ich plane, einige IKEA Billy Regale an den Wänden meiner Altbauwohnung zu befestigen. Das Problem ist, dass die Wände nicht massiv, sondern verputzt und recht brüchig wirken. Daher möchte ich vermeiden, dass die Regale irgendwann herunterfallen oder die Dübel sich lösen.
Meine Frage: Wie befestigt man Billy Regale sicher an Altbauwänden?
Welche Dübel und Schrauben eignen sich besonders gut für Altbau-Putzwände? Reichen normale Spreizdübel oder sollte man auf spezielle Dämm-und Hohlraumdübel oder chemische Verankerungen setzen?
Gibt es Tipps bezüglich Vorbohren, ggf. das Auffüllen von Löchern, oder andere Vorbereitungen, die die Haltbarkeit erhöhen?
Auch bei der Lastverteilung – gibt es konkrete Empfehlungen, ob man lieber mehrere kleine Haltepunkte setzt oder wenige größere?
Für eure Erfahrungen und Vorschläge wäre ich sehr dankbar!
REOHEINRIC29.08.16 18:38Wichtig ist, zunächst die Wandbeschaffenheit genau zu prüfen. Bei Altbauwänden handelt es sich oft um eine Putzschicht auf Ziegelsteinen. Normale Spreizdübel halten nur bei fester Untergrundsubstanz.
Chemische Dübel (Injektionsmörtel) bieten einen sehr belastbaren Halt, weil sie sich im Hohlraum verkleben und auch bei brüchigem Putz sicher halten.
Zudem sollte man die Regale immer in mehreren Punkten befestigen, um die Last zu verteilen. Mindestens oben und in der Mitte, falls möglich auch unten.
barEsperan29.08.16 19:09Ich hatte ähnliche Probleme und nutze häufig Metall-Hohlraumdübel. Wichtig: Bei Altputz die Löcher vorsichtig bohren, damit nicht zu viel zerstört wird.
Danke schon mal für die ersten Hinweise.
Der Putz ist schon relativ alt und teilweise etwas bröckelig, aber darunter ist denke ich massiver Ziegel. Würde es Sinn machen erst eine Art Füllstoff (oder eine Gipsmischung) in das Bohrloch einzubringen, bevor ich den Dübel setzte? Oder eher den Hohlraumdübel direkt mit Injektionsmörtel?
Das Injektionsmörtel-Verfahren klingt vielversprechend, aber braucht man dafür spezielles Werkzeug?
Und was würde man empfehlen – bei Billy Regalen sind es ja oft mehrere Befestigungspunkte oben, aber nicht unten, da steht ja die Regalkorpus unten am Boden. Reicht wirklich eine Befestigung oben, oder sollte man lieber noch unten zusätzlich bohren? Oder kann man das Regal zusätzlich mit Silikon oder Klebepad am Boden fixieren, um ein Kippen zu verhindern?
