ᐅ Wie nutze ich Ikea Besta Möbel optimal in Ecken und Nischen?
Erstellt am: 14.07.20 08:37
Ediz67
Ediz67
14.07.20 08:37
ich beschäftige mich derzeit mit der Optimierung meiner Einrichtung und bin dabei auf die Ikea Besta Serie gestoßen. Mich interessiert insbesondere, wie man diese Möbelmodule optimal in Ecken und Nischen einsetzen kann. Oft hat man gerade in solchen Bereichen wenig Raum, und klassischen Rechteckmöbeln fehlt die flexible Anpassbarkeit.
Mich würde interessieren, welche Möglichkeiten es gibt, Besta-Regale oder Schränke so zu kombinieren, dass sie raumsparend und gleichzeitig funktional in Ecken oder Nischen integriert werden. Gibt es bewährte Kombinationen oder Zusatzteile, die in solchen Situationen besonders hilfreich sind? Auch Tipps zum Maßnehmen, zur Befestigung und zur optimalen Nutzung der Stauraummöglichkeiten wären klasse.
Ich habe schon etwas Erfahrung mit dem Aufbau, möchte aber sicherstellen, dass ich wirklich das Beste aus der Serie heraushole und keine unnötigen Fehlkäufe tätige.
Vielen Dank für eure Ideen und Anregungen!
Domau0
14.07.20 09:46
Hallo Ediz67,
deine Frage zum optimalen Einsatz von Ikea Besta in Ecken und Nischen ist wirklich sinnvoll, da gerade dieser Möbeltyp viele Individualisierungsmöglichkeiten bietet, die man mit entsprechender Planung und einem Detailblick gut ausnutzen kann.
Grundsätzlich empfehle ich dir, zuerst exakt die Maße deiner Nische zu nehmen – nicht nur Breite und Höhe, sondern auch Tiefe, inklusive eventueller Wandvorsprünge oder Heizkörper. Mit den Besta-Modulen kannst du dann sehr flexibel arbeiten, da es diverse Breiten (z.B. 60, 40, 20 cm) und Höhen gibt. Ecken lassen sich etwa durch Kombination kleinerer Module optimal ausnutzen.
Ein häufiger Tipp ist, Ecklösungen mit zwei Regalen nebeneinander zu bilden, z.B. 60 x 40 cm, die du bündig in die Ecke stellst. Das spart Raum und sorgt für Stauraum auf beiden Seiten. Noch besser ist die Verwendung von Eckböden oder individuell zugeschnittenen Oberflächen, um alles möglichst passgenau abzudecken. IKEA bietet leider kein spezielles Eckmodul für Besta, aber da die Module stapel- und horizontal aneinanderreihbar sind, kannst du durch sorgfältige Planung kreative Lösungen bauen.
Aufbauhinweise: Achte unbedingt auf die Befestigung an der Wand, gerade in engen Nischen, wo die Stabilität der Module durch wenig Freiraum erschwert wird. Die mitgelieferten Befestigungssets funktionieren gut – es ist jedoch empfehlenswert, zusätzliche Dübel oder Winkel zu verwenden, wenn du vorhast, oben drauf schwere Gegenstände zu lagern.
Stauraumtechnisch kannst du durch Innenkästen, Schubladen oder auch Innenauszüge innerhalb der Besta-Schrankelemente die Nutzbarkeit deutlich erhöhen. Das Innenmaß der Korpus ist standardisiert, sodass du auch Zubehör von Drittanbietern einsetzen kannst, falls Ikea-eigene Lösungen dir nicht ausreichen.
Zuletzt noch ein Hinweis: Manchmal lohnt es sich, die oberen Module im Gegensatz zu den unteren etwas weniger tief zu wählen – so gewinnst du Raum zum Durchgehen, wenn die Nische einen Fluchtweg einschränkt.
Wenn du möchtest, kannst du gern mehr Details deiner Nische posten, dann kann ich gezielter auf dein Vorhaben eingehen.
rigau
14.07.20 11:12
Hallo Ediz67,
setze in Ecken auf kleinere Besta-Module, z.B. 40 oder 20 cm Breite, um den Raum besser auszunutzen.
Nutze Wandbefestigungen obligatorisch, denn Besta steht oft instabil in Ecken.
Achte darauf, die Tiefe der Module an die maximale Nischentiefe anzupassen, damit nichts übersteht oder verloren geht.
Schubladen oder Boxen helfen, den Stauraum besser zu organisieren.
Das war’s kurz.
Deandre
15.07.20 07:53
Hi Ediz67,
deine Frage ist wirklich sehr wertvoll, gerade weil solche Ecken oft unterschätzt werden. Ich würde zuallererst empfehlen, mit dem maßgenauen Vermessen anzufangen, besonders auch die Wände auf Unebenheiten zu checken, das erleichtert die Planung ungemein.
Das finde ich ebenfalls einen sehr guten Ansatz. Ich selbst habe in meiner kleinen Nische zwei Besta-Module in unterschiedlichen Tiefen kombiniert. Wichtig ist, dass du ein Modul flacher machst als das andere, damit du freien Zugang hast und nicht in der Ecke versperrt wirst.
Dem stimme ich absolut zu – allein schon aus Sicherheitsgründen. Gerade wenn mehrere Module kombiniert werden, kann es sonst schnell instabil werden. Zusätzlich habe ich noch die Oberseite mit einer passgenauen Holzplatte abgedeckt, was für Stabilität und ein schönes Gesamtbild sorgt.
Vielleicht möchtest du auch Innenauszüge oder Körbe in den Modulen nutzen? Damit maximierst du den Stauraum auch in tiefen Schränken, gerade in so funktionalen Möbeln wie Besta. Abschließend kann ich nur sagen: Nimm dir für die Planung Zeit und rechne mit Toleranzen, dann passt alles fast wie maßgeschneidert.
ikea bestastauraumschubladeninnenauszüge
