Timmyse3621.02.22 16:02Ich hatte anfangs auch Schwierigkeiten mit den PAX-Schiebetüren und verstehe den Frust. Was mir geholfen hat, war, alles erst locker zu montieren und dann Schritt für Schritt anzupassen. Zwischendurch mal zurücktreten und prüfen, ob die Türen wirklich fluchten. Mittlerweile klappt’s bei mir einwandfrei. Also dranbleiben, das Ergebnis lohnt sich!
Nach den vielen Hinweisen habe ich heute Morgen die Schienen neu ausgerichtet und die Türen probeweise eingesetzt. Tatsächlich war eine Schiene minimal schief, was das Klemmen verursachte. Die Justage über die Schrauben der unteren Führung funktioniert ebenfalls gut.
Was mich noch interessiert: Wie viel Spielraum gibt es bei der Höhe der Türen? Ich habe gesehen, dass man die Türen an der unteren Rolle etwas hoch oder runter drehen kann – ist es ratsam, die Türen ganz bündig mit dem Oberrahmen abzuschließen oder knapp unterhalb zu lassen? Gibt es fertigungstechnische Gründe dafür?
Das Einstellen der Höhe zielt darauf ab, dass die Türen leicht und ohne Reibung laufen, gleichzeitig aber optisch harmonisch abschließen. Ein leichter Abstand – wenige Millimeter – zum Oberrahmen wird oft empfohlen, damit der Türlack keinen Schaden nimmt und die Tür leichtgängig bleibt.
Dies verhindert auch, dass durch Ausdehnung oder Temperatur die Türen klemmen. Die optimale Einstellung ist dabei eine Kombination aus minimalem Abstand und paralleler Ausrichtung zu den Schrankseiten.
karflo54 schrieb:
Wie viel Spielraum gibt es bei der Höhe der Türen? Ich habe gesehen, dass man die Türen an der unteren Rolle etwas hoch oder runter drehen kann – ist es ratsam, die Türen ganz bündig mit dem Oberrahmen abzuschließen oder knapp unterhalb zu lassen?Meist ist es besser, die Türen etwa 2 bis 3 mm unter dem oberen Rahmen zu lassen. So vermeidest du ungewolltes Anschlagen bei Wärme oder Feuchtigkeit. Außerdem empfiehlt es sich, beim Justieren immer mit kleinen Schritten vorzugehen und die Türen mehrfach zu testen.
Wenn alle Türen nebeneinander laufen, sollte der Höhenunterschied möglichst gering bleiben, um eine schöne durchgehende Front zu gewährleisten.
