ᐅ Wie reinige ich Billy Regale bei speziellen Flecken?
Erstellt am: 09.08.16 19:21
Julian6
glamo8
10.08.16 11:02
Gegen klebrige Rückstände helfen übrigens auch spezielle Klebereste-Entferner aus dem Baumarkt. Aber unbedingt Produktinfos checken, ob sie für beschichtete Möbel geeignet sind.
Einfach Produkt auf einen Lappen geben, nicht direkt aufs Regal, und dann vorsichtig wischen.
Wenn man unsicher ist, erstmal an der Rückseite testen.
Guyju
10.08.16 13:15
Laluri schrieb:
Wenn Flecken tief sitzen oder sehr hartnäckig sind, kannst du auch mit einem Radiergummi (z.B. einem sogenannten „Magic Eraser“) behutsam arbeiten.
Genau, das ist ein sehr guter Tipp! Ich möchte nur noch hinzufügen, dass der "Magic Eraser" eigentlich ein Mikro-Schwamm mit leicht scheuernder Wirkung ist. Deshalb sollte man bei glatten, lackierten Flächen wirklich sehr vorsichtig sein und nur leicht reiben.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass bei Billy Regalen die Einlegeböden oft empfindlicher sind als die Seitenteile. Also dort lieber besonders vorsichtig vorgehen.
Falls nach allen Reinigungsversuchen noch Flecken sichtbar bleiben, wäre es eine Alternative, die betroffenen Bretter auszutauschen, wenn möglich.
RATAR
11.08.16 16:44
Ich kann gut nachvollziehen, wie ärgerlich es ist, wenn die Billy Regale trotz sorgfältiger Pflege trotzdem spezielle Flecken bekommen.
Manchmal hilft es, sich nicht zu sehr zu ärgern und die Flecken als Erinnerung an alltägliche Geschichten zu sehen. Natürlich soll ein sauberes Möbelstück im Alltag Freude machen, aber vielleicht lässt sich auch mit der Optik leben?
Ich wünsche jedenfalls viel Erfolg bei der Reinigung und hoffe, dass dir die Tipps hier weiterhelfen. Wenn du dich mit bestimmten Fleckenfraktionen weiter austauschen möchtest, schreibe gern weiter.
leteo
11.08.16 17:02
Noch ein kleiner Tipp von mir: Wenn du nach der Reinigung die Oberfläche etwas pflegen möchtest, hilft manchmal ein Möbelpolitur-Mittel auf Wachsbasis, das den Glanz erhält und gleichzeitig etwas schützt.
Aber Vorsicht: Das gehört auf keinen Fall vor die Fleckenentfernung, sondern erst danach. Sonst werden Flecken eventuell eingeschlossen.
Und ja, 'weniger ist mehr' gilt auch hier – eine dünne Schicht reicht völlig aus. 😉
Julian6
12.08.16 08:55
vielen Dank für die viele Tipps und Hinweise! Besonders die Hinweise zu "Magic Eraser" und die Reihenfolge bei der Behandlung (erst Flecken entfernen, dann Politur) waren für mich sehr hilfreich.
Ich habe gestern mal die acetonfreien Mittel probiert und bin vorsichtig im Bereich des Regals vorgegangen. Die Flecken von Filzstiften sind zum Großteil weg. Bei den klebrigen Rückständen probiere ich heute mal den Klebereste-Entferner aus, dabei beachte ich natürlich die Empfehlung mit dem Test an der Rückseite.
Noch eine letzte Frage: Wie lange sollte man eine frische Reinigung idealerweise trocknen lassen, bevor man das Regal wieder belastet bzw. die Regalböden bestückt? Möchte Schäden durch Feuchtigkeit verhindern.
Danke und Grüße!
billykleberesteregal
