ᐅ Wie reinigt man BILLY Regale schonend bei hartnäckigen Flecken?
Erstellt am: 11.03.20 08:23
NON58
NON58
11.03.20 08:23
Hallo zusammen, ich habe einige BILLY Regale von IKEA, die mittlerweile recht stark verschmutzt sind – vor allem gibt es da ein paar hartnäckige Flecken, die beim normalen Abwischen mit einem feuchten Tuch einfach nicht weggehen. Da ich die Oberfläche nicht beschädigen möchte, bin ich auf der Suche nach schonenden Methoden, die trotzdem effektiv sind. Mich interessiert, welche Reinigungsmittel, -techniken oder Hausmittel ihr empfehlen könnt, damit die Regale wieder sauber werden, ohne dass die Melaminbeschichtung angegriffen wird. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit verschiedenen Mitteln und kann Tipps geben, was man bei den hartnäckigen Flecken am besten macht? Danke schon mal für eure Antworten!
parMartina
11.03.20 09:12
Hallo NON58, ich kann gut verstehen, wie ärgerlich diese Flecken auf den BILLY Regalen sind – ich hatte das Problem auch schon mal und habe erst etwas rumprobiert. Ein Tipp von mir: Gerade bei Melamin-Oberflächen sollte man keine zu aggressiven Reiniger benutzen, weil sie die Oberfläche angreifen können. Aber ich habe gute Erfahrungen mit einem milden Spülmittelwasser gemacht, kombiniert mit einem Mikrofaser-Tuch.
Wenn Flecken sehr „eingeprägt“ sind, hilft es manchmal, das Tuch leicht anzufeuchten und es einige Minuten auf die Stelle zu drücken, bevor man wöchentlich und behutsam reibt.
Falls es wirklich hartnäckig ist, probiere ich hin und wieder eine Paste aus Natron und Wasser. Einfach vorsichtig auftragen, kurz einwirken lassen und dann abwischen. Die Oberfläche blieb bei mir unbeschädigt, aber Vorsicht, nicht zu kräftig schrubben.
Ich hoffe, das hilft dir weiter – Melamin ist empfindlich, das muss man wissen.
Forrest
11.03.20 10:37
Hi NON58 und alle anderen! 🙂
Ich dachte auch erst, Flecken auf BILLY Regalen sind ne harte Nuss, aber eine Mischung aus etwas Essig und Wasser (1:1) hat bei mir zauberhaft geholfen. Einfach leicht aufsprühen und mit nem weichen Tuch abwischen.
Das unterschreib ich total! Ich hab mal zu viel Putzkraft gezeigt – und zack, kleine matte Stellen! :/
Wichtig: Immer das Mittel an einer nicht so sichtbaren Stelle testen. Und, na klar, keine Scheuerschwämme – das mögen die Regale gar nicht.
Ach ja, und ich hab den Trick gelernt, hartnäckigen Flecken mit einer weichen Zahnbürste sanft zu Leibe zu rücken. Hat mir geholfen, speziell bei Schmutz in den Fugen.
Bleibt sauber und entspannt! 😄
Merlin
12.03.20 07:51
Nutze warmes Wasser mit etwas Spülmittel und ein weiches Tuch. Flecken ruhig einweichen lassen. Für hartnäckige Flecken Natronpaste auftragen, kurz einwirken lassen und abwischen. Auf Abrieb achten.
JEREMIAH38
12.03.20 13:04
Ich gebe auch meinen Senf dazu, da ich länger Zeit mit der Pflege von BILLY Regalen verbracht habe.
NON58 schrieb:
Damit die Regale wieder sauber werden, ohne dass die Melaminbeschichtung angegriffen wird
Das ist wirklich der Knackpunkt. Melamin ist zwar robust, aber die Oberfläche kann durch falsche Reinigungsmittel beschädigt werden – so was sieht man oft erst nach einiger Zeit.
Bei hartnäckigen Flecken wie Kleberesten, Farbspritzern oder eingetrockneten Flüssigkeiten hilft bei mir auch Isopropylalkohol (Spiritus auf Alkoholbasis), den ich auf ein weiches Tuch gebe und vorsichtig tupfe (nicht reiben!). Danach sofort mit feuchtem Tuch nachwischen, um keine Rückstände zu hinterlassen.
Wichtig ist, nicht zu aggressiv zu schrubben und keine Scheuerschwämme zu benutzen – sonst macht man mehr kaputt als sauber.
Wenn Flecken schon länger drin sind, hilft manchmal auch ein Schwamm mit einer Paste aus Zahnpasta (ohne Gel) und Wasser. Das schont die Oberfläche zu meinem Erstaunen ziemlich gut.
Ein weiterer Tipp: Regelmäßige Reinigung bewahrt vor hartnäckigen Verschmutzungen – lieber öfter mal leicht abwischen als einmal intensiv.
Ich hoffe, diese Erfahrungen helfen dir weiter.
billyregalenoberflächemelaminreinigungsmittelschrubben
