ᐅ Wie montiere ich Malm Möbel bei unebenem Boden?
Erstellt am: 01.02.15 08:23
lito38
lito38
01.02.15 12:07
Ianlau schrieb:
Manche empfehlen auch, die Möbel an der Wand zu fixieren, das erhöht die Stabilität zusätzlich.
Das klingt in der Tat sinnvoll. Die Möbel sollen auch kindersicher sein, da ich zwei kleine Kinder habe. Hast du Tipps, wie man das am besten mit den Malm Möbeln realisiert? IKEA bietet ja entsprechende Sicherungen an, aber wie fachgerecht werden die angebracht und helfen die wirklich bei Unebenheiten des Bodens?
I
Ianlau
01.02.15 12:35
Ja, die Sicherungen werden mit Schrauben an der Wand und an den Möbeln montiert. Wichtig ist, dass die Wand stabil ist (z.B. Beton oder stabile Holzwand). Sie verhindern vor allem das Kippen, gleichen aber keine Bodenunebenheiten aus. Daher immer zuerst das Möbel mit Fußverstellern oder Keilen stabilisieren und anschließend die Wandbefestigung anbringen. So kombinierst du Stabilität und Sicherheit optimal.
Ryder35
01.02.15 15:48
Verstellfüße, Keile und die Wandbefestigung sind die drei wichtigsten Punkte. Falls es extrem uneben ist, solltest du die Möbel nicht direkt auf den Boden stellen, sondern über stabile Unterlagen, die du anpasst.
matthewon
02.02.15 08:22
Ich frage mich immer, ob es nicht besser wäre, bei so unebenem Boden das Möbelstück gar nicht erst auf dem Boden sondern z.B. auf einer glatten Platte zu montieren, um eine kontrollierte Basis zu schaffen. Untern einen dünnen Holzrahmen als Sockel könnte man den Boden ohne großen Aufwand angleichen oder sogar ein kleines Podest als Grundlage bauen. So bleibt das Möbelstück geschützt vor Feuchtigkeit und das Risiko der Instabilität wird minimiert. Was haltet ihr von so einem Ansatz?
I
ixlu1
02.02.15 09:01
Das ist ja genial! 🙂 Genau so habe ich das auch gemacht bei meinem letzten Setup. Ein dünnes Multiplexbrett, unten mit Filz versehen, damit es nicht rutscht oder kratzt, und oben drauf die Malm Möbel. Das war nicht nur stabiler, sondern sieht auch noch besser aus. Klarer Daumen hoch für diese Idee!
V
valerie-tr
02.02.15 12:45
Das ist ein durchaus professioneller Ansatz, der häufig in Innenarchitektur und Möbelbau genutzt wird, wenn der Boden keine ausreichend gute Auflage bildet. Dabei sollte man allerdings auch auf das Gewicht achten, das so ein Podest haben kann, vor allem, wenn es mobil bleiben soll. Für heavy-duty Stands können auch Metallplatten oder ein Kaltschaumkern mit Holzummantelung verwendet werden, um Gewicht zu reduzieren und dennoch Stabilität zu gewährleisten. Wer sich für ein solches Podest entscheidet, sollte auch die Feuchtigkeitsabsorption und Luftzirkulation unter dem Möbelstück nicht außer Acht lassen, da sonst Schimmel- oder Feuchtigkeitsschäden entstehen können.
malmmöbelstückpodestsicherungenwandbefestigung
