ᐅ Mein KALLAX bekommt Abplatzer nach Kontakt mit Reinigungsmittel – ist das normal?
Erstellt am: 20.01.22 08:14
haumeohaumeo schrieb:
Ich habe das Produkt nicht aufgelöst oder grob bearbeitet, sondern nur mit einem feuchten Tuch und etwas Reiniger abgewischt.Manchmal reicht schon eine kurze Einwirkzeit eines aggressiven Reinigers, um Schäden zu verursachen.
Mein Tipp: Teste künftige Reiniger an einer unauffälligen Stelle und wische sie direkt ab ohne sie einwirken zu lassen. Außerdem ist es sinnvoll, neben Wasser nur neutrale Seifen oder spezielle Möbelreiniger zu verwenden, die explizit für beschichtete Oberflächen geeignet sind.
cassandra schrieb:
Reinigungsmittel mit starken Lösungsmitteln, Ammoniak oder abrasiven Substanzen können die Beschichtung angreifenNoch ein wichtiger Tipp: Verwende niemals scharfe Schrubber oder Scheuermittel. Diese zerstören Mikroschichten der Oberfläche, was langfristig zu Abplatzern oder Rissen führen kann. Für die tägliche Reinigung reicht eine weiche Bürste oder das erwähnte Mikrofasertuch völlig aus.
Danke an alle für die schnellen und ausführlichen Antworten!
Ich werde zukünftig definitiv auf scharfe Reinigungsmittel verzichten und es mit einem neutralen Reiniger versuchen, ohne den Stoff zu stark einwirken zu lassen.
Eine Frage bleibt für mich noch: Gibt es auch Hausmittel (Essig, Zitronensaft, etc.), die man besser meiden sollte? Ich hatte nämlich diese Idee, weil es im Haushalt oft als natürlicher Reiniger empfohlen wird.
cassandra21.01.22 10:05haumeo schrieb:
Gibt es auch Hausmittel (Essig, Zitronensaft, etc.), die man besser meiden sollte?Ja, unbedingt vermeiden! Diese Substanzen sind sauer und können die Melaminbeschichtung angreifen bzw. verfärben. Außerdem begünstigen sie Verwitterung und Ablösung der Oberflächenbeschichtung. Daher sind Essig, Zitronensaft und ähnliche Mittel für KALLAX nicht geeignet.
Taylorsi4521.01.22 10:56Essig und Zitronensaft sind tabu, weil die Säure das Material angreift. Neutralreinger sind der sichere Weg.
