ᐅ Beste Methode, Kallax mit Folie zu bekleben?
Erstellt am: 23.10.17 18:37
mubacary
mubacary
23.10.17 18:37
ich plane, mein IKEA Kallax Regal mit Folie zu bekleben, um es optisch aufzuwerten und vor Abnutzung zu schützen. Da es sich um ein sehr beliebtes und zugleich vielseitig nutzbares Regal handelt, ist die Auswahl der passenden Klebetechnik und Folienart nicht ganz trivial. Meine Frage lautet daher:
Was ist aus eurer Sicht die beste Methode, ein Kallax-Regal mit Folie zu bekleben, sodass die Folie möglichst blasenfrei sitzt, gut haftet und dabei langlebig bleibt? Welche Art von Folie verwendet ihr (z. B. selbstklebende Vinylfolie, Kontaktpapier oder spezielle Möbelfolie), auf welche Vorbereitungen sollte man besonders achten (z. B. Reinigung, Schleifen) und gibt es Kniffe, um besonders harte Ecken oder Kanten gut zu bekleben?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Meonu
23.10.17 19:02
Hi mubacary,
erstmal schönes Projekt! 🙂 Ich hab mein Kallax mal mit selbstklebender Vinylfolie von 3M beklebt. Mein Tipp: unbedingt die Oberfläche gründlich reinigen und dann die Folie nass verarbeiten (mit Wasser + ein bisschen Spülmittel) - so kannst du sie noch verschieben und blasen rausstreichen, bevor sie richtig klebt.
Bei kantigen Stellen helfen spitze Plastikrakel und eine Föhnbehandlung, damit die Folie etwas elastischer wird.
Und Achtung: Je glatter die Oberfläche, desto besser hält die Folie. Viel Erfolg und lass gern hören, wie es geworden ist! :-)
RonJarrett
23.10.17 19:28
Grundsätzlich ist selbstklebende PVC-Folie für Möbel eine bewährte Lösung, da sie flexibel und belastbar ist. Wichtig sind folgende Punkte:
1. Vorbereitung: Oberfläche gründlich entfetten (Isopropanol oder ein anderer alkoholfreier Reiniger ist ideal).
2. Schleifen: Bei Kallax aus Spanplatte oder weiß lackiert unbedingt vorsichtig mit sehr feinem Schleifpapier (z.B. 320er Körnung) anschleifen, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
3. Klebetechnik: Nassklebeverfahren mittels Wasser-Spülmittel-Gemisch erlaubt das Ausrichten der Folie und Vermeidung von Luftblasen.
4. Kanten: Wärme (Föhn) erhöht die Elastizität und klebt die Folie besser an Rundungen.
Diese Schritte sichern eine saubere und langlebige Verklebung.
theo63
23.10.17 20:15
Das stimmt soweit, allerdings möchte ich ergänzen, dass bei den meisten Kallax-Regalen die Kanten sehr scharf sind und das bloße Erwärmen der Folie mit dem Föhn kaum ausreicht, um eine dauerhafte und blasenfreie Verklebung zu erreichen.
Ich empfehle stattdessen, diese Kanten mit sehr feinem Schleifpapier minimal zu brechen (also die scharfe Kante vom Korpus etwas abzurunden), damit die Folie besser haftet und sich nicht so leicht löst oder wirft. Natürlich muss man das vorsichtig machen, damit der optische Gesamteindruck nicht leidet.
Außerdem würde ich vorher vorsichtig an einer unauffälligen Stelle testen, wie die Folie auf Hitze reagiert. Manche günstige Folien vertragen zu viel Hitze nicht gut.
Franz
23.10.17 20:47
Hey mubacary,
ich find dein Vorhaben super! Ich habe mein Kallax auch foliert, aber war Anfangs ziemlich unsicher, weil ich ein bisschen Respekt vor der Größe hatte. Am wichtigsten fand ich, mir ausreichend Zeit zu nehmen und nicht zu hetzen. Wenn du die Folie nass verlegst, spar dir Stress – bei mir hat das Wasser mit etwas Spülmittel echt geholfen, Blasen rauszuschieben.
Was mir geholfen hat, war, bei den Ecken kleine Kerben mit der Schere zu machen, sodass man die Folie besser falten und an die Ecken legen kann. Vielleicht machst du das auch?
Mach dir nicht zu viel Druck, es klappt meist besser, als man denkt. Viel Erfolg und wenn Fragen sind, hier anklopfen! 🙂
I
ixlu1
23.10.17 21:11
Oh ja, folieren ist voll mein Ding!
Ich habe auch mit PVC Selbstklebefolie gearbeitet, aber wenn's richtig schick werden soll, rate ich zu einer strukturierten Möbelfolie, die nicht so empfindlich ist gegenüber Kratzern oder Fingerabdrücken.
Was ich mega hilfreich fand: Verwende einen Rakel mit Filzkante, der schont die Folie beim Andrücken und beugt Kratzern vor. Auch immer schön langsam arbeiten, kleine Abschnitte gleichzeitig machen und nicht die ganze Fläche mit Wasser fluten.
Und noch ein Tipp: Nach dem Bekleben unbedingt 24 Stunden ruhen lassen, damit der Kleber richtig durchzieht – das macht den Unterschied!!! 🙂
Viel Erfolg, das wird super!
kallaxfoliebeklebenregaloberflächespülmittelselbstklebendepvcschleifpapierverklebung
