ᐅ Wie repariere ich beschädigte IKEA Hemnes Türen?
Erstellt am: 02.07.23 08:37
DALUDOVIC
DALUDOVIC
02.07.23 08:37
Hallo zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit meinen IKEA Hemnes Türen, die ich vor ein paar Jahren gekauft habe. Bei mehreren Türen sind die Kanten und Oberflächen beschädigt – zum Teil sind die Furnierschichten abgeplatzt oder durch Feuchtigkeit aufgequollen. Da ich die Türen aber nicht komplett ersetzen möchte, interessiere ich mich für bewährte Reparaturmethoden, um die Hemnes Türen zumindest optisch wieder in einen guten Zustand zu versetzen.
Ich würde gerne wissen, welche Materialien und Werkzeuge ihr für die Reparatur von beschädigtem Furnier und aufgequollenen Holzrändern bei Hemnes Türen empfehlt. Gibt es spezielle Spachtelmassen, Lacke oder Reparatursets, die besonders gut funktionieren? Wie handhabt ihr die Vorbereitung der Oberfläche und das weitere Vorgehen, damit die Reparatur möglichst langlebig ist? Außerdem bin ich für Hinweise dankbar, wenn jemand Erfahrung mit den typischen Holzoberflächen von Hemnes hat – also Massivholz mit einer weißen Lackschicht.
Danke im Voraus für eure Tipps und Tricks!
TRADI
02.07.23 09:14
Hallo DALUDOVIC,
vielen Dank für deine ausführliche Frage – das ist schon mal eine sehr gute Basis, um dir gezielt weiterzuhelfen.
Die Hemnes Türen sind ja bekanntlich aus massivem Kiefernholz, meist mit einer Lackierung, die nicht immer tief eindringt, was bei Feuchtigkeit zu den beschriebenen Problemen führen kann. Bei abgeplatztem Furnier oder Lack empfehle ich folgenden Reparaturablauf:
- Zuerst alle losen Furnierteile vorsichtig abnehmen, etwa mit einem Cuttermesser.
- Die Oberfläche anschleifen, aber nicht zu tief – nur bis auf den festen Untergrund. So erreichst du eine gute Haftung für die Reparaturmittel.
- Zum Auffüllen von Ausbrüchen oder beschädigten Kanten eignen sich Holzkitt beziehungsweise Reparaturmassen (am besten auf Wasserbasis, passend zum Holzfarbton). Diese lassen sich gut schleifen und überlackieren.
- Nachdem die Masse getrocknet ist, Oberfläche fein anschleifen (Körnung 220 oder höher).
- Für die Lackierung: Ein matter oder seidenglänzender Acryllack auf Wasserbasis ist besser geeignet als Lösungsmittellack, da er weniger schrumpft und die Holzstruktur nicht beschädigt.
- Mehrere dünne Schichten auftragen und jeweils gut trocknen lassen.
Besonders wichtig ist eine saubere Vorbereitung, damit das Endergebnis nicht unsauber aussieht oder leicht wieder beschädigt wird.
Falls du mit Feuchtigkeit zu kämpfen hast, solltest du zudem prüfen, ob die Türen eventuell richtig trocknen können und nicht dauerhaft in einer feuchten Umgebung stehen.
Ich hoffe, das hilft dir schon einmal weiter. Wenn du noch speziellere Fragen zur Farbangleichung oder zu den Werkzeugen hast, einfach melden!
kulau
02.07.23 10:51
Da möchte ich gleich ergänzen: Gerade bei den Hemnes Türen, die typischerweise eine weiße Lackierung auf Kiefer haben, ist es unerlässlich, dass man den richtigen Lack wählt.
Empfehlenswert ist ein hochwertiger Acryl- oder Polyurethan-Wasserlack in Weiß, der speziell für Möbeloberflächen geeignet ist. Achte darauf, dass dieser lack absolut deckend ist, um eine einheitliche Oberfläche zu gewährleisten. Die Vorarbeit erfolgt am besten so:
- Tür abnehmen und flach auflegen, damit du später alle Arbeiten kontrolliert ausführen kannst.
- Beschädigte Stellen mit einem feinen Cuttermesser und Schleifpapier (z.B. 180 Körnung) bearbeiten, bis alles lose Material entfernt ist.
