ich habe vor kurzem ein paar Ikea HEMNES Möbel mit Holzoberflächen gekauft und stehe jetzt vor der Frage, wie ich diese am besten pflege, damit sie möglichst lange schön bleiben und nicht an Glanz oder Qualität verlieren. Mich interessiert insbesondere, welche Reinigungsmittel suitable sind, ob man spezielle Öle oder Wachse benutzen sollte und wie oft man die Möbel grundsätzlich behandeln sollte. Außerdem würde ich gern wissen, was man auf jeden Fall vermeiden sollte, damit die Oberfläche keinen Schaden nimmt, denn ich habe gehört, dass manche Pflegemittel das Holz angreifen können.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit der HEMNES-Serie oder generell mit der Pflege von lackierten oder geölten Holzoberflächen von Ikea. Ich freue mich auf eure Tipps und Hinweise!
ich ergänze das gerne mit einem kleinen Pflegetutorial für Ikea HEMNES Möbel:
- Reinigung: Nutze nur milde Seifenlösung (z.B. ein Tropfen Spülmittel in warmem Wasser) und ein weiches Tuch. Vermeide aggressive Reiniger, die die Oberfläche beschädigen können.
- Trocknen: Nach der Reinigung die Oberfläche immer sofort mit einem trockenen Baumwolltuch abwischen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Pflege: Da HEMNES lackiert ist, ist eine Pflege mit Öl oder Wachs nicht notwendig bzw. kann sogar Flecken verursachen.
- Regelmäßigkeit: Wöchentliches Abwischen mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reicht in der Regel aus.
- Vermeidung: Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden, das zerkratzt die Oberfläche.
Zusammengefasst: HEMNES Möbel sind pflegeleicht, wenn man sanfte Reinigung einsetzt und keine fettenden Mittel. Damit schützt man den Lack lange vor Schäden.
Falls du unsicher bist, teste Reinigungs- oder Pflegeprodukte zuerst an einer unauffälligen Stelle.
bulanau schrieb:
- Pflege: Da HEMNES lackiert ist, ist eine Pflege mit Öl oder Wachs nicht notwendig bzw. kann sogar Flecken verursachen.Danke für den Hinweis! Das ist sehr hilfreich, denn ich habe tatsächlich irgendwo gelesen, dass man wohl auch Wachs verwenden kann, um die Holzoptik zu erhalten – das scheint also zu widersprechen.
Kannst du sagen, ob es Unterschiede bei verschiedenen HEMNES Teilen gibt? Manche haben ja auch unbehandelte oder nur geölte Oberflächen. Wie erkenne ich das am besten, und ändert das die Pflegeweise deutlich? Ebenfalls interessant wäre, ob die Möbel in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen speziell behandelt werden müssen, um Verformungen oder Trockenheit zu vermeiden.
flo-Theres15.03.21 12:21paupe schrieb:
Kannst du sagen, ob es Unterschiede bei verschiedenen HEMNES Teilen gibt?Ja, das ist ein wichtiger Punkt: Die meisten HEMNES Möbel sind mit einer lackierten Oberfläche ausgestattet, die eine Schutzschicht bildet. Das bedeutet, dass Pflegeöle oder Wachse nicht nur unnötig, sondern eher kontraproduktiv sind, weil sie die Lackschicht beschädigen oder Flecken hinterlassen können.
paupe schrieb:
Wie erkenne ich das am besten, und ändert das die Pflegeweise deutlich?Du erkennst die Oberflächen meist am Materialetikett oder in der Produktbeschreibung. Lackierte Flächen wirken oft etwas glänzend und sind glatt, während geölte oder gewachste Oberflächen eine leicht matte und wärmere Haptik haben. Bei unbehandeltem Holz solltest du wirklich mit Öl oder Wachs arbeiten, um das Holz zu schützen und zu pflegen.
In der Nähe von Heizungen solltest du generell darauf achten, dass die Luft nicht zu trocken wird – das gilt für alle Holzmöbel. Regelmäßiges Lüften und Feuchtespitzen vermeiden hilft, Risse und Verformungen zu verhindern.
Hallo zusammen!
Ich liebe meine HEMNES Möbel und kann nur bestätigen, wie wichtig die richtige Pflege ist 🙂
Was auch super hilft: Einfach ab und zu das Möbelstück mit einem Mikrofasertuch abstauben und vermeiden, dass Feuchtigkeit länger auf der Oberfläche steht.
Noch ein Tipp: Wenn ihr mal einen Fleck habt, den ihr mit Wasser nicht wegbekommt, probiert es sanft mit etwas Verdünnung (z.B. Isopropanol) auf einem Tuch, aber testet es immer erst an einer versteckten Stelle.
Viel Spaß bei der Pflege, eure Möbel werden es euch danken!
