Hallo zusammen, ich möchte ergänzen, dass es sehr praktisch ist, den Hemnes-Schreibtisch mit Untertisch-Organizer-Taschen zu versehen, die man einfach an der Tischplatte befestigen kann. So hat man schnellen Zugriff auf wichtige Dinge wie Notizblöcke oder Stifte ohne den Tisch zu überladen.
Vieles hängt natürlich von der Art eurer Arbeit ab. Arbeitet ihr viel digital? Dann ist kabelloses Laden und minimaler Kabelsalat wichtig. Nutzt ihr Papier? Dann wären größere Ablagesysteme hilfreich.
Man kann auch überlegen, die Innenseiten der Hemnes-Schranktüren mit Whiteboardfolie zu bekleben, um sich Notizen sofort sichtbar zu machen.
Der Austausch hier zeigt schön, wie vielfältig der Hemnes genutzt werden kann.
danial60 schrieb:
Ich habe Schrankscharniere verstärkt und an der Innenseite der Türen zusätzliche Einschübe aus dünnem Holz angebracht, um mehr Stauraum für Kabel oder kleine Geräte zu schaffen.Das ist ein interessanter Ansatz, der jedoch auch hinterfragt werden sollte. Was genau meinst du mit "verstärkt"? Es wäre wichtig zu wissen, ob der Hemnes hier Schwachstellen zeigt oder ob du maximale Belastbarkeit für schwere Geräte benötigst.Außerdem finde ich, dass man unbedingt hinterfragen sollte, ob der Ausbau der Stauraumsysteme durch Holz-Einschübe die Optik beeinträchtigt oder ob die Möbel so ihre klare Linie verlieren. Für mich wäre eine möglichst unauffällige Lösung wichtig.
Wer kann dazu mehr sagen?
pilous schrieb:
Außerdem finde ich, dass man unbedingt hinterfragen sollte, ob der Ausbau der Stauraumsysteme durch Holz-Einschübe die Optik beeinträchtigt oder ob die Möbel so ihre klare Linie verlieren.Dazu kann ich aus meiner Erfahrung sagen: Es kommt ganz darauf an, wie genau die Einschübe verarbeitet und eingebaut werden. Wenn sie passgenau und in gleicher Holzart gebaut sind, verschmelzen sie mit der Struktur. Allerdings bestehen dafür höhere Anforderungen an handwerkliches Können oder Kosten für Maßanfertigungen. Praktisch gesehen sind modulare Kunststoff-Einsätze oft minimalistisch und lassen sich zudem leicht reinigen.
Das Optische sollte man nicht unterschätzen, denn gerade bei Hemnes ist das recht typische Design ein Kaufargument.
danial60 schrieb:
Meine Frage: Arbeitet ihr mit einem Laptop oder mehreren Monitoren? Das könnte die optimale Einrichtung nochmal beeinflussen.Danke für die detaillierte Antwort. Ich arbeite mit einem Laptop, ergänze aber bald durch einen externen Monitor, den ich über einen handelsüblichen Monitorarm anbringen möchte. Die mobile Nutzung im Raum ist mir eher unwichtig, daher würde ich den Arbeitsplatz eher fest einrichten.
Das mit den Kabeldurchlässen klingt gut, ich hatte erst überlegt, wie ich die Tischplatte eventuell anpassen kann, ohne dass das Holz spaltet oder die Stabilität leidet.
Gibt es Empfehlungen, wie man die Beschaffenheit des Lacks beim Bohren oder Schneiden schützt? Ich will möglichst keine unschönen Risse, aber Kabel müssen sauber geführt werden.
MUMEJE schrieb:
Gibt es Empfehlungen, wie man die Beschaffenheit des Lacks beim Bohren oder Schneiden schützt?Ja, dabei hilft es, die Stelle vorher mit Malerkrepp abzudecken – so franst der Lack nicht aus. Außerdem verwende ich einen kleinen Bohrer mit niedriger Drehzahl und arbeite sauber und langsam.
Alternativ kannst du auch Kabelkanäle von außen unter die Tischplatte kleben, falls du nicht direkt bohren möchtest, das hält meist auch sehr gut und ist reversibel.
Zu deinem Setup: Für den Monitorarm habe ich auch Klemmhalterungen genutzt, die nichts an der Tischplatte beschädigen.
Ich drücke dir die Daumen, dass es bei dir auch gut klappt!
Zusätzlich möchte ich noch auf folgendes hinweisen: Der Hemnes-Schreibtisch kann bei starker Belastung etwas knarren. Um dem vorzubeugen, habe ich alle Schrauben regelmäßig nachgezogen und an den Verbindungsstellen kleine Filzscheiben untergelegt, die die Gelenke entlasten.
Außerdem lohnt es sich, für die Schubladen kleine Vollauszüge zu organisieren, damit man den gesamten Stauraum wirklich nutzen kann und nicht nur kurz reinsehen, sondern auch hinten an Gegenstände kommen kann.
Die Kombination von Funktionalität und Optik ist bei Ikea Hemnes für mich gelungen mit wenigen Anpassungen.
