ᐅ Welche Billy Regale sind für schwere Lasten ausgelegt?
Erstellt am: 10.01.23 08:23
mela30
Hannah
10.01.23 11:02
Wenn es um schwere Lasten geht, sind die Billy Standardregale eher ungeeignet. Viel besser eignen sich starke Regale aus Metall oder speziell verstärkte Holzböden. Ansonsten kannst du die Billy Regale mit eigenen Brettern und zusätzlichen Verstärkungen tauglich machen.
mela30
10.01.23 16:44
Gibt es konkrete Empfehlungen, wo ich solche stärkeren Regalböden in passender Größe kaufen oder anfertigen lassen kann? Und habt ihr Tipps, wie ich beim Anbringen der Verstärkungen genau vorgehen sollte, damit die Traglast tatsächlich erhöht wird, ohne die Regaloptik komplett zu verändern?
PeoDaniel
10.01.23 17:19
Für stärkere Böden kannst du Multiplexplatten in Baumärkten oder Holzfachgeschäften in den passenden Maßen zuschneiden lassen. Multiplex ist stabil, schwingt kaum durch und eignet sich super als Regalboden.
Beim Verstärken sind Metallwinkel unter den Böden sehr effektiv, da sie den Biegedruck minimieren. Achte darauf, dass die Winkel an der Vorder- und Rückkante des Bodens sitzen. Schraube sie sicher mit Holz- oder Metallschrauben in Regal und Boden fest.
Auf die Optik kannst du mit Acrylfarbe oder Holzfolie Einfluss nehmen, um das Ganze an die Billy Regale anzupassen. Einfache Montage, hohe Sicherheit.
mela30
11.01.23 07:55
Das klingt sehr gut, danke!
Wie sieht es mit Belastung beim häufigen Be- und Entladen aus? Lösen sich die Schrauben da nicht nach einiger Zeit?
Marlenepa
11.01.23 08:22
Das ist eine berechtigte Frage. Wichtig ist, dass du die Schrauben fest genug anziehst und möglichst hochwertige Spanplattenschrauben verwendest, die speziell für Holz gedacht sind.
Regelmäßiges Nachziehen nach den ersten Wochen ist sinnvoll, um die Stabilität zu gewährleisten. Wenn du Zugang hast, kannst du auch kleine Einschlagdübel verwenden, damit die Schrauben nicht so leicht locker werden.
Alternativ kannst du auch Holzleim an den Kontaktstellen einsetzen, der beim Aushärten zusätzlich stabilisiert.
Roberta
11.01.23 08:44
Einfach gesagt: Multiplexböden plus Metallwinkel plus gute Schrauben = für schwere Lasten geeignet. Wenn du das ordentlich machst, hält das problemlos. Wandbefestigung nicht vergessen!
billyschraubenregaleverstärkungenbödenmetallwinkelholz
