ᐅ Wie repariere ich abgeplatzte Kanten an IKEA BESTA schnell und unauffällig?
Erstellt am: 17.12.20 19:27
resulHallo zusammen,
ich habe an meinem IKEA BESTA Sideboard einige Kanten, vor allem an den Ecken, die abgeplatzt sind. Da ich das Möbelstück sehr gern nutze und ungern größere Bauarbeiten durchführen möchte, frage ich hier: Wie kann ich abgeplatzte Kanten an IKEA BESTA schnell und möglichst unauffällig reparieren?
Mir ist wichtig, dass die Reparatur nicht nur optisch ins Auge fällt, sondern auch einigermaßen langlebig ist, gerade weil die BESTA-Fronten ja eher mit dünnen Kunststoff- oder Melaminbeschichtungen versehen sind. Gibt es praktische Materialien oder Reparatursets, die sich eignen? Und wie sieht der Prozess aus, wenn ich das selbst machen will, ohne Absägen oder Komplett-Neuerwerb?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Hallo resul,
deine Frage ist sehr präzise, was schon mal die Hälfte des Erfolgs bedeutet!
Um abgeplatzte Kanten bei IKEA BESTA schnell und unauffällig zu reparieren, gibt es verschiedene Ansätze je nach Schwere des Schadens.
- **Füllmaterial:** Für kleinere Ausbrüche empfehle ich Holzspachtel oder Kitt, der für Möbel geeignet ist. Wichtig ist, dass der Spachtel gut schleifbar ist und nach dem Trocknen eine feste Oberfläche bildet.
- **Kantenband:** Wo die Melamin- oder Kunststoffkante abgeplatzt ist, kann ein dünnes Kantenband mit Bügeleisen aufgebracht werden. Das ist oft die einfachste Methode, um die Optik wiederherzustellen.
- **Farblich passende Lackstifte oder Marker:** Kleine Beschädigungen kannst du mit passenden Touch-Up-Stiften aus dem Baumarkt korrigieren. Dafür ist aber etwas Feingefühl nötig, weil man die Übergänge gut verblenden muss.
**Vorschlag Schritt für Schritt:**
1. **Reinigen:** Entferne festsitzenden Schmutz oder Ausbruchreste.
2. **Füllen:** Spachtel kleine Löcher mit Holzspachtel auf, glätte die Fläche.
3. **Schleifen:** Nach dem Trocknen die Fläche mit feinem Schleifpapier (Körnung 220-320) glätten.
4. **Kantenband kleben:** Bei abgeplatzten Kanten neu aufbringen, mit Bügeleisen fixieren.
5. **Farblichen Abschluss:** Reparaturstellen mit Lackstiften retuschieren.
Kannst du noch sagen, ob die Fronten bei dir aus Echtholz oder eher aus beschichtetem Pressspan bestehen? Auch der Umfang des Schadens ist interessant — sind es nur winzige Kanten oder großflächige Abplatzungen? Das würde die Auswahl der Methode beeinflussen.
LG TEBILO
LG TEBILO
TEBILO schrieb:
Für kleinere Ausbrüche empfehle ich Holzspachtel oder Kitt, der für Möbel geeignet ist.Ich stelle mal die provokante These auf: Holzspachtel ist für IKEA-Möbel, die oft nur aus Pressspan oder MDF mit Folien- oder Papierbeschichtung bestehen, eigentlich komplett überdimensioniert und führt eher zu sichtbaren Unterschieden in Struktur und Farbe.
Viel besser sind meiner Meinung nach Reparaturkits, die speziell für Laminatoberflächen oder Kunststoffflächen ausgelegt sind. Die erzeugen eine nahezu porenfreie Oberfläche und passen sich dem Rest optisch besser an – selbst wenn man hier ein bisschen Zeit in das Verblenden investieren muss. Das ganze Holzgedöns ist in diesem Kontext meist rausgeworfenes Geld und Arbeit.
Mein Tipp: einfach mal einen guten 2-Komponenten Kunststoffspachtel oder Reparaturkit aus dem Möbelhandel ausprobieren. Das ist schneller, haltbarer und sieht in der Regel besser aus, als traditionelle Holzspachtelkleinanzeigen. Wer es schnell und unauffällig will, muss am Material sparen und nicht an der Methode.
Was meint ihr?
Matthewt4818.12.20 08:12Hallo zusammen,
um die Diskussion nochmal zu ergänzen, möchte ich kurz erklären, warum es so wichtig ist, zuerst die Art des Bestandsmaterials zu klären. IKEA BESTA Möbel sind in der Regel nicht aus Massivholz, sondern aus beschichtetem Span- oder MDF-Platten mit Kunststoff- oder Melaminoberflächen.
Wenn die Kante abgeplatzt ist, ist es also nicht nur der Holzwerkstoff, sondern auch die Oberfläche beschädigt.
- Was häufig sehr gut hilft, sind Reparaturklebebänder für Kanten, die es in verschiedenen Designs gibt. Klar, da muss man das passende finden, aber sie sind meist schnell zu verarbeiten und sehr langlebig.
- Sollte der Schaden größer sein, dann würde ich, wie schon gesagt, einen 2-Komponenten Füllstoff für Kunststoff empfehlen. Damit bekommst du eine ähnliche Oberfläche wie das Original.
- Wichtig ist auch ein gutes Anpassen der Farbe mit geeigneten Markern oder Lacken. Da gibt es sogenannte Möbellackstifte, die oft viel bessere Farbübereinstimmung bieten, als billige Holzfarben.
Und ganz wichtig: Die Oberfläche vor der Reparatur immer gründlich reinigen und leicht anschleifen, so dass Kleber und Spachtel gut haften.
Falls nötig schreibe gern nochmal, was du genau für Schaden hast. Übrigens, Material zum Ausbessern bekommst du in gut sortierten Baumärkten oder Fachhandel.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
TEBILO schrieb:
Kannst du noch sagen, ob die Fronten bei dir aus Echtholz oder eher aus beschichtetem Pressspan bestehen? Auch der Umfang des Schadens ist interessant — sind es nur winzige Kanten oder großflächige Abplatzungen?Danke für die hilfreichen Antworten!
Die Fronten sind definitiv keine Echtholzfronten, eher MDF mit einer dünnen Melaminbeschichtung. Die abgeplatzten Stellen sind eher klein, mehrere kleine Ecken bzw. leicht abgeplatzte Kanten, aber keine großen Risse oder Ausbrüche.
Ich würde gerne möglichst schnell handeln, da die Stellen optisch stören und Staubfänger werden. Ein paar Kleinstkanten sind rauh und fühlen sich leicht scharf an.
Kann mir jemand aus eigener Erfahrung sagen, ob Kantenband bei solchen Mikroschäden wirklich aussieht wie neu? Habe etwas Angst, dass ich dann Unterschiede zu den ursprünglichen Beständen sehe. Und wie gut hält so ein Kantenband auf diesem Material?
Danke nochmal für eure Einschätzungen!
