ᐅ Wie reinige ich IKEA Metod Küchenarbeitsplatten aus Holz?
Erstellt am: 07.07.17 18:03
Yalcin
Yalcin
07.07.17 18:03
ich habe eine IKEA Metod Küchenarbeitsplatte aus Holz (Buche) und möchte diese richtig reinigen, ohne sie zu beschädigen. Mich interessieren vor allem bewährte Methoden, die den natürlichen Holzschutz erhalten und keine aggressiven Chemikalien benutzen. Welche Reinigungsmittel und Pflegeprodukte nutzt ihr, und wie geht ihr konkret bei der Reinigung vor?
Darüber hinaus wäre es hilfreich zu wissen, wie man Flecken, z.B. von Öl oder Rotwein, entfernt, ohne die Oberfläche anzugreifen.
Danke vorab für eure Tipps!
Franklin36
07.07.17 18:17
Hallo Yalcin,
gerne erkläre ich dir die ideale Vorgehensweise zur Reinigung und Pflege deiner IKEA Metod Arbeitsplatte aus Holz:
1. Grundreinigung: Verwende ein weiches, feuchtes Tuch und lauwarmes Wasser zum Abwischen. Vermeide zu viel Wasser, da Holz aufquellen kann.
2. Fleckenbehandlung: Für Öl- oder Rotweinflecken nimmst du sanfte Seife (flüssige Schmierseife oder ein pH-neutrales Spülmittel) und reibst vorsichtig nach. Nicht rubbeln, sondern tupfen.
3. Pflege: Holzarbeitsplatten sind häufig geölt oder gewachst. Nach der Reinigung solltest du sie regelmäßig mit Speiseöl (z.B. Leinöl) oder speziellem Holzöl behandeln, um die Oberfläche zu schützen und die Poren zu verschließen.
4. Vermeide aggressive Reiniger, Scheuermittel oder starke Lösungsmittel. Diese können die Schutzschicht angreifen.
Typische Fehler sind zu viel Wasser oder scharfe Mittel. Nach der Pflege solltest du die Oberfläche immer gut trocknen lassen.
Ich hoffe, diese Anleitung hilft dir weiter!
BELLA34
07.07.17 19:08
Ich reinige meine Metod-Holzplatten immer nur feucht mit einem Tuch und mildem Spülmittel. Danach lasse ich sie trocknen und gebe ab und zu etwas Speiseöl drauf, am besten Leinöl. Bitte keine scharfen Reiniger verwenden.
TEKIN
08.07.17 10:14
Die Arbeitsplatten sind meist mit einer Öl- oder Lackbeschichtung versehen. Deshalb gilt:
- Reinigung stets mit einem feuchten Tuch und milder Seife
- Kein starker Wasserkontakt, da die Holzschichten quellen könnten
- Flecken aus Öl oder Rotwein am besten sofort mit Backpulver oder einem sanften Reinigungsmittel entfernt, nur tupfen, nicht reiben
- Regelmäßige Pflege mit speziellem Holzöl, um die Oberfläche zu schützen
Vermeide unbedingt scharfe Chemikalien oder Mikrofasertücher mit grober Struktur, weil sie die Beschichtung beschädigen können.
Technisch gesehen ist das die beste Vorgehensweise, um die Langlebigkeit deiner Arbeitsplatte sicherzustellen.
NUGRANT
08.07.17 14:27
Hey, das Thema ist super wichtig! Ich hatte mal eine Holzarbeitsplatte, die ich falsch gereinigt habe – totaler Fehler! Seitdem achte ich darauf, nur sehr sanft zu reinigen und sie regelmäßig mit Leinöl zu pflegen.
Kleine Flecken kannst du auch mit etwas feinem Schleifpapier (Körnung 240) ganz vorsichtig wegschleifen und dann die Stelle neu ölen. Achtung: Nur wenn du Erfahrung hast!
Holz lebt, also behandle es liebevoll, dann hast du ewig Freude daran! 🙂
reni45
09.07.17 08:03
Genau so mache ich es auch. Wichtig ist, dass du nicht zu aggressiv vorgehst. Wenn der Fleck frisch ist, funktioniert das meist super.
ikeametodholzöloberflächeleinölbeschädigenchemikalienreinigungsmittelarbeitsplattespülmittel
