ᐅ Wie optimiere ich die Reinigung von Ikea Metod Arbeitsplatten aus Holz?
Erstellt am: 28.03.16 19:42
Tena44Hallo zusammen,
ich habe eine Ikea Metod Arbeitsplatte aus Holz (eher dunkel geölt) und würde gern wissen, wie ich die Reinigung so optimieren kann, dass das Material lange schön bleibt und keine Schäden wie Wasserränder, Verfärbungen oder verfärbte Stellen entstehen.
Ich meine vor allem die tägliche oder regelmäßige Reinigung. Welche Mittel und Vorgehensweisen empfehlen sich bei solchen Holzarbeitsplatten?
Welche Pflegeprodukte sollte ich nutzen? Gibt es bestimmte Dinge, die man unbedingt vermeiden sollte, gerade im Umgang mit Wasser oder Reinigern?
Ich freue mich auf detaillierte Tipps und Erfahrungen, denn mir ist wichtig, dass die Arbeitsplatte lange gut aussieht und möglichst wenig Arbeit mit der Pflege verbunden ist.
Hallo Tena44,
deine Frage ist sehr gut formuliert und zeigt, dass du dir Gedanken über die richtige Pflege machst. Holzarbeitsplatten, besonders geölte, brauchen eine sanfte Behandlung.
Grundsätzlich empfehle ich, zunächst mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch zu reinigen – also nicht nass, sondern nur feucht. Staub oder Krümel mit einem trockenen Tuch entfernen.
Als Reinigungsmittel eignet sich am besten pH-neutrale Seife oder spezielle Holzreiniger. Auf aggressive Reiniger oder zu viel Wasser sollte man konsequent verzichten, da Feuchtigkeit das Holz aufquellen und Flecken verursachen kann.
Zur Pflege hilft es, die Oberfläche regelmäßig mit einem Pflegeöl für geölte Holzplatten zu behandeln. Das schützt und frischt die Optik auf. Wenn die Platte stark beansprucht wird, kann man das alle paar Monate machen. Evtl. kannst du mit feinem Schleifpapier (z.B. 240) danach die Oberfläche etwas aufrauen, bevor du das Öl aufträgst.
Ich hoffe, das gibt dir schon einen guten Start. Wenn du magst, kann ich auch noch genauer zu bestimmten Produkten oder Vorgehensweisen erzählen.
Hallo Tena44,
ich finde es klasse, wie gut du dir schon Gedanken über die Pflege deiner Ikea Holzarbeitsplatte machst! Gerade solche Oberflächen sind ja empfindlich und man möchte ja, dass sie möglichst lange halten und schön aussehen.
Ich selbst war am Anfang unsicher, wie ich mit meiner Metod Platte umgehen soll. Nach einigen Fehlern wie zu viel Wasser hat sich für mich gezeigt, dass es weniger um die genaue Reinigung, sondern eher um die Gewohnheiten geht.
Wichtig ist, dass man schnell handelt, wenn was verschüttet wurde. Nicht einwirken lassen, sondern feucht abwischen und dann mit einem trockenen Tuch nachwischen.
Die äußere Schicht vom Holz nimmt gerne Flüssigkeiten auf, und wenn das längere Zeit passiert oder Reinigungsmittel nicht passen, kann es Flecken geben. Daher nutze ich nur milde Seife und nur so viel Wasser wie nötig.
Deine Frage nach Reinigungsmitteln und Pflege kann ich gut nachvollziehen, denn man will eben keine Fehler machen, die man später bereut. Hast du schon spezielle Produkte, die du im Auge hast?
LuMarcel4329.03.16 07:04Ich finde in solchen Fragen zu Holzarbeitsplatten sollte man auch den Faktor „chemische Bestandteile“ der Reiniger beachten.
Viele empfehlen klassische Holzöle, doch da nimmt man oft nicht wahr, wie sich die Oberfläche durch manche Zusätze - etwa Duftstoffe, Lösungsmittel oder Konservierungsmittel - verändert.
Eine Frage an dich, Tena44: Weißt du, ob deine Ikea Metod Arbeitsplatte eine spezielle Holzbehandlung/Oberflächenveredelung hat (rein geölt, Hartwachs, lackiert)? Von der genauen Veredelung hängt viel ab, was du benutzen kannst.
Ansonsten sollte man nicht nur pflegend und schonend reinigen, sondern auch mal den Feuchtigkeitsgrad der Luft im Raum beachten. Zu viel trockene oder zu feuchte Luft kann die Platte negativ beeinflussen, besonders in kleinen Küchen.
Für mich ist Ausprobieren wichtig, aber mit kleinen Flächen, um die Wirkung zu testen.
Danke für eure Antworten bisher!
@LuMarcel43: Die Oberfläche ist von Ikea als geöltes Massivholz beschrieben, keine Lackschicht. Das sagt Ikea selbst.
Ich denke, daher ist dein Hinweis richtig, dass die richtige Pflegeöl-Wahl und der Umgang mit Feuchtigkeit und Chemikalien besonders wichtig sind.
@relupa: Bisher habe ich nur milde Spülmittel verwendet und ziemlich schnell mit Wasser und Schwamm geputzt. Aber ich bemerke ein leichtes Anrauen und leicht matte Stellen nach einiger Zeit. Deshalb will ich intensiver pflegen.
Ich bin offen für Vorschläge, welche Pflegeöle von euch gut bewertet werden oder ob ihr alternative Hausmittel nutzt, die sanft sind. Etwas, was nicht so aufträgt, weil die Arbeitsplatte nicht glänzen soll, sondern nur geschützt bleiben möchte.
LuMarcel43 schrieb:
Eine Frage an dich, Tena44: Weißt du, ob deine Ikea Metod Arbeitsplatte eine spezielle Holzbehandlung/Oberflächenveredelung hat (rein geölt, Hartwachs, lackiert)?Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Bei geölten Oberflächen kann ein Schwammtuch mit naturreinem Leinöl eine gute Pflege sein, das zieht relativ gut ein und schützt gegen Nässe. Alternativ gibt es im Baumarkt Pflegeöle, die für Küchenarbeitsplatten geeignet sind und ohne starke Duftstoffe oder chemische Zusätze auskommen.
relupa schrieb:
Wichtig ist, dass man schnell handelt, wenn was verschüttet wurde.Ich kann das auch nur unterstützen: Je schneller man Flüssigkeiten aufnimmt, desto besser. Staunässe oder längere Einwirkung von Flüssigkeiten vermeiden.
Und noch ein Tipp für die tägliche Reinigung: Ein leichter Spritzer Essig im Wasser kann antibakteriell wirken, aber bei Holz eher vorsichtig sein, da es das Holz angreifen kann.
Was ich aber am wichtigsten finde: keine aggressiven Chemikalien, keine scheuernden Schwämme, eher weiche Tücher oder Mikrofasertücher nutzen.
