Layla schrieb:
Es ist auch wichtig, nicht zu heftig zu schrubben, denn die matte Oberfläche hat wirklich kleine Unebenheiten, die leicht kaputtgehen.Genau das! Da kann man schnell mal in den Kratzmodus kommen, ohne es zu wollen. Ich nehme auch immer weiche Tücher, am liebsten Mikrofasertücher, und aaaaaber ganz wichtig: Keine chemischen Schwergewichte benutzen! Ein bisschen Spülmittel und warmes Wasser reicht meistens.
Und mal ehrlich: Die Küchenarbeitsplatte ist nicht zum Polieren gedacht, sondern zum Kochen! Wenn da also mal ein Fleck sitzt, der sich nicht sofort löst, halt geschmeidig und mit Gefühl rangehen 😉.
Hallo Masipi,
ich möchte noch ergänzen, dass du bei der Reinigung auf bestimmte Dinge unbedingt verzichten solltest:
- Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel wie Bleichmittel oder Ammoniak verwenden.
- Keine Scheuermilch, Stahlwolle oder harte Schwämme nehmen.
- Vermeide stark alkalische Reiniger.
Zur Reinigung empfehle ich:
- Weiches Mikrofasertuch oder Baumwolltuch benutzen
- Warmes Wasser mit einem milden Spülmittel
- Bei stärkeren Flecken die Lösung kurz einwirken lassen und dann vorsichtig abwischen
Und zum Abschluss die Fläche gut trockenwischen, so vermeidest du Wasserflecken und Kalkränder.
Falls du das Gefühl hast, dass die Oberfläche stumpf wirkt, gib Acht, denn aggressive Reiniger können die Schutzschicht beschädigen.
Ich kann die Hinweise zu den Reinigungsmitteln nur unterstreichen. Zusätzlich habe ich nach Rücksprache mit einem Küchenfachmann folgende Tipps erhalten:
- Ein leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch ist ideal.
- Falls du Flecken hast, die sich nicht durch normales Wischen lösen, kannst du eine Mischung aus 70% Wasser und 30% Isopropylalkohol verwenden, das verdunstet schnell und greift die Beschichtung kaum an.
- Auf keinen Fall aggressive Lösungsmittel wie Aceton oder Terpentin benutzen.
Wichtig: Lass Reinigungsmittel nicht zu lange auf der Oberfläche stehen, um Materialschäden zu vermeiden.
laureo schrieb:
Falls du Flecken hast, die sich nicht durch normales Wischen lösen, kannst du eine Mischung aus 70% Wasser und 30% Isopropylalkohol verwenden, das verdunstet schnell und greift die Beschichtung kaum an.Das ist ein sehr interessanter Tipp, vielen Dank! Ich frage mich nur, ob die Arbeitsplatte bei der Kombination von Alkohol und längerem Einwirken nicht doch Schäden nehmen kann. Hast du da Erfahrungen oder spezielle Empfehlungen, wie lange man das Tuch mit der Lösung auf der Fläche belassen sollte?
Masipi schrieb:
Ich frage mich nur, ob die Arbeitsplatte bei der Kombination von Alkohol und längerem Einwirken nicht doch Schäden nehmen kann.Gute Frage! Isopropylalkohol wird häufig in der Reinigung verwendet, weil er schnell verdunstet und relativ schonend ist. Trotzdem würde ich niemals das nasse Tuch für mehr als 30 Sekunden direkt auf der Arbeitsplatte liegen lassen. Stattdessen leicht benetzen, kurz wischen und sofort mit einem trockenen Tuch nachwischen.
Langzeitwirkung ist gut, wenn man die Arbeitsplatte danach nicht mit Wasser überschwemmt oder scheuert. Wichtig ist also: Anwendung wirklich dosieren und keine „Pfützenbildung“ zulassen.
