherheiten die Montageanleitung des Metod Programms konsultieren – manche IKEA-Modelle variieren leicht in Mechanik und Befestigung.
Viel Erfolg!
LAURE-TA schrieb:
Kunststoffrollen oder Metallführungen genau inspizieren – auf Abnutzung, Brüche oder Verformungen achten.- Rollen tauschen, wenn sie beschädigt sind.
- Schrauben nachziehen.
- Schmutz entfernen.
- Schublade richtig einhängen.
Fertig.
