ᐅ Wie repariere ich beschädigte Schraubenlöcher bei Ikea Hemnes?
Erstellt am: 12.12.20 08:37
I
IXLOPLOHallo zusammen, ich habe bei meinem Ikea Hemnes Möbelstück das Problem, dass einige Schraubenlöcher deutlich beschädigt sind. Das äußert sich darin, dass Schrauben nicht mehr richtig greifen, teilweise schon zu locker sitzen oder beim Anziehen durchdrehen. Die Möbelteile bestehen überwiegend aus MDF und Holzwerkstoffen, die leider bei zu starkem Anziehen schnell porös werden. Meine Frage ist nun: Wie kann ich beschädigte Schraubenlöcher bei Ikea Hemnes am effektivsten und dauerhaft reparieren, ohne gleich ganze Möbelteile austauschen zu müssen? Gibt es bewährte Methoden, sowohl für die normalen Schraubenlöcher als auch für die Dübellöcher? Für Tipps, die auch Laien umsetzen können, wäre ich sehr dankbar. Besonders interessant sind Infos zu Materialien, Werkzeugen und Verfahrensweisen, die das Möbelstück stabil und funktionstüchtig erhalten.
Für beschädigte Schraubenlöcher bei Holzwerkstoffen wie MDF empfehle ich, einfache Holzspachtelmasse zu verwenden. Fülle das beschädigte Loch damit, lass es gut trocknen, schleife es glatt und bohre dann ein neues Loch für die Schraube. Alternativ helfen auch Holzdübel oder -stäbchen, die mit Holzleim ins Loch eingesetzt werden, um die Stabilität wiederherzustellen.
Hallo IXLOPLO und alle Interessierten, ich gebe dir gerne eine kleine Anleitung, wie man beschädigte Schraubenlöcher bei Hemnes-Möbeln repariert.
- Zuerst das alte Loch sorgsam säubern, eventuell lose Teile entfernen.
- Anschließend kannst du den Schaden mit Holzleim und Holzstaub oder mit speziellen Holzkitt füllen. Holzstaub stammt meist aus dem gleichen Material, wenn du zum Beispiel MDF-Stäube sammelst.
- Wichtig ist das vollständige Aushärten der Füllung, das dauert meist 24 Stunden.
- Danach das reparierte Loch entweder vorsichtig neu bohren oder mit einem passenden Holz- oder Kunststoffdübel verstärken.
- Für Dübellöcher empfehle ich unbedingt neue Dübel bei Reparatur einzusetzen, denn die Belastung ist hier höher.
Typische Fehler: Zu schnell schrauben, wenn der Leim noch feucht ist; zu großes oder zu kleines Nachbohren; oder kein passendes Material verwenden, was die Stabilität verringert.
Zusammengefasst: Fülle, härte aus, passendes Nachbohren oder Dübel rein. So bleibt der Hemnes stabil und alltagstauglich.
Liduta schrieb:
Fülle, härte aus, passendes Nachbohren oder Dübel rein. So bleibt der Hemnes stabil und alltagstauglich. Ganz genau! Ich hab das bei mir auch gemacht – und ein bisschen Spaß dabei gehabt, wenn man’s richtig angeht. Ein Tipp: Nicht nur der Leim ist wichtig, sondern auch die Schrauben selbst. Wenn du welche mit einem etwas dickeren Durchmesser nimmst, packen sie nochmal besser, vor allem nach der Reparatur. Und hey, wenn du’s ordentlich machst, merkt niemand, dass da mal ein Problem war. Viel Erfolg beim Basteln!
