ich habe mir kürzlich die IKEA Metod Küche installiert und bin nun auf der Suche nach passenden Pflegeprodukten für die Fronten. Meine Frage richtet sich speziell darauf, welche Reinigungsmittel und Pflegemittel für die verschiedenen Oberflächen der Metod-Fronten (z.B. Folienbeschichtung, matt, glänzend, lackiert) geeignet sind, ohne dass diese beschädigt oder unansehnlich werden.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit Produkten, die langfristig das Material schonen, nicht verkleben oder kreidig wirken lassen. Sollte man lieber auf aggressive Reiniger verzichten oder gibt es gewisse Mittel, die IKEA selbst empfiehlt? Auch Tipps zur Handhabung der Reinigung (z.B. Tucharten, Feuchtigkeit, Temperatur) wären super.
Danke im Voraus für eure ausführlichen Tipps und Vorschläge!
Hallo sidule,
sehr gut formulierte und ausführliche Frage. Bei IKEA Metod Fronten, vor allem den folienbeschichteten Varianten, empfehle ich grundsätzlich milde Reinigungsmittel zu verwenden. Am besten eignen sich neutrale Spülmittellösungen (ein paar Tropfen Spülmittel in warmem Wasser) und ein weiches Mikrofasertuch.
Wichtig ist, nie scheuernde Schwämme oder aggressive Reiniger wie Ammoniak oder Alkohol zu nehmen, da diese die Oberfläche beschädigen können. Auch keine Lösungsmittel oder chlorhaltigen Reiniger benutzen.
Tücher sollten immer gut ausgewrungen sein, damit keine Flüssigkeit in die Kanten zieht. Nach der Reinigung mit feuchtem Tuch sollte man die Fronten immer trocken wischen.
Für die lackierten Fronten sind Produkte geeignet, die frei von Wachs und Silikonen sind. Hier reichen oft die gleichen einfachen Mittel. Falls du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du auch spezielle Möbelreiniger für Kunststoffoberflächen ausprobieren, die eine Schutzschicht bilden ohne zu verkleben.
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter!
Zur Ergänzung: Es ist sinnvoll, vorher an einer unauffälligen Stelle zu testen, wenn du neue Pflegeprodukte ausprobieren möchtest. Besonders bei glänzenden Metod-Fronten kann die falsche Pflege schnell matte Stellen oder Schlieren verursachen.
Als Faustregel empfehle ich:
- Keine scharfen Reiniger verwenden
- Keine scheuernden Schwämme oder Bürsten
- Reinigung mit weichem Tuch
- Nachwischen mit trockenem Tuch
Damit kannst du die Oberfläche schonend behandeln und vermeidest Beschädigungen.
