ᐅ Wie entferne ich Flecken auf IKEA Metod Küchenfronten am besten?
Erstellt am: 23.09.21 08:37
drani
drani
23.09.21 08:37
Hallo zusammen, ich habe Küchelemente mit IKEA Metod Küchenfronten, die leider einige hartnäckige Flecken aufweisen, die ich nicht einfach wegwischen kann. Meine Frage konkret: Wie entferne ich Flecken auf IKEA Metod Küchenfronten am besten, ohne dabei die Beschichtung oder Oberfläche zu beschädigen? Gibt es bewährte Hausmittel oder spezielle Reinigungsmittel, die effektiv sind, aber die Fronten nicht angreifen? Ich habe schon milden Allzweckreiniger probiert, doch manche Flecken bleiben. Ich freue mich auf praxisnahe Tipps, die sowohl schonend als auch wirkungsvoll sind.
Danabla
23.09.21 09:12
Grundsätzlich sind IKEA Metod Küchenfronten meist mit einer melaminbeschichteten Oberfläche versehen, die recht widerstandsfähig gegen normale Haushaltsreiniger ist. Für die Fleckenentfernung empfiehlt sich stets:
- Zunächst einen weichen, fusselfreien Lappen mit warmem Wasser und etwas Spülmittel verwenden.
- Bei hartnäckigen Flecken können Sie ein mildes Universalreiniger-Spray nutzen, das nicht scheuernd wirkt.
- Vermeiden Sie aggressive Lösungsmittel wie Aceton, Chlorbleiche oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen.
- Testen Sie immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
Falls die Flecken ölige Rückstände sind, kann ein wenig Isopropanol auf einem Tuch helfen, aber Vorsicht, nicht zu oft oder zu stark reiben.
I
islaron
23.09.21 09:45
Versuche es mit einem Essig-Wasser-Gemisch (1:1). Das löst viele Flecken und ist schonend für die Oberfläche.
koneo
23.09.21 10:17
Ich würde ergänzen: Wenn Essig zu stark erscheint, nimm stattdessen verdünnten Zitronensaft. Auch das ist leicht säurehaltig und kann Flecken besonders von Wasser- oder Kalkrückständen entfernen, ohne zu schädigen. Wichtig: Nach der Reinigung immer mit klarem Wasser nachwischen und gut trocknen, um Säurereste zu entfernen.
drani
23.09.21 11:05
Das werde ich auf jeden Fall machen, danke für den Hinweis. Nur um es genau einzuordnen: Solche melaminbeschichteten Oberflächen reagieren meistens empfindlich auf abrasive Stoffe? Gibt es da offizielle Angaben von IKEA zur Materialpflege der Metod Küchenfronten? Ich möchte nichts riskieren, da der Mattlack auf meinen Fronten schon etwas empfindlich wirkt.
Lorukeo
23.09.21 11:44
IKEA empfiehlt grundsätzlich, die Metod Fronten mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel zu säubern. Scheuermittel und aggressive Chemikalien sind laut Hersteller zu vermeiden, da diese die Oberfläche irreversibel beschädigen können. Spuren von Fett oder eingetrocknete Flecken sollten möglichst sofort entfernt werden, um Einziehen in die Oberfläche zu verhindern.
Für mattierte Fronten empfiehlt sich besonders das Vermeiden von starkem Druck beim Reinigen, um Glanzstellen zu verhindern.
ikeametodküchenfrontenoberflächebeschädigenreinigungsmittel
