Wow, das ist ein spannendes Projekt!! Bei mir hat sich Geduld ganz klar ausgezahlt!
Meine Erfahrung: Am Anfang die Schräge perfekt ausmessen (auch mehrmals!) und eher langsam und sorgfältig arbeiten.
Die einzelnen Rückwandteile musste ich mit Schraubzwingen fixieren, damit sie beim Verschrauben nicht verrutschen. Und bei den Türen habe ich die Kanten mit Schleifpapier glatt gemacht, nachdem ich sie mit der Stichsäge gekürzt habe.
Klar, es braucht etwas Zeit, aber wenn es dann steht – so cool 😊
Timokau schrieb:
Wie umlenkt man die Rückwand korrekt, wenn sie abschnittsweise angebracht wird?Manchmal frage ich mich, warum man es sich so schwer machen muss. Einfach die Rückwand in Segmente aufteilen, entsprechend den Schräge sägen und dann mit Winkeln verbinden, fertig.
Timokau schrieb:
Und hat jemand eine Empfehlung, wie man die Türen so kürzt oder modifiziert, dass sie weiter funktionieren?Ich würde Türen so wenig wie möglich beschneiden. Lieber das obere Teil offen lassen. Türen funktionieren schlecht, wenn man sie unfachmännisch verstümmelt – da leidet die Mechanik.
Ich fasse schon mal zusammen:
Für die Seitenteile wird empfohlen, mit dem Winkelmesser die Schräge gut zu vermessen, dann passgenau mit Stich- oder Kappsäge zuzuschneiden.
Für die Rückwand bietet sich eine segmentierte Montage an, bei der einzelne Plattenstücke verwendet werden, die mit Winkeln verbunden werden, um auch an die Schräge angepasst zu sein und gleichzeitig stabil zu bleiben.
Die Türen können gekürzt werden, vorsichtig mit einer Stichsäge, wobei die Scharniere oder Führungsschienen eventuell neu justiert werden müssen. Alternativ kann man den oberen Bereich offen oder mit Regalen versehen.
Zum Thema Wandbefestigung: stabile Dübel in tragende Teile setzen, bei leicht schrägen Wänden gegebenenfalls mit verstellbaren Montagewinkeln arbeiten und Abstandshalter einsetzen.
Falls ihr noch weitere praktische Tipps oder Fehlerquellen nennen könnt, nur her damit!
Timokau schrieb:
Falls ihr noch weitere praktische Tipps oder Fehlerquellen nennen könnt, nur her damit!Ein paar noch:
- Nimm dir Zeit für den Zuschnitt, einfaches Nachmessen mehrmals kann später viel Frust sparen.
- Schneide nicht direkt an der Schräge an, sondern halte 1-2 mm Toleranz für kleine Korrekturen.
- Überstürze die Montage der Rückwand nicht, sie ist wichtig für mehrere Punkte; wenn sie nicht genau sitzt, wirkt sich das auf die gesamte Stabilität aus.
- Beim Anbringen der Türen darauf achten, dass die Scharniere richtig eingestellt sind (Ikea hat dazu Stellschrauben).
- Falls die Wand sehr uneben oder schräg ist, können kleine Unterlegkeile an den Befestigungspunkten Wunder wirken.
Viel Erfolg!
