ᐅ Wie reinige ich MALM Möbel aktuell am besten?
Erstellt am: 18.11.22 09:17
Leandrous
Leandrous
18.11.22 09:17
Hallo zusammen, ich habe mir vor einigen Monaten Malm-Möbel von IKEA zugelegt und möchte diese nun optimal reinigen, ohne dabei die Oberflächen zu beschädigen oder zukünftige Abnutzungserscheinungen zu verursachen. Besonders interessiert mich, welche Reinigungsmittel aktuell am besten geeignet sind, wie oft man reinigen sollte und ob es spezielle Pflegetipps gibt, die man für die Melamin-Oberflächen beachten sollte. Wer hat Erfahrungen mit der Reinigung von MALM und kann mir eine fundierte und möglichst detaillierte Anleitung geben?
LOGEMIN
18.11.22 10:34
Hallo Leandrous,
ich gebe dir gerne eine Übersicht, wie man MALM-Möbel am besten reinigt und pflegt. Grundsätzlich sind die Oberflächen melaminbeschichtet, das bedeutet, sie sind recht robust, aber man sollte aggressive Mittel vermeiden.
1. Grundreinigung: Ein weiches, feuchtes Mikrofasertuch reicht meist aus, um alltäglichen Staub und Schmutz zu entfernen.
2. Bei stärkeren Verschmutzungen kannst du mildes Spülmittel in warmem Wasser verwenden.
3. Wichtig: Keine Scheuermittel, lösungsmittelhaltige Reiniger oder Ammoniakprodukte benutzen, da diese die Oberfläche angreifen können.
4. Für hartnäckige Flecken empfiehlt sich eine Mischung aus Wasser und etwas Essig, aber nur punktuell und nur mit einem gut ausgewrungenen Tuch.
5. Nach der Reinigung immer mit einem trockenen Tuch nachwischen, um Wasserflecken zu vermeiden.
Wiederhole die Reinigung je nach Nutzung etwa einmal wöchentlich, um Staubablagerungen zu verhindern.
Zusammenfassend: sanfte Reinigungsmittel, keine aggressiven Chemikalien und regelmäßig wischen reichen völlig aus, um die MALM-Möbel lange schön zu halten.
Leland
18.11.22 11:46
Nutze ein feuchtes Tuch mit etwas mildem Spülmittel. Danach mit trockenem Tuch abwischen. Keine Scheuermittel oder Alkohol verwenden.
Nakar33
18.11.22 14:12
Ich möchte hier noch eine ausführlichere Erklärung geben, um das Reinigungsthema für MALM-Möbel auf Melaminbeschichtung wirklich umfassend abzudecken.
Zunächst: Die Kunststoffbeschichtung ist robust, aber porös genug, um aggressive Stoffe aufzunehmen und so die Oberfläche matt oder fleckig zu machen.
Als erstes solltest du bei der Reinigung immer die Art der Verschmutzung beachten – Staub ist unproblematisch, Flecken von Öl oder Farbe hingegen schwieriger. Ich empfehle folgenden Vorgang:
- Staub erst mit trockenem, weichem Mikrofasertuch entfernen.
- Für fettige oder klebrige Flecken ein Tuch in einem warmen Wasser-Spülmittel-Gemisch verwenden.
- Eingetrocknete hartnäckige Verschmutzungen mit einem Tropfen Isopropanol (Reinigungsalkohol, gut verdünnt) vorsichtig betupfen. Teste erst an einer unauffälligen Stelle.
- Auf keinen Fall scheuernde Schwämme oder Bürsten benutzen – diese beschädigen die Oberfläche unwiderruflich.
Wichtig: Feuchte nicht zu stark auftragen, Wasser darf nicht in die Kanten oder Schubladen gelangt, um Aufquellen zu vermeiden.
Falls du in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit wohnst, empfehle ich zudem, die Möbel innen gelegentlich zu lüften, um Feuchtigkeitsstau zu verhindern.
Zuletzt noch ein Tipp: Nutze keine Wachse oder Möbelpolitur, das kann auf Melamin zu unschönen Schichten führen.
Bin gespannt, wie du deine Möbel nutzt und welche Verschmutzungen genau auftreten – das könnte helfen, noch gezielter zu beraten.
Leandrous
19.11.22 08:03
Danke für diese detaillierte Erklärung! Ich reinige eigentlich meist nur Staub und hin und wieder fettige Flecken (z.B. von Fingerabdrücken).
Würdest du für normale Nutzung wirklich empfehlen, regelmäßig auch bei nur Staub durch leicht feuchtes Abwischen die Möbel zu pflegen? Und ist das mit der Isopropanol-Anwendung eher eine Notlösung bei hartnäckigen Flecken?
Zudem: Gibt es aus deiner Sicht Unterschiede bei der Reinigung vom Korpus der Schränke und den Schubladen-Fronten oder behandelt man die Flächen grundsätzlich gleich? Ich hätte Sorge, dass besonders die Kanten oder Ecken empfindlicher sind.
tarju41
19.11.22 09:22
Ich würde einfach generell ein weiches, leicht feuchtes Tuch nehmen für alles. Kanten sind bei Melamin nicht anders als die großen Flächen, da die Beschichtung durchgehend aufgebracht ist. Finger weg von allem, was scheuert oder aggressiv ist.
malmmöbeloberflächenstaubmelaminspülmittelbeschädigenreinigungsmittelmikrofasertuchisopropanol
