ᐅ Wie reinige ich BILLY Regale bei Flecken von Essen oder Getränken?
Erstellt am: 18.05.20 08:43
Dinous
Dinous
18.05.20 08:43
Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Reinigung von Billy Regalen von IKEA. In meiner Küche habe ich mehrere dieser Regale stehen, die ich regelmäßig nutze, um Lebensmittel und Getränke abzustellen. Leider kam es in letzter Zeit häufiger vor, dass Flecken von Essen und Getränken auf den Regalböden entstanden sind. Da die BILLY Regale aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung bestehen, bin ich unsicher, welches Reinigungsverfahren geeignet ist, um die Flecken zu entfernen, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder sie zu verkratzen. Welche Mittel und Techniken könnt ihr empfehlen, um hartnäckige Flecken wie von Tomatensauce, Kaffee oder Rotwein effektiv zu beseitigen? Gibt es bestimmte Reinigungsmittel, die ich unbedingt vermeiden sollte? Vielen Dank für eure praktischen Tipps!
Jorgela
18.05.20 09:12
Bei BILLY Regalen am besten einen feuchten Lappen und milde Spülmittel benutzen. Flecken sofort abwischen, damit sie nicht eintrocknen. Keine scheuernden Schwämme oder aggressive Reiniger verwenden.
nera59
18.05.20 11:37
Dinous, ich kann dir einen kleinen Leitfaden anbieten, um Flecken auf BILLY Regalen schonend und effektiv zu entfernen:
1. Grundreinigung: Verwende warmes Wasser, das du mit ein paar Tropfen neutralem Spülmittel versetzt. Tauche einen weichen Schwamm oder ein fusselfreies Tuch ein und wringe es gut aus – die Oberfläche sollte feucht, aber nicht nass sein.
2. Flecken entfernen: Bei hartnäckigen Flecken (Kaffee, Rotwein) kannst du leicht alkoholhaltige Reinigungsalkohole (Isopropanol, 70%) nehmen. Teste die Wirkung aber zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzugehen, dass die Oberfläche nicht matt wird.
3. Vermeide scharfe oder scheuernde Reiniger, da sie die Melaminbeschichtung angegriffen können.
4. Nach der Reinigung die Oberfläche trockenwischen, um Wasserflecken und Quellungen zu verhindern.
Typische Fehler sind es, zu viel Wasser zu verwenden oder kratzige Materialien zu nehmen, welche die Oberfläche beschädigen. Wenn du diese Tipps befolgst, bleibt das Regal lange schön.
Falls du möchtest, kann ich dir auch noch Tipps zum Entfernen spezieller Flecken geben.
Dinous
19.05.20 07:29
Das ist ein sehr hilfreicher Tipp, danke! Mich würde noch interessieren, ob ihr Erfahrungen mit speziellen dunklen oder roten Flecken habt, etwa von Tomatensauce, die oft fettige Rückstände hinterlässt? Bringt Essigessenz oder Zitronensäure etwas bei solchen Flecken oder schädigt das eher die Oberfläche? Und wie sieht es mit der Benutzung von Microfasertüchern aus?
Danke schon mal für weitere Anregungen.
nera59
19.05.20 09:20
Essigessenz oder Zitronensäure würde ich für melaminbeschichtete Flächen eher nicht empfehlen, da diese Säuren die Oberfläche angreifen können und zu Glanzverlust führen. Stattdessen:
- Für fettige und eingetrocknete Tomatensaucenflecken eignet sich warmes Wasser mit einem milden Spülmittel gut. Das Spülmittel löst das Fett, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
- Ein feuchtes Microfasertuch ist ideal, weil es die Oberfläche nicht zerkratzt und sehr gut reinigt.
- Wenn Flecken sehr hartnäckig sind, kannst du vorsichtig einen Radiergummi (bleistiftartiger Cleaner) einsetzen, der schafft oft Flecken ohne Chemie.
Noch ein Tipp: Immer sanft reiben und nicht zu viel Druck ausüben, sonst sieht die Oberfläche irgendwann aus wie poliert oder stumpf.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
rimole
20.05.20 14:42
Ich kann nur bestätigen, was schon gesagt wurde: Feuchtes Tuch mit Spülmittel und keine Scheuermittel. Bei frischen Flecken sofort handeln, dann entfernen sie sich meist von selbst. Bei älteren hartnäckigen Flecken hilft oft mehrfaches Einweichen mit Spülwasser.
billyoberflächeregalenspülmittelbeschädigenreiniger
