ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Schubladen leichtgängig und sicher?
Erstellt am: 13.07.20 08:03
Remeo
Remeo
13.07.20 08:03
ich bin gerade dabei, ein Ikea Metod Küchenmodul mit Schubladen aufzubauen, stehe aber vor dem Problem, dass die Schubladen sich bei mir nicht wirklich leichtgängig ziehen lassen und ich keine 100%ige Sicherheit habe, ob die Montage korrekt ist. Meine Frage ist daher konkret: Wie montiere ich Ikea Metod Schubladen so, dass sie sowohl leichtgängig laufen als auch sicher darin befestigt sind?
Beim Zusammenbau habe ich die Teleskopschienen gemäß Anleitung angebracht, allerdings spüre ich ein leichtes Schleifen, und die Schublade klemmt etwas beim Öffnen. Gibt es spezielle Tricks oder wichtige Details, die man beachten sollte, damit die Führungsschienen perfekt arbeiten?
Ich freue mich auf Tipps zur Montagepräzision, zur richtigen Ausrichtung und ob vielleicht Schmiermittel empfohlen werden oder andere Hilfsmittel. Danke im Voraus für eure Unterstützung!
TARAON
13.07.20 09:47
Hey Remeo,
erstmal cool, dass du dir so einen Kopf um die Leichtgängigkeit deiner Metod-Schubladen machst! 😄 Die Schienen richtig auszurichten ist der Schlüssel. Ich hab immer folgende Punkte im Blick:
- Teleskopschienen exakt parallel montieren, sonst gibt's Reibung.
- Alle Schrauben nur handfest anziehen, dann noch minimal korrigieren, bevor du alles festziehst.
- Manchmal hilft ein Hauch Silikonspray auf den Laufschienen – nicht zu viel, nur ein dünner Film.
Ach ja, prüf auch, ob die Schubladenfront richtig sitzt und nicht gegen die Korpusseiten streift.
Mit etwas Geduld und dem richtigen Dreh läuft's dann wie auf Schienen – im wahrsten Sinne! 😉
LuMarcel43
13.07.20 10:12
Das ist zwar richtig, aber oft wird übersehen, dass auf der Schubladenseite die Schienen unbedingt gleichmäßig und exakt auf gleicher Höhe sitzen müssen. Eine Abweichung von nur wenigen Millimetern sorgt für erhöhten Widerstand.
Außerdem hinterfrage ich oft die Verwendung von Schmiermitteln – dort wo Ikea Komponenten vorkommen, sind die meist auf Kunststoffgleitern ausgelegt. Kann zu Schmierresten führen, die Staub anziehen.
Ist es also wirklich immer sinnvoll, Silikon-Spray zu nutzen? Ich persönlich empfehle erst mal penible Justage, bevor Schmiermittel ins Spiel kommen.
sonJohnn49
13.07.20 12:03
Montage-Tipp: Prüfe, ob die Schienen ausgerichtet sind. Nutze eine Wasserwaage oder richte an den Bohrlöchern aus. Schublade vorsichtig einsetzen, nicht mit Gewalt schieben. Schleifen entsteht meist durch falsche Auflage der Führungsschiene.
glamo
13.07.20 14:22
Hallo Remeo,
gut, dass du das Thema so präzise ansprichst, denn die Metod Schubladen sind technisch genial, aber nur wenn die Montage sorgfältig erfolgt. Ich empfehle folgende Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise:
- Zunächst unbedingt prüfen, ob alle Komponenten unbeschädigt und gerade sind. Verzogene Schubladenfronten sorgen für Fehlbelastungen.
- Die Teleskopschienen müssen absolut parallel zueinander sein. Dafür solltest du anhand der Montagehilfe messen, ob die Schienen auf beiden Seiten exakt im selben Abstand sitzen.
- Schrauben niemals direkt voll anziehen. Erst vorbohren, leicht festziehen, Schublade ohne Blockierung mehrmals ein- und ausfahren, dann final fixieren.
- Eine kleine Ausrichtungsmöglichkeit hast du, indem du die Clips der Schublade an den Führungen justierst.
- Die Führungsschienen sind normalerweise werkseitig gefettet, zusätzliche Schmiermittel sind meist nicht nötig, können aber bei älteren Modellen helfen.
Mein Tipp: Wenn du merkst, dass die Schublade klemmt, kontrolliere besonders die Verbindung der Front mit dem Korpus. Ein zu starker Anpressdruck an der Frontseite kann auch die Bewegung behindern.
Falls du möchtest, kann ich dir auch noch erklären, wie man die Schubladen justiert, um Seitenspiel zu minimieren, das erhöht die Stabilität enorm.
Remeo
13.07.20 15:44
Danke für die vielen hilfreichen Anregungen!
@glamo: Deine Idee, die Frontseite auf Anpressdruck zu prüfen, ist interessant, da ich tatsächlich einen leichten Widerstand spüre. Ich hatte die Front einfach nur angesteckt, aber noch nicht fein justiert. Wie genau kann ich die Frontseite dennoch in der Höhe oder Tiefe nachjustieren, ohne die ganze Montage zu öffnen?
Außerdem würde mich interessieren, wie ich die Clips der Schublade an den Führungen richtig einstelle, das klingt nach einem guten Hebelpunkt für mehr Leichtgängigkeit.
ikeametodschubladenführungsschienenfrontseiteschmiermittelschraubenanpressdruck
