ᐅ Was tun bei beschädigtem Ikea Metod Montagematerial?
Erstellt am: 03.11.22 08:12
dubla
dubla
03.11.22 08:12
ich habe ein Problem mit Montagematerial von Ikea für das Metod-System – bei einem meiner Schränke sind einige Dübel und Verbindungsschrauben während der Montage beschädigt oder verbogen worden. Das macht den Zusammenbau schwierig und ich frage mich, wie ich am besten vorgehen sollte, um Ersatzteile zu bekommen oder ob ihr Empfehlungen habt, welche alternativen Befestigungsmittel funktionieren könnten.
Habt ihr Erfahrungen mit beschädigtem Ikea Metod Montagematerial? Wie kann man Ersatz organisieren, gerade wenn man nicht direkt zum Ikea-Markt kann? Oder gibt es kompatible Schrauben und Dübel, die man selbst kaufen kann? Wäre für Tipps sehr dankbar.
Z
zarJody68
03.11.22 08:35
Hi,
wenn Teile wie Dübel oder Schrauben komisch verbogen sind, rate ich zunächst, Ikea direkt zu kontaktieren. Die Kundenhotline bietet in der Regel einen Ersatzservice für einzelne fehlende oder beschädigte Möbelteile an.
Alternativ kann man im Einrichtungshaus vor Ort am Servicepoint nach Ersatz fragen – dort bekommt man meist genau das passende Montagematerial.
Wichtig: Notiere dir die genaue Produktnummer und möglichst die Bezeichnung der speziellen Verbindungsteile, um die Suche zu erleichtern.
gregto
03.11.22 08:57
Hallo dubla,
ich kenne das Problem gut. Ikea ist in solchen Fällen ziemlich kulant.
- Du kannst Ersatzteile über den Ikea-Online-Shop bestellen, meist sind sie auch einzeln auswählbar.
- Falls das nicht klappt, ist der Besuch im nächsten Ikea eine gute Option. Meist gibt es dort sogar eine kostenlose Abteilung für Ersatzteile.
- Achte darauf, dass du wirklich die richtigen Teile mitbestellst, denn Metod hat verschiede Schraubenarten und Dübelgrößen.
Als Alternative: Manchmal funktionieren handelsübliche Holzverbindungsschrauben und Holzdübel aus dem Baumarkt, aber das solltest du nur machen, wenn du sicher bist, dass sie exakt passen, damit die Stabilität nicht leidet.
Wenn du magst, kann ich dir auch erklären, woran du die passenden Ersatzteile äußerlich erkennst.
parnar
03.11.22 09:23
Oh je, sowas ist echt ärgerlich! 😕 Warte nicht zu lange mit dem Ersatz, sonst wird der Aufbau stressig und vielleicht beschädigst du mehr Teile!
Ich hatte mal ein kleines Problem mit Ikea-Material und bestellte Ersatz online – das war super unkompliziert.
Kleiner Tipp: Wenn du die Verpackung vom Schrank noch hast, da stehen oft die Artikelnummern der Montagekomponenten drauf – damit kannst du genau angeben, was du brauchst! Viel Erfolg, das schaffst du! 💪
Z
zarHenning
03.11.22 10:11
Ersatz gibt es bei Ikea direkt. Einfach Ersatzteilservice kontaktieren. Keine Experimente mit anderen Schrauben.
jeff65
03.11.22 11:45
Ich würde dringend empfehlen, nur originales Montagematerial für Metod zu verwenden. Die Passgenauigkeit und die Belastbarkeit sind dort genau aufeinander abgestimmt.
Bei einem beschädigten Dübel oder einer verbogenen Schraube kann das Möbelstück instabil werden oder im schlimmsten Fall beschädigt werden.
Falls der Weg zur Ikea-Filiale schwierig ist, der Online-Kundendienst antwortet meist schnell und versendet passende Ersatzteile unkompliziert.
ikeametodmontagematerialdübelschrauben
