Guten Morgen zusammen, ich habe vor, ein IKEA Metod Küchenmöbelstück zusammenzubauen und möchte sichergehen, die Verbindungsbeschläge richtig zu montieren. Meine Frage lautet daher: Gibt es spezielle Techniken oder Schritte, die ich beim Zusammenstecken der Metod-Verbindungsbeschläge unbedingt beachten sollte, um Stabilität und passgenauen Sitz zu gewährleisten? Beispielsweise habe ich manchmal Probleme, die Beschläge exakt auszurichten und danach die Teile ohne Widerstand fest miteinander zu verbinden – das führt dann oft zu Kippeln oder schiefen Kanten. Welche Montagehinweise oder Tricks könnt ihr empfehlen, damit die ganze Konstruktion stabil wird und sich die Beschläge nicht lockern? Besonders interessiert mich, wie man die beiliegenden Schrauben richtig einsetzt und wie man bei der Anschraubung der Platten vorgehen sollte. Danke im Voraus für eure Tipps!
Das Wichtigste bei IKEA Metod Verbindungsbeschlägen ist, die Schrauben nicht zu fest, aber auch nicht zu locker anzuziehen. Zuerst die Dübel ordentlich einsetzen und die Platten ausrichten. Danach die Verbindungselemente mit dem Akkuschrauber vorsichtig verschrauben. Wenn es klemmt, lieber etwas zurück und neu ausrichten.
Keatondra25.03.23 11:05Hallo betar55, deine Frage ist sehr präzise formuliert, das erleichtert die Antwort erheblich. Grundsätzlich beginne ich immer damit, die Bohrlöcher für die Dübel und Verbindungsbeschläge genau zu prüfen, das vermeidet späteres schiefes Zusammenfügen. Wichtig ist, dass du die Platten zunächst nur locker verbindest, um alle Teile richtig auszurichten. Dann kannst du die Schrauben schrittweise anziehen, ohne sofort volle Kraft aufzuwenden. Das verhindert Spannungen und vermeidet Beschädigungen am Material. Wenn du die Beschläge betrachtest, wirst du sehen, dass sie meist mit einer Führung oder einem Klickmechanismus arbeiten – dieser erleichtert das Ausrichten erheblich. Falls die Platten nur schwer zusammenpassen, kontrolliere unbedingt, ob alle Dübel korrekt sitzen und nicht beschädigt sind. Manchmal hilft es auch, die Beschläge vor dem Einbau leicht zu fetten, falls die Teile aus Metall sind, um ein leichteres Zusammenschieben zu ermöglichen. Falls du spezielle Verbindungsbeschläge mit Exzenter oder Spannmechanismus meinst, achte darauf, die Spannschraube nur mit dem empfohlenen Drehmoment anzuziehen, oft steht das in der beiliegenden Anleitung.
Keatondra schrieb:
Wichtig ist, dass du die Platten zunächst nur locker verbindest, um alle Teile richtig auszurichten.Das ist tatsächlich der springende Punkt. Aber ich würde ergänzen, dass viele Anwender unterschätzen, wie wichtig die Vorarbeit ist: Wenn die Platten schon leicht schief gebohrt oder die Dübel nur halb drin sind, kann die beste Montage das nicht kompensieren. Meine Empfehlung ist, vor der Montage alle einzelnen Komponenten auf Maßhaltigkeit zu prüfen – das schließt auch ein genaues Betrachten der Anschlusspunkte und Dübellöcher ein. Nur so lässt sich eine kippelfreie Verbindung erzielen.Außerdem habe ich beobachtet, dass die Nutzung eines Akkuschraubers ohne Drehmomentbegrenzung bei den Metod-Beschlägen oft dazu führt, dass die Schrauben zu fest angezogen werden, was das Material beschädigt und die Passgenauigkeit leidet. Ich frage mich, ob hier eine Nachbesserung von Ikea möglich ist – vielleicht durch Anleitung oder besser befestigte Bohrschablonen? Das würde so manche Frustmomente ersparen.
