Moin zusammen!
Ich finde den Thread richtig klasse, weil so eine Schublade echt nerven kann, wenn sie bricht. Mein Tipp: Ein bisschen Spaß darf bei der Reparatur nicht fehlen, also nicht verzweifeln!
Holzleim + Schrauben klingt immer nach der besten Kombi, ich setze persönlich auch auf selbstschneidende Spanplattenschrauben, die gehen leicht rein und halten gut.
Wenn du willst, kann man innen noch kleine Leisten anbringen, die verstecken sich und trotzdem frischen den Halt ordentlich auf. Einfach ein bisschen rumprobieren und nicht zu wild anpacken, dann bleibt alles stabil.
Viel Erfolg und halte durch, bald hast du die Schublade wieder fit!
gukarsta schrieb:
Ich setze also erstmal auf Holzleim mit Pressdruck und werde Löcher vorbohren, um die Schrauben zu setzen.Das ist grundsätzlich richtig. Allerdings solltest du auch die Materialeigenschaften von Spanplatten im Blick behalten: Die Zugfestigkeit am Rand ist gering, und wenn zu viele Schrauben gesetzt werden oder sie zu nah am Rand sitzen, verschlechtert sich die Stabilität.
Ich hinterfrage auch, ob eine Reparatur der Bruchstelle langfristig wirklich die beste Lösung ist. Wäre ein Austausch der Schublade nicht auf Dauer sinnvoller? Gerade wenn du schwere Lasten lagerst, solltest du das Risiko erneuter Brüche bedenken.
Außerdem empfehle ich, die Lastverteilung in der Schublade zu überdenken oder eventuell für besonders schwere Gegenstände einen stabileren Behälter zu wählen.
Wie genau ist der Bruch verläuft? Nur an der Seitenverbindung oder auch im Boden? Gibt es eine Chance, dass das Material durch Feuchtigkeit aufgequollen ist? Das kann die Klebestellen stark beeinflussen.
