ich habe zuhause mehrere IKEA Hemnes Möbelstücke, die aktuell in einem Kinderzimmer stehen. Dort sind diverse Verschmutzungen durch typische Kids-Alltagsereignisse entstanden, von Fingerabdrücken mit leicht öligen Rückständen, über abgeriebene Farbflecken bis hin zu klebrigen Süßigkeitenresten. Meine Frage ist daher konkret: Wie reinige ich IKEA Hemnes Möbel, wenn sie durch Kinderbelastung verschmutzt sind, ohne dabei die Oberfläche oder die Lackierung langfristig zu beschädigen? Welche Reinigungsmittel oder Hausmittel sind empfehlenswert, und gibt es spezielle Vorgehensweisen, auf die ich achten sollte, um die Holzoberflächen pfleglich zu behandeln und gröbere Verschmutzungen zu beseitigen? Über praktische Tipps oder Erfahrungswerte wäre ich sehr dankbar!
Bei Hemnes-Möbeln hilft meist ein feuchtes Tuch mit lauwarmem Wasser. Gegen klebrige Flecken etwas Spülmittel ins Wasser geben, dann vorsichtig abwischen. Anschließend nur mit klarem Tuch nachwischen, damit keine Rückstände bleiben. Keine aggressiven Reiniger verwenden, die können den Lack beschädigen.
Um die Reinigung möglichst schonend und effizient vorzunehmen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Erst Staub oder groben Schmutz mit einem trockenen, weichen Tuch entfernen.
- Für leicht klebrige Flecken lauwarmes Wasser mit einem Tropfen mildem Spülmittel verwenden.
- Die Flüssigkeit niemals direkt auf das Holz geben, sondern das Tuch leicht anfeuchten.
- Die Oberfläche danach mit einem trockenen Mikrofasertuch abtrocknen.
Wichtig ist, dass bei Hemnes-Möbeln aus massivem Kiefernholz die Oberfläche nur lackiert ist, nicht versiegelt. Daher sollte Feuchtigkeit generell schnell aufgenommen werden, um Aufquellen zu vermeiden.
Hausmittel wie Essig oder Alkohol sind eher ungeeignet, da sie den Lack angreifen können. Ebenso sind Scheuermittel tabu.
Zum Schutz empfiehlt sich nach der Reinigung ggf. eine dünne Wachsschicht mit speziellem Holzpflegemittel, um die Oberfläche widerstandsfähiger zu machen.
Könntest du genauer sagen, ob die Möbel lackiert oder geölt sind? Oft hilft das bei der Auswahl des besten Putzmittels.
LOGEMIN schrieb:
Könntest du genauer sagen, ob die Möbel lackiert oder geölt sind? Oft hilft das bei der Auswahl des besten Putzmittels.Danke für den Hinweis! Meiner Kenntnis nach sind die Hemnes Möbel, die ich habe, mit einem matten Lack versiegelt. Es handelt sich nicht um geöltes Holz, sondern eher um eine lackierte Schutzschicht. Daher möchte ich die Oberfläche natürlich optimal schonend behandeln, da der matte Lack leicht Kratzer und Verfärbungen annimmt.
Mich interessiert insbesondere, wie ich bei hartnäckigen Flecken vorgehen soll, ohne den Lack anzugreifen oder Glanzstellen zu verursachen. Gibt es hier spezielle Reinigungsmittel, die sich bewährt haben? Und ist es ratsam, gelegentlich auch eine Politur zu nutzen, oder lieber komplett darauf verzichten?
Aufgrund der matten Lackierung bei Hemnes Möbeln empfiehlt sich bei der Reinigung ein schonendes, ph-neutrales Reinigungsmittel. Hier meine konkreten Tipps:
- Verwende lauwarmes Wasser mit 1-2 Tropfen eines milden Geschirrspülmittels.
- Benutze dafür ein weiches, fusselfreies Mikrofasertuch, das nur leicht feucht ist.
- Bei hartnäckigen Flecken kannst du die verschmutzte Stelle für einige Minuten feucht halten, aber vermeide stehende Nässe.
- Verzichte auf aggressive oder lösemittelhaltige Reiniger, wie Alkohol, Aceton oder Essig, da diese den Lack anlösen können.
- Politur oder Wachs würde ich auf matte Möbel nicht empfehlen, da sie den matten Effekt verändern und glänzende Stellen erzeugen.
Tipp: Nach dem Reinigen immer sofort mit einem trockenen Tuch nachwischen, um keine Feuchtigkeit einzuschließen oder Wasserflecken zu riskieren.
Dies ist mein erprobter Standard für lackierte Möbel insbesondere mit matter Oberfläche.
Nathanaelk08.07.24 14:22Ich ergänze gern mit einer etwas detaillierteren Anleitung, speziell im Umgang mit Kinderbelastungen wie klebrigen, fettigen und farbigen Flecken auf matten Hemnes-Möbeln:
Zunächst empfehle ich einen Stufentest, um die Verträglichkeit des Reinigers sicherzustellen: An einer unauffälligen Stelle mit einem weichen Tuch zuerst ganz leicht reinigen und dann die Oberfläche prüfen.
Für gängige Verschmutzungen:
- Fingerabdrücke und Ölflecken: Ein leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch mit lauwarmem Wasser und mildem Spülmittel anwenden. Niemals rubbeln, sondern nur vorsichtig wischen.
- Süßigkeits- oder klebrige Rückstände: Empfindlichere Stellen mit einem leicht feuchten Tuch und etwas Spülmittel behandeln, kurz einwirken lassen und dann mit klarem Wasser nachwischen.
Nie starke mechanische Reibung oder scheuernde Tücher benutzen, sonst wird die matte Oberfläche schnell glänzend oder beschädigt.
Nach der Reinigung stets trockenwischen und nicht in der Sonne trocknen lassen, um das Risiko von Verfärbungen oder Aufquellen zu minimieren.
Abschließend: Falls sich hartnäckige Flecken nicht entfernen lassen, sollte man vorsichtig spezielle Möbelpflegeprodukte probieren, die für matte lackierte Holzoberflächen entwickelt sind. Allerdings empfehle ich vorher an weniger sichtbarer Stelle zu testen.
Ich bin neugierig: Welche Arten von Flecken sind am häufigsten bei dir zu finden?