- Falls die Kanten aufgequollen sind, etwa durch Feuchtigkeit, hilft das vorsichtige Abschleifen bis auf das feste Holz. Hier kannst du auch Holzleim auftragen, wenn die Holzfasern aufgequollen sind, um die Struktur zu stabilisieren.
- Holzkitt oder Reparaturmasse für Holz verwenden, die speziell für helle Holzarten geeignet ist. Tipp: In mehreren Schichten arbeiten, damit die Oberfläche plan wird.
- Nach dem Trocknen mit feinem Schleifpapier (Körnung 240 oder feiner) die Fläche glatt schleifen.
- Abstauben nicht vergessen, am besten mit einem feuchten Tuch oder speziellem Lackentstauber.
- Lack in dünnen Schichten auftragen, zwischen den Schichten mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 320 oder höher) leicht anschleifen und säubern.
Ich frage mich noch: Wie stark sind die Schäden genau? Sind die Türen noch komplett funktionstüchtig oder zeigt sich das Problem mehr an den Oberflächen und Kanten? Das kann nämlich auch Einfluss darauf haben, ob eine Reparatur überhaupt genügt oder ein kompletter Austausch in Betracht gezogen werden sollte.
Bei Bedarf kann ich auch noch Tipps geben, wie du eine perfekte Farbangleichung durchführst, weil gerade das bei weißen Oberflächen häufig zu den größten Herausforderungen gehört.
DALUDOVIC
03.07.23 07:29
Danke für deine Ausführungen, kulau. Zu deiner Frage: Die Türen schließen und funktionieren noch einwandfrei, was mir wichtig ist. Die Schäden sind tatsächlich hauptsächlich am unteren Rand der Türen, dort, wo sie oft mit Feuchtigkeit oder leichter mechanischer Beanspruchung in Kontakt kommen. Die Furnierschicht ist an mehreren Stellen abgeplatzt und es gibt aufgequollene Kanten, die ich vermutlich abschleifen muss. Die größte Herausforderung sehe ich darin, eine möglichst unauffällige Reparatur zu schaffen, die farblich gut an den bestehenden Weißton der Türen angepasst ist.
Die Holzstruktur ist noch stabil, ich glaube nicht, dass eine Erneuerung der kompletten Türen notwendig ist, solange die Reparaturen sorgfältig durchgeführt werden.
Mich würde deshalb interessieren, wie ihr mit dem Farbton bei weißen Hemnes Türen umgeht, da die Farbe durch die Jahre auch leicht vergilbt sein kann und neue Lackschichten meist heller wirken. Wie kann man die Farbangleichung am besten hinbekommen, ohne dass es "fleckig" aussieht?
TRADI
03.07.23 09:53
Das ist ein super Punkt, den du da ansprichst, denn gerade dieser Farbton sorgt oft für Frustration bei Reparaturen.
Mein Tipp ist, bei der Farbangleichung folgende Schritte zu berücksichtigen:
- Testlack auf einer verdeckten Fläche (z.B. Innenseite der Tür oder Rückseite) auftragen und nach dem Trocknen beurteilen. So kann man schon mal beurteilen, wie der Farbton wirkt.
- Aufgrund von Vergilbung hilft es manchmal, nicht einfach reines Weiß zu verwenden, sondern einen leicht getönten Acryllack, der exakt zum Originalfarbton passt. Farbproben bei Baumärkten oder Farbenmischstationen können hier wertvoll sein.
- Nach dem Auftragen des Lacks kann man mit sehr feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 400) die Oberfläche übernehmen und so den Übergang sanfter gestalten.
- Zum Abschluss kann ein matter Klarlack helfen, die Oberfläche einheitlich wirken zu lassen und die glänzenden Stellen der frischen Lackierung anzugleichen.
Wenn du mehrere Stellen reparierst, solltest du unbedingt die gesamte Türfläche ein wenig mit Lack überziehen, damit keine Flecken entstehen. Das sieht am Ende meist harmonischer aus als punktuelle Ausbesserungen.
Ich hoffe, diese Hinweise erleichtern dir die Arbeit. Geduld ist hier wirklich der Schlüssel!
hemnestürenoberflächenacryllackfeuchtigkeitkörnungreparaturlackierungholzkittschleifpapier
