ᐅ Wie reinige ich IKEA Metod Küchenarbeitsplatten effektiv?
Erstellt am: 08.04.22 08:37
Lison70
Lison70
08.04.22 08:37
Hallo zusammen, ich habe seit Kurzem eine IKEA Metod Küche und bin sehr zufrieden mit dem Design und den Funktionen. Allerdings suche ich nach einer effektiven Reinigungsmethode speziell für die Küchenarbeitsplatten, da diese ja oft beansprucht werden und ich möchte sie möglichst langlebig und makellos erhalten.
Mich interessieren vor allem:
- Welche Reinigungsmittel sind geeignet, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder anzugreifen?
- Gibt es spezielle Techniken oder Abläufe, um etwaige Flecken, wie z.B. von Tomatensoße oder Öl, schonend und gründlich zu entfernen?
- Wie oft sollte man die Arbeitsplatten idealerweise reinigen, um eine optimale Pflege sicherzustellen?
Ich habe schon einige Tipps ausprobiert, bin mir aber unsicher, ob ich die Platten dadurch eher schädige oder richtig gepflegt bekomme. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit genau diesen Oberflächen von IKEA Metod und kann mir detaillierte Hinweise geben. Danke schon mal!
TEBILO
08.04.22 09:15
Hallo Lison70,
ich finde deine Frage wirklich sehr gut gestellt, weil sie gleichzeitig Umwelteinfluss, Materialpflege und Alltagstauglichkeit abdeckt.
Die IKEA Metod Arbeitsplatten sind in der Regel melaminharzbeschichtet, was sie zwar widerstandsfähig macht, aber gegenüber aggressiven Reinigern auch empfindlich. Ich empfehle dir unbedingt Folgendes:
- Verwende ausschließlich milde, pH-neutrale Reinigungsmittel (zum Beispiel einfache Spülmittellösungen oder spezielle Holz- bzw. Kunststoffreiniger, je nach Arbeitsplattenart).
- Vermeide Scheuermittel oder kratzende Schwämme, da diese die Oberfläche dauerhaft zerkratzen und matt machen können.
- Die Reinigung sollte idealerweise mit einem weichen, feuchten Tuch erfolgen, um den Schmutz aufzunehmen, dabei nicht zu stark rubbeln.
Bei hartnäckigen Flecken wie Tomaten- oder Kaffeeflecken kannst du eine Paste aus Natron (Backpulver) und Wasser anrühren, diese vorsichtig auftragen und nach kurzer Einwirkzeit sanft abwischen. Aber bitte testweise an einer unauffälligen Stelle prüfen!
Und ganz wichtig: Feuchtes Abwischen danach nur kurz vornehmen, keine nasse Durchtränkung – sonst könnten sich die Kanten aufquellen.
Mich interessiert, wie du deine Arbeitsplatte aktuell reinigst und welche Materialien das genaue Modell hat? Manche Metod Platten sind aus Laminat, andere aus Massivholz, das macht einen Unterschied in der Pflege.
klo61
08.04.22 09:42
Hallo Lison70,
ich melde mich mal kurz dazu. Bei meinen IKEA Metod Platten verwende ich immer lauwarmes Wasser mit etwas mildem Spülmittel. Nur ganz selten erwische ich mal einen Fleck, den ich dann mit einem weichen Mikrofasertuch abwische.
Wichtig finde ich auch, dass man nicht zu lange mit nassem Tuch auf der Fläche bleibt, sonst kann Feuchtigkeit eindringen, besonders an den Kanten.
Für die regelmäßige Reinigung reicht das völlig aus, bei stärkeren Flecken hilft manchmal ein mildes Allzweckreiniger-Spray, aber immer erst an einer nicht sichtbaren Ecke testen!
Was bei mir gut funktioniert hat: Nach der Reinigung mit feuchtem Tuch sofort wieder trocken wischen, damit keine Ränder bleiben.
glapu
08.04.22 10:07
Lison70,
Spülmittel und warmes Wasser, keine aggressiven Reinigungsmittel.
Hartnäckige Flecken mit Natronpasten und sanft abwischen.
Immer gut trockenwischen.
meGreg
08.04.22 11:23
Genau, da stimme ich zu. Vor allem nicht mit scharfen Chemikalien ran, sonst bringt’s das eher zum Weinen als zum Strahlen.
Und hey, mit dem hübschen Lappen, der fühlt sich die Küche gleich viel wohler 😊 Ich schwöre in so Fällen auf einfache Hausmittel und eine Prise Geduld beim Putzen.
Farmo
08.04.22 11:55
Ich würde auch empfehlen: Keine Scheuermittel und keine Stahlwolle.
Wenn was klebt, warmes Spülwasser, einweichen lassen und dann mit Tuch abwischen.
ikeametodarbeitsplattenreinigungsmittelkücheoberflächespülmittel
