ich habe vor kurzem eine Malm-Kommode von IKEA gekauft und bin jetzt auf der Suche nach einer schonenden und effektiven Methode, um die Oberfläche zu reinigen, ohne diese zu beschädigen. Die Oberfläche ist ja lackiert und scheinbar recht empfindlich – ich habe schon von weißen Wasserflecken und leichten Kratzern gehört, die entstehen können, wenn man falsche Reinigungsmittel oder -methoden verwendet.
Hat jemand von euch Erfahrung damit, wie man die Malm-Oberfläche dauerhaft sauber bekommt, ohne dass der Lack stumpf wird oder beschädigt? Welche Reinigungsmittel könnt ihr empfehlen, und wie geht ihr genau bei der Reinigung vor? Ich interessieren besonders Hinweise zu Hausmitteln versus speziellen Reinigungsprodukten und ob man auf Mikrofasertücher o.Ä. achten sollte. Danke für eure Tipps!
Also mal ehrlich, diese ganzen Gedöns mit "empfindlichen Oberflächen" halte ich meistens für übertrieben. Ich meine, eine Malm-Kommode ist keine antike Rarität. Ich säubere meine Malm immer mit einem feuchten Lappen und normalem Spülmittel, fertig. Wenn der Lack danach stumpf wird, dann war da wahrscheinlich sowieso nichts hochwertiges dran. Warum also nicht einfach pragmatisch vorgehen?
Aber gut, wenn jemand wirklich Angst hat, dass sich ein Mikrokratzer bildet, sollte man natürlich auf Scheuermittel verzichten. Trotzdem wird da nichts passieren, wenn man nicht gerade mit Sandpapier rangeht.
likuken schrieb:
Ich säubere meine Malm immer mit einem feuchten Lappen und normalem SpülmittelDas ist grundsätzlich schon ein guter Ansatz, doch die "normale" Reinigung kann je nach Spülmittel aggressive Tenside enthalten, die langfristig den Klarlack angreifen können.
Ich würde den Reinigungsprozess in drei Schritte unterteilen:
1. Grobe Verschmutzungen: Mit einem weichen, leicht angefeuchteten Mikrofasertuch und lauwarmem Wasser abwischen.
2. Spezifische Reinigung: Eine minimale Menge eines milden, alkalifreien Reinigers (z.B. pH-neutraler Allzweckreiniger) verwenden, um auf der Oberfläche keine Rückstände zu hinterlassen, die stumpf machen.
3. Nachbehandlung: Die Oberfläche mit einem trockenen weichen Tuch gut abwischen, um Wasserflecken zu vermeiden.
Wichtig ist auch, keine Produkte mit Lösungsmitteln, Alkohol oder Ammoniak zu verwenden – die beschädigen den Lack dauerhaft.
Kannst du genauer sagen, ob du schon Flecken hast, oder willst du hauptsächlich die alltägliche Pflege besprechen? Dann kann ich dir noch Tipps zum richtigen Vorgehen bei Wasserflecken geben.
Filippo bringt es schon gut auf den Punkt.
Ich möchte noch ergänzen, dass man immer zuerst an einer unauffälligen Stelle testen sollte, wenn man ein neues Reinigungsmittel ausprobiert.
Ein weiterer Tipp: Vermeide es, die Kommode ständig nass zu machen oder längere Zeit Wasser auf der Oberfläche stehen zu lassen.
Was die Tücher angeht, hält sich Mikrofasertücher am besten, denn sie sind weich und nehmen den Schmutz auf, ohne zu kratzen.
Wenn du nach einer Hausmittel-Alternative suchst, könnte ein ganz leicht angefeuchtetes Tuch mit etwas Spülmittel in den meisten Fällen schon ausreichen – danach gut abtrocknen. Aber Achtung: Keine Seifenreste zurücklassen.
Filippo schrieb:
Kannst du genauer sagen, ob du schon Flecken hast, oder willst du hauptsächlich die alltägliche Pflege besprechen?Danke für die Nachfrage – es handelt sich eher um die tägliche Pflege. Ich habe noch keine hartnäckigen Flecken, aber ich möchte einfach vermeiden, dass der Schutzlack mit der Zeit angegriffen wird. Insbesondere Wasserflecken entstehen ja schnell, wenn man ein nasses Glas abstellt.
Gibt es denn auch empfehlenswerte Hausmittel, die helfen, eventuell leichte Wasserflecken schonend zu entfernen, oder sollte man da lieber von experimentieren absehen?
