ich habe vor einigen Monaten eine IKEA Metod Küchenarbeitsplatte installiert und bin sehr zufrieden mit dem Design und der Robustheit. Allerdings mache ich mir Sorgen um die richtige Reinigung, da ich vermeiden möchte, dass sich unschöne Kratzer auf der Oberfläche bilden.
Meine Frage lautet daher: Wie reinige ich IKEA Metod Küchenarbeitsplatten effektiv und schonend, sodass keine Kratzer entstehen? Welche Reinigungsmittel und Werkzeuge sind geeignet, und was sollte man auf jeden Fall vermeiden? Ich habe in der Anleitung nur sehr allgemeine Hinweise gefunden, daher freue ich mich auf eure Erfahrungen und Tipps.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Hallo Masipi,
sehr gute und wichtige Frage, gerade bei Arbeitsplatten, die ja täglich genutzt werden. Die IKEA Metod Arbeitsplatten sind häufig mit einer Melaminharz-Schicht versehen, die zwar widerstandsfähig ist, aber dennoch bei falscher Behandlung zerkratzt oder beschädigt werden kann.
Meine Empfehlung für die Reinigung läuft folgendermaßen ab:
- Vermeide scheuernde Reinigungsmittel oder rohes Stahlwolle, da diese die Oberfläche dauerhaft angreifen.
- Nutze stattdessen weiche Tücher, vorzugsweise Mikrofasertücher, um die Platte abzuwischen.
- Für alltäglichen Schmutz reicht ein feuchtes Tuch mit etwas mildem Spülmittel.
- Bei stärkeren Verschmutzungen kann man eine Kombination aus Wasser und Essig in einem Verhältnis 1:1 nutzen, aber vorsichtig, da zu viel Säure auf Dauer auch schaden kann.
Wie oft reinigst du die Arbeitsplatte und kommen auch besondere Verschmutzungen vor? Beispielsweise harte Flecken von Kaffee oder Fett?
Laukau5 schrieb:
Wie oft reinigst du die Arbeitsplatte und kommen auch besondere Verschmutzungen vor? Beispielsweise harte Flecken von Kaffee oder Fett?Danke für die schnelle Antwort! Ich wische die Arbeitsplatte meistens täglich ab, meistens mit einem feuchten Tuch und gelegentlich etwas Allzweckreiniger. Flecken sind bisher eher fettige Spritzer vom Kochen oder klebrige zuckerhaltige Reste aus Getränken. Harte oder eingetrocknete Flecken habe ich noch selten gehabt, aber das kann natürlich noch kommen.
Ich wollte auch mal nachfragen, ob es eine spezielle Reihenfolge oder Technik gibt, bei der Reinigung besonders vorsichtig vorzugehen ist, um keine Mikrokratzer zu erzeugen? Man liest manchmal, dass falsche Bewegungen die Oberfläche leichter beschädigen können.
Masipi schrieb:
Ich wollte auch mal nachfragen, ob es eine spezielle Reihenfolge oder Technik gibt, bei der Reinigung besonders vorsichtig vorzugehen ist, um keine Mikrokratzer zu erzeugen?Ja, definitiv! Um Mikrokratzer zu vermeiden, solltest du immer mit der weichsten Methode anfangen und dich nur bei Bedarf steigern. Konkret:
- Sag niemals direkt scheuernde Schwämme oder Topfreiniger verwenden, auch wenn es verführerisch ist.
- Beginne immer mit einem weichen, feuchten Mikrofasertuch.
- Wische sanft in einer Richtung, nicht im Kreis, um Belastung an einzelnen Stellen zu minimieren.
- Bei stärkeren Flecken lieber ein weiches Reinigungspad nehmen, das nicht grob ist.
- Nach der Reinigung die Oberfläche mit einem trockenen, sauberen Tuch abtrocknen, denn Staub-Mikropartikel in Verbindung mit Feuchtigkeit können auch Kratzer verursachen.
Zudem solltest du darauf achten, keine scharfen Gegenstände bei der Reinigung auf der Fläche zu haben, wie Rasierklingen, scharfe Messer oder grobe Bürsten.
Wie ist denn die Arbeitsplatte genau beschaffen? Hast du eine spezielle Oberfläche, z.B. eine matte oder glänzende Variante?
Laukau5 schrieb:
Wie ist denn die Arbeitsplatte genau beschaffen? Hast du eine spezielle Oberfläche, z.B. eine matte oder glänzende Variante?Die Platte ist eine weiße, matte Ausführung mit einer Melaminharzbeschichtung, keine glänzende Oberfläche. Ich vermute, dass gerade die matte Beschichtung empfindlicher sein könnte, gerade was kleine Kratzer angeht, deshalb bin ich hier besonders vorsichtig.
Hallo alle zusammen,
ich kann Masipi da sehr gut verstehen, ich habe vor einiger Zeit eine ähnliche Platte und war auch unsicher, wie ich sie richtig sauber machen kann. Mir hat geholfen, einfach regelmäßig die Platte mit einem speziellen milden Küchenreiniger für beschichtete Möbel zu reinigen und dabei immer weiche Tücher zu verwenden.
Es ist auch wichtig, nicht zu heftig zu schrubben, denn die matte Oberfläche hat wirklich kleine Unebenheiten, die leicht kaputtgehen.
Bei mir hat sich ein Mix aus warmem Wasser und etwas Spülmittel bewährt, das reicht für die meisten Flecken. Wenn mal etwas hartnäckiger ist, dann versuche ich, das Mittel für eine Minute einwirken zu lassen, bevor ich es vorsichtig abwische.
Fühlt sich zwar etwas langsam an, aber das ist die beste Art für den langfristigen Schutz der Platte.
